Alt 03.04.2008, 18:40
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist gerade online
Boot: Treibholzkisten
5.702 Danke in 1.182 Beiträgen
Standard Mercury 402
Vergaser für Merc 402 40 PS eine Einstrellschraube.
Wieviel Umdrehungen soll die raus als Standarteinstellung?
ne knappe viertel war wohl zu wenig?
gruß
erhard
Alt 03.04.2008, 18:51
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
gruß
erhard
Mach sie mal 1-1 1/4 raus .
Andy
mfg Andy
Alt 03.04.2008, 19:12
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Mit 1,5 Umdrehung starten. Dann soweit hinneindrehen das der Motor anfängt schneller und rund zu laufen. Dann noch weiter drehen bis die Drehzahl runtergeht und er Fehlzündungen hat. Dann wieder etwas herausdrehen so dass du zwsichen den beiden Punkten landest. Das ist die optimale Einstellung.
Alt 03.04.2008, 19:43
perfekte Antwort, danke nochmsls
Alt 03.04.2008, 20:03
Und noch was: grundsätzlich gilt noch das du es lieber etwas fetter (weiter rausdrehen) lassen solltest als ständig mit zu mageren Gemisch zu fahren.
Wobei sich die Einstellung an der Schraube hauptsächlich bei Standgas auswirkt.
Bei höheren Drehzahlen wird das Gemisch fest über die nicht einstellbare Hauptdüse geregelt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
