Alt 16.08.2003, 13:46
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Richtiger Gebrauch der Rettungsleine
Eine spezielle Frage zur Ergänzung des MOB-Threads:
Wie wird die Rettungsleine am Rettungskragen (bei Unterbringung am Heckkorb) benutzt?
Wird sie am Heckkorb belegt, damit man nach dem Rauswerfen des Rettungskragens einen Kreis um die POB fahren kann und sie damit "einfangen" kann?
Oder muss sie frei bleiben, um den Rettungskragen beim Manöver nicht von der POB fort zu ziehen und um ihr damit die Möglichkeit zu geben, den Rettungskragen schneller zu erreichen, auch wenn sich das Schiff (erst einmal) entfernt?
Sinnvoll erscheint mir nur die zweite Variante. Aber in manchen Anleitungen liest man vom "Einkreisen" und auf den allermeisten Schiffen finde ich die Leine am Heckkorb festgebunden vor... und zwar so festgeknotet, dass sie nicht schnell losgeworfen werden kann.
Wie handhabt Ihr das?
Tilo
Alt 16.08.2003, 14:57
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Moin Tilo,
wenn der Rettungskragen mit Wurfleine das wesentliche Rettungsmittel sein soll, hast Du sicher recht mit Leine nicht am Schiff befestigen sondern lose fahren. Bei uns wird jedoch fast immer mit angelegter Automatikweste geseglt und dann nutze ich den Rettungskragen mit Wurfleine um ein ordentliches Wurfgewicht zu haben und eine feste Verbindung zwischen POB und Schiff herzustellen mit einkreisen etc.
Also ich denke die Kombination mehrer Rettungsmittel betsimmt wesentlich die Einsatzweise des einzelnen Rettungsmittels.
sfsg
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 16.08.2003, 17:04
VirginWood
Hallo Tilo,
ich denke, das Sinnvollste ist, die Leine belegt zu lassen. Wenn Du die Person siehst, die abgeschmiert ist, ist es einfacher sie einzukreisen und damit eine Verbindung zum Boot zu schaffen. Wenn Du sie nicht mehr siehst und damit länger brauchst, sie zu finden nutzt es auch nichts, den Kragen zu schmeißen ohne feste Verbindung.
Wichtig ist noch, das Ende an einer Klampe zu belegen. Die Heckkorbhalterung hält nicht wenn 100kg dran zerren !!!
Ich habe einen Schnellverschluß am Kragen weil ich die Leine als Sicherheit für mich selbst, wenn ich alleine segel, nutze.
Ich habe in gleichmäßigen Abständen Schlaufen in der Leine, in die ich mich fals ich es gegen die Strömung nicht schaffe weningsten mit dem Lifebelt einklinken kann. Darum ist es auch wie Hardy schon sagt Pflicht, eine Weste zu tragen. Nur dann MUß das Ende der Leine an einer Klampe belegt sein weil meine 100kg, die offene Weste und 4,5 oder 6 kn Fahrt der Halterung den Halt nehmen würde
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
