Alt 18.03.2008, 12:15
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Steuerstuhl rollbar - woher?
Hallo Skipper, hat jemand einen Tipp wo ich einen rollbaren oder verschiebbaren Steuerstuhl für den Salon herbekomme? Beim durchsuchen im Zubehör bin ich nur auf Stuhlfüße zum verschrauben gestoßen. Ich möchte mir nicht dadurch die Freifläche im Salon einengen, zumal er dann genau vor einer Außentür stehen würde. Bin schon soweit mir einen Barhocker zu organisieren, denn eine gewisse Höhe brauche ich auch um noch rausgucken zu können.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 18.03.2008, 13:01
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
solls auf Schienen oder frei rollbar sein?
Alt 18.03.2008, 13:05
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Gruß KLAUS
Alt 18.03.2008, 13:57
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn Du nur auf schön glattem Wasser unterwegs bist, geht das evt. Die normalen Steuerstühle sind immer angeschraubt oder sonstwie solide befestigt, damit man bei Seegang nicht umkippt! Bei uns habe ich unter den Salonboden noch zwei Winkeleisen an die Fussbodenträger geschraubt, welche die Schrauben vom Stuhlfuss aufnehmen, damit es auch bei heftigen Bootsbewegungen hält.
Wenn es aber partout eine lose Sitzgelegenheit werden soll, solltest Du mal bei Bürostühlen nachschauen. Die sind wenigstens etwas kippelsicher, man kann die Rollen feststellen und eine Verlängerung der Sitzsäule macht Dir jeder Schlosser. Und natürlich gibt es die preiswert, weil ja nicht Boot dransteht.
gruesse
Hanse
Alt 18.03.2008, 14:16
Boot: keines mehr
Naja auf Schienen wäre auch eine Variante, dann müsste der Stuhl aber fixierbar sein und bei Nichtgebrauch könnte man ihn dann bis vor ans Steuerrad schieben. Das würde schon einige cm Luft bringen. Das eigentliche Problem ist dass er dann trotzdem vorm Ausstieg des Salons steht.
Alt 18.03.2008, 14:18
Boot: keines mehr
gruesse
Hanse
Das mit dem Bürostuhl habe ich auch schon überlegt, ja das mit dem Seegang ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen.
Alt 18.03.2008, 15:42
mue mue ist offline
Hatte erst auch an Bürostuhl gedacht, aber der klabastert dir garantiert genau dann quer duch die Bude wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst!
Was spricht dagegen, ihn in die andere Richtung zu verschieben, wenn er ansonsten vor dem Eingang stünde?
Vielleicht ginge ja auch klappbar?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
