| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Grüßt euch alle zusammen.
![]() Nachdem ich nach langem hin und her überlegen, berücksichtigt vom Platz und Preis habe ich mich für ein schlauchboot entschieden. Ist ein Wiking mit einem 6 ps mercruiser. Es werden jetzt sicherlich viele von euch denken ![]() Aber es ist halt schnell verstaut. Den Sportsbootführerschein besitze ich auch noch Also da ich absoluter Anfänger bin: Auf was muss ich achten um am Motor so lange spaß wie möglich zu haben? Etwas mehr Ölgemisch im motor lassen vor längeren Standzeiten? ![]() Reicht das aus? Wäre um rat dankbar. gruß |
ersmal ein HALLO hier im forum wäre nicht schlecht
was man machen muss?? wie bei allen motoren wo ne explosion den vortrieb sichern soll : kerzen im auge behalten-regelmäßig öle wechsel - imp begutachten bzw wechseln - hohe drehzahl vermeiden wenn er noch kalt ist- sorgfälltig einwintern usw usw usw hier im kannsde dir alles raus ziehen was du brauchst schöne grüsse aus maasholm und viel spass hier |
Hallo im Forum und herzlichen Glückwunsch zur Gummiwurst.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Erst mal nen stärkeren Motor kaufen
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Hallo Pneumant,
vor längeren Standzeiten würde ich den Vergaser vollkommen leer fahren. In der Schwimmerkammer sammelt sich sonst gerne eine pappige Substanz. Jedes Jahr würde ich das Getriebeöl wechseln. Wenn der Kontrollstrahl ok ist, brauchst Du eigentlich nicht nach dem Impeller zu schauen. Einen in Reserve dabei haben und wissen, wie er gewechselt wird, schadet nie. Im Prinzip sind 2-Takter sehr genügsam, was Wartung angeht. Wenn der Motor längere Zeit untertourig und noch dazu mit zu großem Ölanteil gefahren wurde/wird, dann sammelt sich im Motor gerne Ölkohle. Es gibt allerdings Mittel, um die aus dem Motor wieder herauszubekommen. Also, darauf achten, dass das Mischungsverhältnis immer stimmt. Es gilt in diesem Fall nicht, dass viel auch viel hilft. Reservekerzen und einen Kerzenschlüssel, sowie die nötigen Schraubenzieher und Schlüssel würde immer immer dabei haben. Wenn Du Salzwasser fährst, den Motor ab zu zu mit Süßwasser spülen. Beim Einwintern sowieso. Zusätzlich dann die Kerze(n) herausdrehen und den/die Zylinder mit Konservierungsöl einsprühen. Kerzen wieder eindrehen, aber nicht anziehen. Viel Spass mit Deinem neuen Boot und dem Motor. Servus Paul |
Na das nenne ich mal einen Anfänger aufgeklärt.
Das ist schonmal gut zu wissen. Werde den Rat befolgen. Danke schonmal. |
![]() Ich gebe meinen wenig benutzen Flautenschieber alle paar Jahre mal zur Inspektion. Der wird aber nur im Urlaub und da nur, wenn kein Wind, verwendet. Wichtig ist da natürlich ein gutes einmotten (nennt sich im Bootsbereich einwintern Was ich noch sagen will, es kommt immer ein wenig darauf an, wie (viel) der Motor benutzt wird. |
Hallo Pneumant wie heißt denn Du??
| Themen-Optionen | |
