Alt 16.03.2008, 12:58
wimaxe01 wimaxe01 ist offline
Standard elektrische Benzinpumpe an VP AQ260A
Hallo an alle,
ich möchte eine elekt. Benzinpumpe anschliessen:
Förderleistung: 130L/h
Saughöhe: 1,5 meter
Druck: 0,35 bar
Spannung: 12V
selbstansaugend
funkentstört
Ich habe schon ein paar dinge hier im Forum gelesen aber,
wer kann mir bitte verständlich erklären, wie ich den elektr. Anschluss
am bessen mache.
Danke
Alt 16.03.2008, 15:28
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Hy ich habe auch eine drin,
Ich habe eine direkte Stromversorgung mit Sicherungen von der Batterie gelegt.
Dann bei Conrad ein Relais gekauft und den Primärkreis des Relais an die Leutung zum Quickstop gelegt.
Sodass sobald man Außenbords gehen sollte die Kraftstoffzufuhr unterbrochen ist.
Gruß Nils
Gruß Nils
Alt 16.03.2008, 16:14
ich habe gelesen, mann kann ein Massekabel an die Zündspule legen und so
einen zweiten Öldruckschalter umgehen!!
Alt 16.03.2008, 20:42
Es kommt darauf an was du erreichen willst?
Im PKW gibt es die Vorschrift, dass man es über einen zweiten Ödruckschalter machen soll, dass wenn der Motor ausgeht die Pumpe aufhört zu fördern. (Brandgefahr bei Unfall usw.)
Aber im Boot, so bin ich der Meinung, muß die Pumpe abschalten, wenn ich die Zündung unterbreche, bzw. den Quickstop ziehe.
Daher bietet sich bei alten Booten die Zuleitung zur Zündspule an, wo ich mir den Steuerstrom für mein Relais herhole.
Und bezüglich eines Crashes, da sehe ich das Brandrisiko geringer wie das Risiko zu ersaufen. Das Löschwasser kommt eh automatisch.
Nils
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
