Alt 18.03.2008, 09:55
Benutzerbild von FLehm
FLehm FLehm ist offline
Boot: Bayliner 2855
Rufzeichen oder MMSI: Was ist das?
FLehm eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Trailern 9 meter Motorboot
Ich habe vor mein Motorboot nach Ostern mittels 4t Trailer nach Hause zu holen. Der Trailer hat eine einstellbare Doppelachse. Jetzt weiß ich nicht wo genau der Schwerpunkt des Bootes ist. Das Boot ist ca 9 meter lang mit Innenbordmotor und Z-Antrieb. Die Stützlast des Trailers ist 400 kg. Wo in etwa müssten die Achsen sitzen, damit der LKW hinten nicht aushebt mit dem ich das Gespann ziehen will oder damit nicht meine Anhängekupplung keinen Schaden nimmt..
Gruß Frank
Faulheit ist die Dummheit des Körpers und Dummheit ist die Faulheit des Geistes
Jeder ist seiner eigenen Zukunft Schmied
Alt 18.03.2008, 09:58
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Das wirst du im Zweifelsfall einrichten müssen.
Alt 18.03.2008, 10:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.091 Danke in 9.417 Beiträgen
bei meinem 8,5 m Boot fängt der Maschinenraum genau an der hinteren Achse an. Am besten mit einem Kran raufsetzen und ausprobieren. So habe ich das auch gemacht, allerdings hatte ich nur 100 kg Stützlast und die konnte ich mit einer Personenwaage messen, bei 400 kg sieht das natürlich schon etwas anders aus.
Gruß Marco
Alt 18.03.2008, 15:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.494 Danke in 5.848 Beiträgen
Unter Anwendung des Hebelgesetzes können mit einer Personenwaage auch größere Gewichte gewogen werden. Ich hoffe, das anhängende Bild kann das erklären.
Das Bild ist doch nicht so gut: Also links die Personenwaage, darauf ein kräftiger Balken, angenommenes Gewicht ca. 50 kg,
ca. 4m lang, der Balken liegt rechts auf dem Boden auf. Bei einem Viertel des Balkens (1m von rechts) liegen ca. 400 kg Deichsellast. Also belastet der Balken den Boden mit 300 kg und die Waage mit 100 kg. Dazu müsstest Du noch jeweils die Hälfte des Balkengewichtes addieren. Und 125 kg sollte eine Personenwaage abkönnen. Auf ein paar Kilo rauf und runter kommt es hier ja wohl nicht an.
Hits:	762
Größe:	16,9 KB
Geändert von huebi (18.03.2008 um 15:45 Uhr) Grund: Erläuterung
Alt 18.03.2008, 16:40
Boot: Bayliner 2855
Vielen Dank für die Mühe mit der Zeichnung usw. Ich werde es dort wohl doch mit dem Kran ausprobieren. 400 kg steht auf dem Schild des Trailers, aber ich denke mal das es auch mit 200 - 300 kg geht. Des LKW werde ich mit irgendwas belasten müssen. Das mit der Personenwage und dem Balken ist keine schlechte Idee und auf den Kilo genau kommt es ja nicht an. Mitnehmen werde ich es auf jeden Fall.
Wo sitzen denn bei euch so die Achsen? In der Mitte des Bootes oder weiter hinten oder vorn?
Gruß Frank
Alt 18.03.2008, 17:01
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Die Achsen liegen meiner Erfahrung nach kurz vor dem Motorraum, d.h. hinter der Achse ist die Antriebseinheit und vor der Achse der Rest des Schiffs.
Micha
Alt 18.03.2008, 17:05
Boot: Moderboot
400 Kg Stützlast ist ja schon recht heftig.
Geht soviel an einer Kugelkupplung ?
Was ist das für ein Zugfahrzeug ?
Sattelschlepper ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 18.03.2008, 17:11
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
bei 400kg kann es sich eigentlich nur um eine Maulkupplung handeln.Bei 3,5t hört es an der Kugel auf.dann hat man meistens max 150kg Stützlast.Bei 400kg dürfte das schon ganz schön auf die hintere Achse drücken,kann mir nicht vorstellen das es ein normaler GW ist.
Gruß Thomas S
Alt 18.03.2008, 17:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Mein Boot ist zwar nur 8m und wiegt beladen knappe 3t , steht mit 150kg Stützlast so auf dem Trailer drauf
Hits:	721
Größe:	39,2 KB
ID:	77034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	49,3 KB
Gruß Jörg
Alt 20.03.2008, 09:16
Boot: Bayliner 2855
Thomas der Trailer hat eine LKW Zugöse für die kleine Maulkupplung. Ich glaube die normalen Kugelkupplungen gehen bis 3,5 t Gesamtgewicht. Ab dem Gewicht wird es selbst mit einem Jeep heikel. Oder man fährt einen Hummer . (keine Ahnung was der für Anhängelast hat)
Ja da werde ich die Achsen auch so einstellen. Ob nun 200 oder 300 kg Stützlast vorn sind, ist ja auch egal. Erstmal die Achsen vor dem Maschinenraum stellen und sehen was passiert.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Wrecked-Hummer-H2.jpg (56,1 KB, 118x aufgerufen)
Gruß Frank
Alt 23.03.2008, 18:21
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
9m Länge - wie breit ist denn Dein Boot?
Bekommst Du nicht Probleme wegen Überbreite? Mein 24er Coronet ist fast 3m breit ...
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 25.03.2008, 07:05
Boot: Bayliner 2855
Ja es ist ca 9m lang und 3m breit. Wenn ich es dann nach Hause hole, dann muss ich 14 Tage vorher beim Straßenverkehrsamt eine Bescheinigung einholen, das ich wegen Überbreite fahren darf. Es gibt meines Wissens her Tagesgenehmigungen oder länger. Für 2 mal im Jahr ist das schon Ok. Soll hier in Deutschland kein Problem sein, aber fürs Ausland wirds dann komplizierter.
Gruß Frank
Alt 25.03.2008, 12:31
Südschwede
hast du dir nun die 2855 geholt?
Gruß Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
