Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
MOINMOIN,
zwischenzeitlich schaff ich es schon den Geschirrspüler oder die Wäsche aufzuhängen bis der PC komplett hochgefahren ist. Im Neuzustand war das immer anders, einschalten und Schwupp -hochgefahren-. Möchte nicht schon wieder einen Neuen kaufen. Kann man da was machen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß |
Betriebssystem??? Hauptspeichergröße????
bei Windows: Hol Dir mal O&O Defrag (die beste Software auf diesem Gebiet) und laß diese mehrmals laufen. Alle Caches leeren (IE,..). Papierkorb leeren und temporäre Dateien entfernen. Klickibunti abschalten (Startmenü klassisch einstellen) Kiste auf Viren und ähnlichen Ramsch prüfen (wenn Du Norton drauf hast, runter damit. Evtl. ist dies ohne das System neu aufzusetzen unmöglich!!!). Kauf Dir einen guten Scanner (Kaspersky und andere). Schnellstartoptionen diverser Programme deaktivieren. Das fiel mir im Moment jetzt ein.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Moin Wau,
Windoof XP, Hauptspeichergröße 150GB ???? Alle Caches leeren (IE,..). Watn das ????????, werde deinen Ratschlägen erstmal folgen thanx the lot |
OT:
![]() ![]() ![]() ![]() Bin schon wech... Visara.
Glaube ich nicht, Du meinst eher die Festplattengrösse
Grüsse Ulli
Auch wenns nicht schön klingt, mal neu installieren. Meine Erfahrung ist, das Windoof so was immer mal wieder braucht.
Neu kaufen brauchst du nichts, jedoch die Installationsmedien und ein wenig Erfahrung diese Neuinstallation (Kein Upgrade- Sidegrade)durchzuführen.
Gruss Thomas ------------------ Stingray LX 185 ![]() ![]() |
![]() Zitat:
man hängt sie so hoch das beim rausfallen garantiert alles kaputtgeht, das ist wichtig damit der müll hinterher nicht so sperrig ist und über mehrere Wochen noch kleingetreten werden kann. Anschließend wegpusten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
ja die Festplatte wars
Hallo..
Eindeutig- OSMOSE.. ![]() Grüße Andi
Tool gefällig? Hilft immer dann, wenn nichts anderes mehr geht
...einen Versuch ist auch dies wert...
www.tuneup.de die sharewareversion hat voll funktion für 30 tage... oder auch hiermit machst du nichts falsch.. http://www.chip.de/downloads/CCleaner_16317939.html kann nur besser werden.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
![]() Zitat:
Hat bei mir mal etwas gebracht,war das gleiche Symtom.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW
habe mir erstmal das Tool geladen: http://www.chip.de/downloads/Autosta..._27158608.html und benutzt. Zusätzlich alles fein defragmentiert und dann in Internet Optionen das Aufheben der temporären Dateien und dergleichen abgestellt. Hat bestens geholfen. gruesse Hanse
Start - Ausführen - msconfig eingeben, das Kärtchen "Systemstart" anklicken und bei allen überflüssigen Programmen das Häkchen entfernen. Diese Programme laufen dann beim Starten nicht ständig im Hintergrund mit.
Danach den ganzen Apparat defragmentieren. Evtl. wird dein Rechner so schneller und du ersparst dir einen Neuaufbau. Aber eigentlich bin ich nicht derjenige der hier Ratschläge geben sollte, da ich selbst nur Anwender bin. Hab zum Glück jemanden der mich bei PC-Problemen sehr gut betreut. Ich schreibe es nur weil es noch nicht vorgeschlagen wurde.
Hallo Wespe,
wenn dir die Programme alle nicht wirklich helfen, Daten sichern Format C: machen und XP neu aufspielen, dann ist der ganze Müll weg
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Wie groß ist dein HS???
Wenn Du 512 MB hast, ist das zu wenig!!!!
MOINMOIN,
vielen Dank für eure Tipps. In Summe hat jeder dazu beigetragen das meine Kiste wieder rennt. Für jeden von euch gibts jetzt eine Belohnung "plöng" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß ![]() |
Themen-Optionen | |
