Alt 11.04.2008, 20:06
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Standard Motorproblem
ich habe ein ganz großes Problem mit meinem Motor. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich fange mal an.
Also heute bin ich mal aufs Boot gegangen um es mal wieder klar zu machen für die Sesion.
Als ich dann alles sauber gemacht habe, habe ich mir dann gedacht, ich starte mal den Motor. Dies habe ich dann gemacht,
Und man siehe da, er sprang sofort an.
Dann habe ich ihn mal ca. 20minuten laufen lassen und auch mal ein wenig gas gegeben. Alles kein Problem. Er lief wie eine eins.
Dann dachte ich mir, da so ein schönes Wetter ist, und das Meer so ruhig war, fuhr ich noch hinaus. Als ich dann aus meinem Bootsplatz raus war, und mich auf dem Meer befand, fing plötzlich der Motor mit Fehlzündungen an.
Ich machte dann den Motordeckel runter und plötzlich zog er luft und er lief wieder.
Gut dachte ich, ein paar fehlzündungen waren trotzdem da.
Ich bin dann wieder sofort zurück in meinen Bootsplatz. Alles nachgeschaut und der Motor lief wieder wie eine eins. Gut dachte ich mir fährst du halt noch mal raus ohne deckel.
Wieder das gleiche und auf dem Meer ging der Motor dann ganz aus. Es roch ziemlich stark nach Benzin.
Er sprang auch überhaupt nicht mehr an. Ich konnte machen was ich wollte. Ich habe dann gesehen, das aus dem Vergaser wasser kommt. Wo kommt das her??? Als ich auch meine Zündkerzen aus dem Motor geschraubt habe, waren sie auch voll wasser. Wie kann das sein???
Dann habe ich ihn wieder ans laufen bekommen. Aber nur mit choke. Sobald ich ihn raus nehme, läuft er kurz und dann fängt er an auszugehen.
Mit choke fängt er dann auch an zu stottern und ich muss ihn halb raus nehmen. Dann läuft er wieder einiger maßen wieder. Zumindest bin ich zurück gekommen.
UNd jetzt weis ich nicht mehr weiter. Wo kommen die Fehlzündungen her und wieso läuft er jetzt so schlecht???
Wo kommt das wasser her???
Vielen Dank für eure hilfe
Gruß aus Norwegen
Daniel
Alt 11.04.2008, 20:08
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Hast du mal geguckt ob du wasser im tank hast?
Alt 11.04.2008, 20:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Du hast Wasser im Tank evtl. vom Winter Kondenswasser oder Tankdeckel undicht.
Versuche ihn mal aus dem kanister laufen zu lassen, wenns h´´geht hast du den Fehler gefunden.
Du solltest evtl noch einen Wasserabscheider ienbauen ´falls das nochmal vorkommt
Gruß Jörg
Alt 11.04.2008, 20:24
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Super ich danke euch. Dann werde ich das mal ausprobieren. Ich habe mal irgendwo was von Spiritus gelesen. Das könnte man wohl in den Tank kippen und das würde das wasser aus dem Motor verbrennen. Stimmt das???
Alt 11.04.2008, 20:35
Hallo dkl,
die Kernfrage erst mal, ist das ein IB oder ein AB
wenn du Wasser im Tank hast dürftest du ehr Vergaserprobleme haben,
wenn du Wasser an den Zündkerzen hast dürfte das ehr vom Auspuff oder von der Zylinderkopfdichtung kommen
Alt 11.04.2008, 20:36
Boot: Cranchi 50 HT
Das geht, kommt aber auf die Menge Wasser drauf an
Jetzt weißt du auch, das du vor dem nächsten Winter Benzinstabilisator einfüllen solltest.
Habt ihr in Norwegen evt. schon Biosprit (Bioethanol) mit drin, dann weiß ich wo dein Wasser herkommt
Gruß Jörg
Alt 11.04.2008, 20:37
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo dkl,
Wenn man das so mit den Zündkerzen sich überlegt könntest du Recht haben
Gruß Jörg
Alt 11.04.2008, 20:42
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Oh das weis ich garnicht ob wir das haben. Oh man, also an Benzin habe ich mir garkeine sorgen gemacht. Ich habe mir gedacht Benzin überlebt den Winter,
Ach so mal zum Motor. Sorry.
Volvo Penta Marna MB10
15PS
Bj:1979
Innenbord.
Alt 11.04.2008, 20:52
Hallo dkl,
im Zubehör gibt es Mittel die man in den Tank schüttet,
mit Spiritus wäre ich vorsichtig, keine Ahnung ob das wirklich funktioniert
Alt 11.04.2008, 21:03
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ok. Vielen dank!!! Dann werde ich mir das morgen mal zulegen
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Um den Einbautank ausschliessen zu können , Reservekanister mit Schlauch direkt am Versager anschliesen und eine Runde drehen.............
Viel Erfolg
Grüße Robert
Alt 11.04.2008, 21:04
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ja werde das morgen mal machen. Danke.
Alt 12.04.2008, 09:57
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.092 Danke in 9.418 Beiträgen
Du solltest da nicht irgentetwas in den Tank kippen um das Wasser mit durch den Motor ziehen zukönnen (nicht gut für Motor) sondern den Sprit ansaugen und den Tank mit neuem Benzin befüllen. Du kannst dan deinen alten Sprit vom Wasser trennen und wieder eins zu zehn dem neuem Sprit beimischen.
Gruß Marco
Alt 12.04.2008, 11:14
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ja das habe ich auch vor. Ich habe hier noch einen Tank von meinem AB rumliegen. Der ist sauber. Den werde ich jetzt mal ausprobieren.
Alt 12.04.2008, 13:53
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Hallo dkl,
Ja das funktioniert, weil das das Wasser bindet und das Wasser dann in Verbindung mit dem Spiritus ( Alkohol ) verbrennt.
Problem 1: Alkohol ist nicht gut für den Flutschfaktor ( Schmierung ) im Motor
Problem 2: Du weißt nicht wieviel Wasser Du drin hast, ergo weißt Du nicht wieviel Spiritus Du zudetzen mußt.
Problem 3: In der Schwimmerkammer des Vergasers dürfte mittlerweile auch eine Teilmenge sein, die so schnell nicht verschwindet.
Ergo: Tank entleeren, reinigen. Schwimmerkammer öffnen und reinigen. Neuen Sprit rein. Kerzen kontrollieren und reinigen.
Dann starten und gucken ob alles flutscht.
Alt 12.04.2008, 16:15
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ok ich danke dir. Ich werde jetzt gleich mal zum Boot gehen und dann werde ich das mal alles sauber machen und auch frischen sprit nehmen. Und dann werde ich mal schauen wie er flutscht. Hoffe wieder gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
