Alt 17.10.2007, 08:25
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard bugstrahlruder - strahlruder
hi
in der boote war mal ein bericht über strahlruder, leider war dieser nur extrem kurz und die links gingen damals auch nicht.
hat jemand mit den dingern erfahrung?
grundsätzlich denke ich ist es eine super lösung statt des tunnels und der schraube, wasserkraft und schläuche zu nehmen.
vorallen kann man sowas auch selbst einbauen.
hat jemand den link auf den hersteller?
danke
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 17.10.2007, 08:37
Benutzerbild von divefreak
Zitat von ATeupert Beitrag anzeigen
hi
danke
andreas
Vetus
aber das funktioniert eh nicht ordentlich.
Kraft ist nunmla DruckxFläche.....
Wenig Fläche= VielDruck= viel Verwirbelung = viel Verlust
MFG René
Alt 17.10.2007, 08:43
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wie war das denn mit diesem am Bug anschraubbaren Bugstrahlruder ??
War hier doch auch mal Diskutiert worden.. finde Beitrag nur nicht wieder..
By Karsten
Alt 17.10.2007, 08:49
Kostet ca das doppelte bis zum dreifachen eines Einbauruders
MFG René
Alt 17.10.2007, 09:00
Ups.. fand die Idee halt gut.. einfach zu montieren.. hätte skrupel 2 Löcher in den Rumpf zu schneiden.. auch wenn es ein Fachmann macht würde ich immer Angst haben es leckt irgend wo doch rein..
By Karsten
Geändert von Karlsson (17.10.2007 um 09:13 Uhr)
Alt 17.10.2007, 10:13
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Hab schon zwei Jahre eins von QL (volvo) in meiner 2355, das steift den Rumpf sogar noch aus!
Gustl
Alt 17.10.2007, 13:42
XXXXXXX
HI!
Mittlerweile gibt es auch ein ausklappbares Bugstrahlruder von RMC-Marine
den Swing Thruster.
http://www.rmcmarine.com/RMC_Swing_Thruster.aspx
Alt 17.10.2007, 13:45
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI!
den Swing Thruster.
Und immer schön einklappen vor dem Gasgeben.....
Sonst wird die EinklappautomatiK aktiviert
MFG René
Alt 17.10.2007, 20:20
Powerpit Powerpit ist offline
Boot: Freedom 230XL
18 Danke in 12 Beiträgen
hallo
ich habe meine bugschraube selber eingebaut, ist ein wenig viel arbeit aber dafür möchte ich sie nicht mehr missen.
hab zwar nur eine 7m schüssel aber die hat auch schon ihr gewicht und wenns der wind mal packt ist die schraube schon spitze.
also keine bedenken haben wegen wasser einbruch da gibt es häufiger viele andere stellen wo es leichter reinkommen kann.
ciao Pit
Alt 17.10.2007, 20:40
Boot: Bayliner 2855
Standard wassereinbruch
hi
naja sicher gibt es noch andere stellen wo wasser rein kann, aber das bugstrahlruder liegt vorne wo das wasser direkt durch die fahrt an die schnittstelle gedrückt wird. außerdem ist es halt noch unter der wasserlinie.
das tunnelrohr oben und seitlich abdichten kann ich mir ja noch vorstellen, ich
hätte einfach angst von unten wo man beim laminieren nicht gut rankommt.
das problem der gleiter mit einem motor ist, dass gewicht ist meistens im hinteren bereich und da spielt das gesamtgewicht des bootes nicht die oberste rolle sondern die windangriffsfläche.
deshalb kann ein bugstrahlruder auch bei kleineren booten sinn machen.
ich hätte gerne eines))
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 18.10.2007, 10:42
XXXXXXX
cu
andy
Einfach bestellen..........
Alt 18.10.2007, 12:43
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Andy,
der Bericht war m.E. in Heft 5 oder 6/07, jedenfalls in diesem Jahr. Wenn ich heute Abend daheim bin, kann ich mal nachschaun.
Gruß Jürgen
Alt 18.10.2007, 17:38
Boot: Adler III
Standard Meinst Du das?
Hi Andy,
hast Du den Jet Thruster gemeint? Darüber steht was im Juli-Heft 2007.
