Alt 09.03.2008, 11:48
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Standard Was ist das an meiner LIMA
Servus an alle,
meine (neue) Lima hat einen Schwarzen na sagen wir mal: " Stecker".
An dem zwei Kabel raus kommen. Rot und Schwarz.
Auf der anderen Seite geht er mit an die Bürsten dran.
Was ist das für ein Teil wie wird es angeschlossen?
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lima Mercruiser 001 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	294
Größe:	59,5 KB
ID:	75693   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lima Mercruiser 002 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	294
Größe:	68,3 KB
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.03.2008, 12:09
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Erregerstrom? ,keine Klemmenbezeichnungen ? Evtl hilft dir das hier weiter.
Gruß Holger
Alt 09.03.2008, 12:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Könnte der Anschluß für die Batterie sein.
Im unteren Bild sieht es so aus, also ob der Gleichrichter/Regler intern montiert ist.
Drehe doch mal die Lima mit der Hand und messe gleichzeitig am Ausgang.
Wäre gut, wenn Du mal das ausführlicheTypenschild (falls vorhanden) posten könntest.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.03.2008, 12:23
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Die Batterie wird sicherlich am 6er Bolzen rechts im Bild angeschlossen. Der schwarze Stecker im Bild dient der Versorgung mit Erregerstrom. Ob der Laderegler im Stecker integriert ist, keine Ahnung. Dazu müsste man den Stecker mal abbauen oder den genauen Typ ermitteln. Die Beschriftung im Bild sagt nur etwas über den Standard (Norm) der Lima etwas aus.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.03.2008, 12:46
Boot: Revel Craft
Ohne Erregerstrom wird da nichts kommen und ein falsches anschließen könnte die Lima zerstören.
MfG Roland
Alt 09.03.2008, 12:59
Ela2 Ela2 ist offline
24 Danke in 7 Beiträgen
Standard Lima
Hallo Michael
das ist eine Delco Lichtmaschine rot ist B+ schwarz ist Ignition+
Gruß Ela2
Angehängte Grafiken
Alt 09.03.2008, 21:29
@BALU2000
Deswegen auch das Drehen mit der Hand. Bei einigen Gen´s (z.B. Wind) kann man u.U. Rückschlüsse auf Belegungen ziehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
