Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 136
Alt 26.10.2006, 17:42
Benutzerbild von Stephan6
Stephan6 Stephan6 ist offline
Boot: bernico F1
450 Danke in 109 Beiträgen
Standard Umbau US-Trailer
Ich habe mir ein Boot mit US Anhänger aus den Staaten geholt. Es handelt sich um ein 21' Boot. Ich wollte diesen Trailer umbauen, d.h. neue Achse, Kupplung und Beleuchtung, und dann durch den Tüv bringen. Es sollte mindestens ein 1.300 kg Trailer werden, mit 100km/h Zulassung. Checki hat mir gesagt, im Forum gibt es einige die sich damit auskennen
Alt 26.10.2006, 17:50
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Umbau US-Trailer
Frag mal bei HTS-line in FLensburg an was er für nen fertigen Trailer haben will, das kommt eventuell günstiger.
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2006, 17:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich würde erstmal zum TÜV fahren,
um zu erfahren,ob der Rahmen akzeptiert wird.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.10.2006, 18:03
Hmm komplette Eigenbauten werden ja auch akzeptiert.
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2006, 18:10
Benutzerbild von Flybridge
25.702 Danke in 9.194 Beiträgen
MFG René
Aber nur wenn der Rahmen die erforderlichen Querschnitte vorweist und die Schweißnähte eine bestimmte Qualität aufweisen...
Micha
Alt 26.10.2006, 18:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.119 Danke in 6.734 Beiträgen
Genau, der Rahmen ist der Knackpunkt. Habe das gerade durch. (750kg ungebremst). Hier in Berlin wäre die "Eigenbau-Variante" schwer. Daher Originalhersteller mit Originalfahrzeugdaten + deutsche Achse, Auflaufbremse, Unbedenklichkeit, Kaufvertrag, Zollpapiere... Andernfalls wäre hier,in Berlin, ein Stabilitätsgutachten des Rahmens erforderlich. Anderenorts soll es mit dem "Eigenbau" besser funktionieren. Bitte sagt uns, wo.
Da ich so eine Prozedur gerade hinter mir habe, bin ich der Meinung, das ganze lohnt sich nur wenn man etwas spezielles haben möchte.
Gruß aus Berlin
Alt 26.10.2006, 18:28
Jetzt mal wieder die Trailerarie:
Dein 21" wiegt mindestens 1 to, schätze mal so um die 1,3-15 to. 1,3 to Hänger ist also viel zu klein. Du brauchst bestimmt was mit 1,7 oder 1,8 to (mindestens), weil schon der billigste Hänger um die 300 + kg wiegt.
Das wäre das Neupreissegment 2.500 bis 3.000 EUR. Den kaufst du, kannst ihn sofort zulassen, bekommst vom Zulassungsonkel die Plakette direkt auf das Kennzeichen geklebt und bist fertig. Dann geht's zum weltweiten Schrotthandel iiiibääää und der US-Trailer wird für ein paar Hunnis als Hafentrailer verleiert.
Die Billigversion wäre der Ankauf eines Gebrauchttrailers. Ist aber meistens nicht zu bekommen, weil in dem Segment niemand auf die Idee kommt seinen Trailer einzeln zu verkaufen.
Wenn du die Teile und die Gebühren für den Umabu rechnest, kommst du bestimmt auf 1.000 EUR. Von der Zeit rede ich jetzt mal nicht.
Dann läge der Mehrpreis für einen funkelnagelneuen Hänger bei ca. 1.000 EUR.....
Micha
Alt 26.10.2006, 18:53
Für 2100€ kriegst du schon einen 2t Tandem Trailer annehmbarer Qualität!
http://www.htsline.de/preis_net.html
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2006, 19:25
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Umbau kostet ca. 1200 €!
Wenn 1,5to reichen hätte Plata noch eine fast neue Auflaueinrichtung günstig abzugeben.
Alt 26.10.2006, 19:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Die aber für die Bremsberechnung zur verwendeten Achse passen muß.
Achtung ,meine 21er wiegt 1500 KG
Alt 26.10.2006, 19:43
Richtig, aber mann bekommt dazu problemlos die passende Knott Achse...