Gruß Jürgen
Alt 18.10.2007, 20:30
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
doppel
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Geändert von hakl (18.10.2007 um 20:33 Uhr)
Alt 18.10.2007, 20:32
http://willdo.nl/images/WillDo%20Jet...lDo3luikEN.pdf
Die "Kraft" ist Wassermenge pro Zeit, beschleunigt in eine Richtung ergibt den "Rückstoß",
hier Seitenstoß, evtl. sogar einen Vortrieb/Rücktrieb, je nach Lage der Pumpe.
Hohe Geschwindigkeit der Wassersäule = hoher Widerstand im Rohr.
Gruß, Klaus
Alt 20.10.2007, 18:20
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
das system mit der pumpe und den schläuchen war wenn ich mich recht erinnere nicht von der firma vetus sondern von deren gründer, der mittlerweile nicht mehr das unternehmen führt, sondern ein anderes. ich hab das heft noch irgendwo rumliegen, die sache fand ich nämlich auch ganz interessant... zumal man weniger platz zum einbau braucht als bei einem herkömmlichen strahlruder. kommt natürlich ein wenig drauf an wie groß das boot ist, ein 12-m-schiff wird man bei seitenwind damit kaum bewegt bekommen denke ich.
Alt 21.10.2007, 13:17
Boot: Adler III
Ich hab's doch schon geschrieben, der Bericht findet sich in Boote, Heft 7/2007, S. 65
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 21.10.2007, 14:47
Benutzerbild von proller104
proller104 proller104 ist offline
103 Danke in 67 Beiträgen
solche "Wasserstrahlruder" wurden vor 20 Jahren sowohl von Vetus als auch von Rheinstrom angeboten. Beide Anbieter haben sie dan irgendwann einmal aus dem Programm genommen - war wohl doch nicht so toll. Das Prinzip war so ähnlich wie bei der jetzigen "Neuentwicklung".
Peter
Alt 21.10.2007, 23:12
Boot: Bayliner 2855
Standard danke
hi
ich hatte das heft auch, dann dem sohn gegeben, naja
was mir nicht ganz klar ist wie die kraft vom motor genommen wird,
kann eigentlich nur eine zusätzliche pumoe sein die über die reimenscheibe angetrieben wird. das bedeutet der wasserdruck ist von der drehzahl des motors abhängig.
ich weiß nicht wie hoch der wirkungsgrad ist, aber dieses system würde ich mir eintrauen einzubauen, ein bugstrahlruder selber, na ich weiß nicht))
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 22.10.2007, 19:16
Boot: Adler III
Hi Andy,
wir haben uns auch schon solche Gedanken gemacht, müssen aber erst einmal unseren Uralt-Eimer ( Adler III, Baujahr 1966 )restaurieren, damit er wieder klaglos schwimmt.
Du kannst mich ja mal anrufen, wohne ja auch in A., Tel 5411
Jürgen
Alt 15.03.2008, 22:40
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Pit,
wie hast du denn das Loch gebohrt? Normale Stichsäge oder Spezialtool?
Danke,
Christoph
Zitat von Powerpit Beitrag anzeigen
hallo
ciao Pit
Alt 16.03.2008, 10:15
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
364 Danke in 186 Beiträgen
Standard Aussemmontage. Boottech
Hallo Andreas,
unter folgenden Link gab es früher mal eine Firma, die das Bugsrtahlruder von außen angebracht hat.
Da die HP nicht mehr im Betrieb ist (hatte sie als Lesezeichen gespeichert), nehme ich an, dass es wohl nicht der Renner war.
Vielleicht ist aus der Konkursmasse etwas günstiger zu bekommen *lol. Aber es gibt wohl nichts Besseres als das das Bewerte.
http://www.boottech.com/montage.html
Alt 16.03.2008, 10:32
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Peter
Kleiner Hinweis am Rande: der gute alte Vetus-Gründer und GF Willem den Ouden stieg vor einigen Monaten bei Vetus aus, ich hörte altersbedingt (kannman auch genauer nachlesen, Verkauf usw...) und meldete sich in der Branche zurück mit WILLDO B.V. und dem Ruder...ergo: stimmt, er hatte es schon mal versucht.
Technisch macht es (noch) keinen Sinn.
Die QL-Ruder sind Preis-Leistungsmäßig derzeit wohl am sinnvollsten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
