Alt 16.04.2008, 06:40
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Flexible Wassertanks
Hallo, ich beabsichtige eine Heckdusche zum "Entsalzen" von Mensch und Tier , an meinem Boot anzubringen. Ich möchte den Wassertank möglichst weit im Bug haben, da die gewichtsträchtigen Sachen wie Benzintanks , Batterie und der Capitano schon im Heckbereich für Ungleichgewicht sorgen. Ich habe in der Mitte im Bugbereich einen optimalen Stauraum dafür, der allerdings aufgrund seiner Form keinen Standardtank zuläßt. Hat jemand Erfahrungen mit den flexiblen Tanks, bekomme ich da eine kleine Tauchpumpe (mit großer Leistung) hinein ? Und bekommt man dann den Tank auch wieder richtig dicht ?
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 16.04.2008, 07:12
TomHH
eine Tauchpumpe da rein zu bekommen wird schwierig. Die einzige Möglichkeit ist eine In Line Pumpe, wobei die aber nicht den richtigen Druck aufbauen.
Die beste Alternative ist eine Druckwasserpumpe einzubauen.
Vorteil der flexiblen Tanks ist, das Du auf die Tankentlüftung verzichten kannst und Dir somit ein Loch im Boot ersparst.
Alt 16.04.2008, 08:55
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ich hab auch einen flexiblen Tank als Trinkwasserspeicher an Bord, mit einer Druckwasserpumpe. Ich kann mich nicht beklagen. Ist günsitg und kann jederzeit einfach ausgetauscht oder zum reinigen ausgebait werden.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 16.04.2008, 08:58
Benutzerbild von Stingray77
Hi Bernd,
habe das erst vor einigen Monaten gemacht. Guck mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...ght=heckdusche
Nimm eine Druckwasserpumpe und keine Tauchpumpe. Du hast dann viel mehr Komfort
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.04.2008, 09:34
@ fan77
...peinlich ,hab ich wohl nicht richtig gesucht. Das ist genau das was ich vorhabe auch die Platzverhältnisse für den Flex-Tank sind sehr ähnlich, das hast Du super dokumentiert,..echt klasse, vielen Dank. Werde dann wohl auch 'ne Druckwasserpumpe benutzen, ....ist diese hier OK ?
Gruss Bernd
Für bis zu zwei gleichzeitigen Entnahmestellen .
Regelt Druck automatisch auf 2,45bar .
Thermoschutz bei Überhitzung .
Trockenlaufsicher .
10mm Schlauchanschluss.
Maße: 160x100x60mm.
Angehängte Grafiken
Alt 16.04.2008, 09:38
Ist das eine mit Druckschalter?
Ichhab bei mir eine Ohne, ist aber irgendwie nervig immer das an und ausgeschalte.
grüße, tom
Alt 16.04.2008, 09:43
....ja mit Druckschalter, in der Bucht für 30 Euros
Geändert von capitano02 (16.04.2008 um 10:06 Uhr)
Alt 16.04.2008, 11:35
Gruss Bernd
Hi Bernd,
die sollte es eigentlich tun. Bau Dir nur einen Aus / Wechselschalter für 1-2,00 EURO ein, damit die Pumpe nicht Deine Batterie leer macht, wenn der Wassertank leer ist .
Ich schalte meine nur einmal bei Fahrtantritt ein und am Ende wieder aus....das war's
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