Alt 26.10.2006, 20:25
Checkmate fanatic
1,5 T sollten reichen. Boot und Motor wiegen trocken keine 900kg.
Gruß aus Berlin
Alt 26.10.2006, 20:54
alias Diesel
ich würde das mir noch einmal überlegen Alle Amitrailer die ich kenne haben eine wesentlich breitere Spur als herkömmlich,das heißt Sondermaß=teuer, und dann mußt du mit dem breiten Geschoß noch auf der Straße fahren und haßt immer noch diese dämlichen Langauflagen mit
Teppich drauf die nicht gerade Slipfreundlich sind.
Und eine Auflaufeinrichtung in V-Form paßt bei den Amihönger auch nicht.
Hits:	3098
Größe:	49,6 KB
ID:	33196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3084
Größe:	38,5 KB
Alt 26.10.2006, 21:04
Boot: bernico F1
Wie Checki schon gesagt hat, wiegt das Boot mit Motor unter 900 kg. Ich möchte das Gesamtgewicht niedrig halten, da ich bei der 100km/h Regelung nur das 1,1 fache für das Zugfahrzeug haben muss. Also 1-Achs 1.300kg müsste reichen. Ich weiß auch noch nicht die Maße des Trailers, aber er könnte so aussehen....( das ist mein Boot )
Hits:	3621
Größe:	44,3 KB
Benutzerbild von Onkel-Pit
Also hier in Hessen ist das kein Problem mit dem TÜV
nen Freund hat sich vor kurzem nen US-Trailer umgebaut. Neue Auflaufeinrichtung und Achse 1800KG Neue Lichtleiste und Räder. der Spaß war garnicht so teuer glaube um die 1000€
Die Ami Trailer sind einfach nur genial finde ich die Breite kommt einigen Boote sowiso zu gute und die Dinger laufen gut hinterher. Trittbretter sind vorhanden.
Bei 21 Fuß biste eh über 2m breit dann ist der Anhänger auch nicht zu breit
Gruß Sven
Alt 26.10.2006, 21:29
Breitere Spur = besseres Fahrverhalten
Langauflagen = besser fürs Boot, da gleichmäßigere Gewichtsverteilung
die genannte Zugeinrichtung passt für Amitailer, ist von diesem
Hits:	2901
Größe:	31,1 KB
Alt 26.10.2006, 21:33
alias Diesel
Die Anhänger haben fast 2,50m breite.....dann gibt es da noch die bösen Randsteine und ein umgebauter US Anhänger wiegt fast 550 Kilo
hab selber mal einen umgebaut
und einachsige Anhänger laufen nie gut hinterher wenn man schon mal einen Tandemanhänger gefahren ist
Alt 26.10.2006, 21:34
Und hier ist er nach umbau auf zwei Achsen (Checki du hast ihn ja schon live gesehen)
Hits:	3151
Größe:	44,5 KB
ID:	33200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3997
Größe:	54,9 KB
Alt 26.10.2006, 21:42
alias Diesel
Breitere Spur = besseres Fahrverhalten =aber verdammt eng
Langauflagen = besser fürs Boot, da gleichmäßigere Gewichtsverteilung=
die stabilste Stelle am Rumpf ist der Kiel und nicht am platten Boden
=wollte ich ja nur erwähnen
Alt 26.10.2006, 21:44
alias Diesel
und warum slippt er das Boot nicht........
weil man den Dampfer schwierig runter bekommt
Alt 26.10.2006, 21:48
Weil da keine Slipbahn war, mußten fast alle Kranen, war Sommertreffen
Ansonsten slippen wir ständig an der Weser
Alt 26.10.2006, 21:49
gibt Leute,die fahren schlauerweise ihren Trailer nicht in Salzwasser.
Don P
Nichtmal in Baustellen ein Problem Breite 2,40m....
Alt 26.10.2006, 21:55
alias Diesel
soweit fahre ich auch nicht=ORDENTLICHE SLIPROLLEN und keine Langauflagen
ich wollt hier nur meine Erfahrungen mit den US Trailern kundtun, ich kenne mehrere die den Umbau bereut haben.
Alt 26.10.2006, 21:57
alias Diesel
ich kenne da andere Baustellen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
