Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 29.11.2007, 19:55
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Flansche VA2 oder 4 für Wasser/Dieseltank
Es steht fest, die Tanks werden "fast" selbst hergestellt.
HD-PE weiß / schwarz 10 mm
Meine Frage:
Für die Inspektionsöffnungen (inkl. aller Anschlüsse) benötige ich einen Gegenflansch (Ring 300 x 30 x 6 mm).
Will Stehbolzen, quasi von unten einschweißen. mit Dichtungen usw von oben verschrauben.
Würde hierfür auch VA2 reichen (VA4 sicher besser, aber auch viel teurer)
Würde dies auch mit Silberiodidprodukten/anderen Wasserdesinfektoren halten (15 Jahre)
Würde das mit Diesel und Wasser funken ?
Für den Fäkalientank wird's wohl VA4 sein müssen.
Welche Abstand sollte die Verschraubung am Ring haben.
Welches Dichtungsmaterial sollte verwendet werden ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 29.11.2007, 20:55
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Klaus,
lass Dir doch gleich einen 15mm dicken Gegenring mit einer Nut für die Runddichtung 6 oder 8mm, aus PP aufschweissen. Darin kannst Du die Stehbolzen (M8) einschrauben.
Bei einem Durchmesser von 300mm reichen 12 Schrauben.
Den Deckel würde ich aus PP anfertigen. Gewinde kann man sehr gut darin herstellen. Oder sonst V2A 6mm.
Gruss aus
Edi und Nina
Endschuldigung es ist schon spät bei mir. warum nimmst Du nicht PP ist billiger und hält auch.
Geändert von nini (29.11.2007 um 21:00 Uhr)
Alt 29.11.2007, 22:12
Edi,
PP, wäre das für alle Tankarten ok?
Hab' gelesen PP wäre etwas spröd bei Temperaturen um die -5 C.
Werde morgen beim Händler auf den Hof fahren und mich auch noch über PP-Preise unterhalten.
Denkst Du, daß die Schrauben in PP oder PE einfach so halten würden ?
Das mit dem dicken Flansch unten/innen wäre recht einfach, keine weiteren Löcher abzudichten.
Bodo meinte sein PE-Tank wäre nicht so optimal für Schwarzwasser, evtl. PP besser ?
Schwarzes PE bekäme ich, 10% teurer, aber nur weißen Schweißzusatz, ich werd' sehen.
Gruß, Klaus
Alt 29.11.2007, 22:28
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.990 Danke in 10.476 Beiträgen
Klaus,
wir sollten mal am Montag telefonieren
bin ab morgen in deiner alten Heimat
Schau dir mal die DIN 2576 an
oder DIN 28820, ist für Tankfahrzeuge
Werkstoff PP oder 1.4571 null Problem
UWE
PS
Warum kein Alutank
Alt 29.11.2007, 22:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum kein Alutank
Als Wassertank?
Den machen die Silberionen kaputt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.11.2007, 22:50
Als Wassertank?
Nee, als Dieseltank
Alt 29.11.2007, 23:26
Alutanks kann ich nicht im Rumpf integrieren, zuviele T-Profile quer ...
Ich denke mir kommen die Kunststofftanks von den Kosten gleich, wenn nicht sogar billiger.
Und sie wären leichter. Könnte die angebotenen Platten sehr gut ausnützen, Wasser- und Dieseltanks gleiche Form und Größe.
Müßte auch nicht bei Fittingen wegen Korrosion aufpassen und sie wären leichter.
UNd dann noch WIG-Schweißen bei diesen Längen (hab' da einen Graus davor)
Bei den drei Wassertanks kann ich sicherlich die Lösung von Edi anwenden,
15 bis 20 mm dicken Ring einschweißen, nicht durchbohren und eine Rille für einen O-Ring.
Wenn das für Diesel auf reichen würde, evtl. mehr Schrauben, wäre es auch gut, sonst halt VA2 Gegenflansch-
Beim Schwarzwasser sollte ein Kunststoffring auch reichen
Gruß, Klaus
Geändert von hakl (29.11.2007 um 23:29 Uhr)
Alt 29.11.2007, 23:27
... in deiner alten Heimat
Uwe, was heißt hier "alt"
Gruß, Klaus
Alt 29.11.2007, 23:30
Du bist doch schon eingebürgert
Ich fahre wieder nach Wels
Alt 29.11.2007, 23:49
Dann einen schönen Gruß an die Pommes Frites Ranger
Gruß, Klaus
Alt 30.11.2007, 09:08
Guten Morgen Klaus
nach EN 1092 haben Flansche bis DN250 Aussendurchmesser 505mm 12 Schrauben. Flansche AD ca. 300 = 8 Schrauben
Wenns damit nicht dicht wird,liegt das Problem woanders. Bei einem O-Ring müssen die Mutter auch nicht "angeknallt" werden, denn das ganze System ist ja drucklos.
