Alt 14.03.2008, 12:02
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Standard Lenzstopfen sitzt fest...
Hallo liebe Gemeinde,
bei meiner 18ft Bayliner ist der Lenzstopfen festgegammelt und ich bekomme ihn nicht aufgedreht.
Nun zu meiner Frage: Besteht die Gefahr, dass die Stopfenaufnahme am Boot ausbricht wenn ich mit aller Kraft und möglicher Werkzeugverlängerung arbeite?
Für hilfreiche Tipps bin ich immer offen....
Vielen dank im Voraus
so long, der Thomas...
Alt 14.03.2008, 12:25
User: 3512
Was für ein Lenzstopfen ist das?
Hast du mal ein Foto?
Chrischan
Alt 14.03.2008, 12:29
Nein, leider nicht. Nur soviel... Wenn ich mich im Hafen umschaue, sehen fast alle bei GFK-Booten ähnlich aus. Wenn ich ihn beschreibe, vielleicht hilt das?
Ich würde sagen, das Teil ist aus Messing oder ähnlich. Außen ist ein Vierkant zum Werkzeug ansetzen. Dieser ist inzwischen auch schon etwas in Mitleidenschaft gezogen worden.
Chrischan
Alt 14.03.2008, 12:48
Benutzerbild von divefreak
Normalerweise sollte der ganze Stopfen dh das ftting mit 3 Schrauben am Rumpf befestigt sein....
Zur Not ganz tauschen
MFG René
Alt 14.03.2008, 12:54
Soetwas habe ich auch schon überlegt, nur bei mir scheint die Einheit im GFK einlaminiert zu sein. Von Schrauben ist weder innen noch außen etwas zu erkennen...
Alt 14.03.2008, 13:05
Dann reiß den Stopfen ab
Fäß das loch aufs Maß für ein Aufbaufitting und gut ist..
MFG René
MFG René
Alt 14.03.2008, 14:43
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Bevor Du irgendwas auffräst oder aufbohrst, schlage ein paar mal mit einem Hammer auf die Schraube und probiere sie dann nochmal aufzudrehen.
Hatte mal das gleiche Problem, da um die Schraube kein Tevlonband gewickelt war, war sie bei mir auch festgegammelt.
Nach ein paar Schlägen ist sie dann bei mir damals abgegangen.
Gruß Stefan
Alt 14.03.2008, 16:22
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Wenn es nicht ( wie von Rene beschrieben ) mit 3 Schrauben eingesetzt ist kann es sein das es von innen mit einer Kontermutter festgeschraubt ist ?! Wenn Du es in dem Fall mit Gewalt ausreißt gibt das ein großes Loch. Also erst mal genau gucken, vllt sind ja auch die 3 Schrauben mit AF dichtgeschmiert ?!
Alt 15.03.2008, 17:45
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Hast du die möglichkeit den messingstopfen warm besser heiss zu machen ohne etwas zu verkohlen und dann noch mal probieren mit leichten schlägen wie schon gesagt
Gruss Sven
Alt 15.03.2008, 18:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Messing leitet Wärme ziemlich gut, ich wäre daher fürs Schockfrosten des Fittings (frage doch mal nen Hautarzt, die haben Flüssigstickstoff und so eine Dosierkanne). Notfalls mußt Du mit dem Boot vor die Praxis fahren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.03.2008, 19:42
Keine gute Idee
da glöst Dir das GFK weg
Alt 15.03.2008, 19:55
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.608 Danke in 12.435 Beiträgen
Es gibt aber ein Eisspray zum eineisen des Verschlussstopfens vielleicht reicht das schon probier das erst mal aus.
Heiß machen im GFK Boot würde ich nicht machen wollen
Alt 15.03.2008, 20:13
Deshalb schrieb ich (ohne etwas zu verkohlen)
Gruss Sven
Alt 15.03.2008, 22:03
Hallo coolibri,
wenn der Stopfen nicht wirklich raus muß würde ich es nicht mit Gewalt versuchen, oft geht bei solchen Aktionen mehr kaputt als die Sache Wert ist
Alt 16.03.2008, 10:53
Standard Danke an euch alle...
vielen Dank für eure zahlreichen Vorschläge. Ich werde wohl die kombination mit dem Eisspray und den leichten schlägen versuchen, wenn ich keine Schrauben unter dem AF finden werde.
Mir ist es schon wichtig den Stopfen raus zu bekommen um das Restwasser aus der Bilge zu entfernen.
Alt 17.03.2008, 14:20
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
nur mal so,
bei mir im rumpf stecken noch 2 der vormals 3 va-schrauben die ich bei gleicher aktion abgerissen habe,
selbst danach im schraubstock, den stopfen mit gewalt rausschrauben war noch nicht so ganz ohne
danach, dann mit bohrmaschine und eingespannter drahtbürste, erstmal den ganzen schmodder weggemacht
jetzt läuft das gewinde wieder, eingedichtet mit teflonband
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 17.03.2008, 15:13
Akki Akki ist gerade online
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Wenn der Vierkannt eh schon rund ist, hilft meist nur noch abschleifen, Kerbe reinfräsen und vorsichtig versuchen mit einem Schlagschraubendreher in Ausdrehrichtung klopfen. Wenn das nicht hilft, ausbohren OHNE das Gewinde der Buchse zu beschädigen. Zur Not die dünnen Reste mit Spitzzange entfernen, Gewinde reinigen und für ein paar Euros Ersatzstopfen im Zubehör kaufen. Viel Glück!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