Die Stehbolzen M8 oder M10 würde ich mit einem Stift gegen verdrehen sichern.
Wenn es bei Wasser geht, geht es auch bei Diesel, dicht ist dicht.
In Industrieanlagen stehen die Behälter Jahrelang drausen ohne zu erfrieren.
Edi
Geändert von nini (30.11.2007 um 09:15 Uhr)
Alt 30.11.2007, 09:14
Edi, wenn ich Deine Lösung mache, also dicken PP- oder PE-Ring ein/unten aufschweißen,
dann einfach Schrauben von oben rein.
Bei einem VA-Ring würde ich die Bolzen mit WIG an der Unterseite verlaufen lassen, damit dicht und gegen Verdrehen gesichert.
Gruß, Klaus
Alt 30.11.2007, 09:28
Man kann aber auch den Unterflansch mit Sacklöcher versehen
Alt 30.11.2007, 09:32
Klaus
mach doch bitte eine Schnittzeichnung. Ich habe Dir ja schon einmal erkärt, wie es beim technischen Vorstellungsvermögen bestellt ist.
Gruss Edi
Alt 30.11.2007, 09:37
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Guten Morgen Klaus
Edi, AD 505 sind Flansche DN350 PN10 und haben 16 Löcher für M20
DN250 PN10 (AD395) haben 12 Löcher für M20
DN200 PN10 (AD340) haben 8 Löcher für M20
DN150 PN10/16 (AD285) haben 8 Löcher für M20
Ich glaube ja nicht, dass Klaus 10 bar Druck auf seinen Tank hat
UWE
Alt 30.11.2007, 10:03
UWE
Aber auch DN250 ND100 12 x M 36
Vielleicht Smily vergessen.
Gruss Edi
Alt 30.11.2007, 10:07
Gruss Edi
Ja, PN (Nenndruck 100 )
schau dir dann mal die Blattstärke an
Alt 30.11.2007, 10:14
Die beiden angedachten Lösungen
A eingeschweißter Ring mit Sacklöchern, nur eine Dichtung notwendig.
B VA -Gegenring mit 2 Dichtungen
Hits:	730
Größe:	41,1 KB
Gruß, Klaus
Alt 30.11.2007, 10:20
Die Eindrehung für die O-Ring Dichtung darf nur im Flansch sein,
der Deckel muss eine glatte Dichtfläche haben
Alt 30.11.2007, 10:25
Klaus
bei A aufschweissen nicht einschweissen. Dann kanst Du Durchgangslöcher machen. Innen und Aussennaht.
Zu B
Was ist besser eine oder 2 Dichtungsstellen?
Nocheimal geändert
Oder A darunter geschweisst Ring dann mit Sacklöcher und Nut im Deckel, wenn es wegen der Bauhöhe des Tanks ist
Geändert von nini (30.11.2007 um 10:36 Uhr) Grund: Nich alles geschrieben.was gedacht.
Alt 30.11.2007, 10:36
Edi, zu A hab' ich nicht verstanden
Da müßten die Schrauben aber wieder eigens gedichtet werden.
Den Ring würde ich vor dem Zusammenbau einschweissen ..
Gruß, Klaus
Alt 30.11.2007, 10:42
Das Loch im Behälter nur so gross auschneiden,wie der ID des Flansches ist.
Und darauf den Flansch schweissen.
So jetzt geh ich baden.
Gruss Edi
Lies geäderter Tröd 20
Durchgangslöcher natürlich nur im Flansch.
Da mein Gehirn im Urlaub ist, verstehe bitte die vielen Änderungen, und unklaren Beschreibungen.
Geändert von nini (30.11.2007 um 10:58 Uhr)
Alt 30.11.2007, 10:54
User: 4755
Nachteil bei <B>: Der Ring kann Dir in den Tank fallen!
Mario
Alt 30.11.2007, 16:53
Ein Thema - viele Fragen folgen
Welches Dicht(ungs)material zwischen Deckel und Flansch wäre empfehlenswert?
Vorallem bei Diesel, muß es ein O-Ring aus einem bestimmten Kautschuk sein oder
könnte man auch eine geeignete Dichtungsmasse nehmen, halb festwerden lassen, dann anziehen.
Muß ich wegen der elektrostatischen Aufladung Vorkehrungen treffen ?
(Dieseltank)
Gruß, Klaus
Alt 30.11.2007, 17:01
User: 4755
Eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit haben O-Ringe aus "Viton".
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
