Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 27.12.2007, 09:51
Benutzerbild von Stingray77
Standard Wasserabscheider...was ist jetzt erlaubt???
Moin Zusammen,
habe jetzt über die Weihnachtstage mal im neuen Plastimo Katalog geblättert und habe das hier gefunden:
Wasserabscheider-Filter können schwere Schäden am Motor verhindern :
• Trennen : Wasser ist dichter als Kraftstoff und setzt sich unten im Filter ab.
• Filtern :
Schmutzpartikel werden vollständig durch den Filter zurückgehalten.
Für Motoren <200 CV/
<2500 cm3/
Diesel oder Benzin/
Innen- oder
Aussenborder.
Filteraufnahme und
Filterkartusche
aus Aluminium.
Wassersammler aus transparentem Kunststoff.
Mit Ablassventil ausgestattet.
Hits: 970
Größe:  43,4 KB
Würde ja theoretisch für meinen Volvo 135 PS IB passen. Nur dachte ich immer, die transparenten Dinger mit Ablassventil wären nicht erlaubt Oder war das Problem immer nur der Glasboden?
Mir persönlich gefällt diese Sorte wegen des transparenten Bodens nämlich viel besser, also die reine Kartuschen Version, wo nichts zu sehen ist.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 27.12.2007, 15:10
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
soweit ich es weiß, sind sie erlaubt. Wasserabscheider ja, solange alles im Boot bleibt. Z.B. ein Wasserabscheider für Deine Bilge, der das Wasser/Oelgemisch trennt und das Wasser außenbords pumpt und das Oel zurück in die Bilge ist verboten.
Wenn ich mich irre, bitte berichtigen
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 27.12.2007, 19:26
Hi Sven,
danke für die Antwort. Das ein Benzin/Wassergemisch nicht in der Bilge landen soll und dann ins Wasser gepumpt wird ist klar. Aber in erster Linie wäre dies ein Problem bei einer automatischen Entleerung (Überlaufventil). Das ein Glasboden nicht für ein CE hilfreich ist ebenso klar . Bei dem o.g. Wasserabscheider handelt es sich jedoch um einen transparenten Kunststoffboden ohne Überlaufventil ....hier könnte es wirklich erlaubt sein. Nur wer kann mir das bestätigen, damit ich auf der Boot zuschlagen kann
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.12.2007, 11:45
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Erlaubt?
Wer fragt denn danach? Oder gibts da wo du fahren willst so was wie TÜV?
Gruß Norbert ( der nur die Dinger mit dem transparenten Unterteil verbaut)
Alt 28.12.2007, 11:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Zitat von Liebertee Beitrag anzeigen
Erlaubt?
Um TÜV gehts hier glaube ich nicht, aber was ist wenn du einen Motorbrand hast und dein Boot abfackelt und einen nicht zugelassenen Filter verwendest, dann zahlt deine Wassersportkasko definitiv nicht und du hast ein Problem
Wenn du allerdings ne alte Bastlermöhre fährst wird das egal sein, aber selbst da wird sich die Haftpflicht weigern einen Fremdschaden zu bezahlen wenn dieses nicht zugelassene Teil den Schaden ausgelöst hat
Gruß Jörg
Alt 28.12.2007, 12:00
Von wem muß denn dann mein Filter zugelassen sein, damit meine Versicherung ihn als zugelassen akzeptiert?
Alt 28.12.2007, 12:08
Genau um z.B. dieses Risiko geht es hier
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.12.2007, 13:03
Boot: Cranchi 50 HT
Das kann ich dir leider nicht beantworten, jedoch gibt es für sämtliche Bauteile eine Institution von der sie freigegeben werden, z.B. CE oder germanischer Loyd , DIN.... du kannst auch nicht einfach einen Wasserschlauch zum Benzinschlauch umfunktionieren
Gruß Jörg
Alt 28.12.2007, 14:59
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
in dem Thread von skullbull, wo er seinen Z ab hatte findet man auch was drüber, dort schrieb divefreak das die Dinger mit Glas wegen der CE Sache nicht zulässig sind.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 28.12.2007, 15:22
Libertad Libertad ist offline
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Gibt es denn durchsichtige Wasserabscheider in dieser Größenordnung mit einer Zulassung? Suche auch so etwas (Diesel).
Was also eigentlich bedeuten würde: wenn auf dem o.g. Wasserabscheider ein CE Kennzeichen drauf sein sollte, dürfte ich diesen verbauen, oder?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.12.2007, 15:24
Der Thread ist mir bekannt, allerdings geht es dort um einen Glasboden. Diese sind auf jeden Fall nicht erlaubt . Hier handelt es sich jedoch um einen transparenten Kunststoffboden. Daher die Frage, ob einer mit Kunststoffboden erlaubt ist
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.12.2007, 15:29
Boot: Sprint 400
Ich würde einfach mal den Hersteller anmailen, der sollte es am besten wissen, macht son Ding eigentlich auch Sinn bei meinem 25L Kunstofftank? Ich nehm ihn eh immer mit raus.
Mfg Stefan
Alt 28.12.2007, 17:34
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Michel,
ich verwende Separ-Filter der Firma Lösing. Da bestehen in der Standardversion die Filterbowlen ebenfalls aus Kunststoff. Nach Auskunft der Firma ist dies bei einigen Klassifizierungsgesellschaften (GL, RINA u.a.) nicht zulässig Daher liefern sie auch die Bowlen ersatzweise aus Metall. Es gibt sie sogar mit eingebauten Kontakten für die Anzeige des angesammelten Wassers. Ob die Versicherungen Schwierigkeiten machen, wenn sie sich wieder einmal vor der Zahlung bei einem Brand drücken wollen, weiß ich nicht. Dass das ziemlicher Unfug wäre, ist klar, denn bei einem Brand, der die Treibstoffleitungen zerstört, kommt es auf die zerstörten Filter wohl auch nicht mehr an. Aber dazu solltest Du sicherheitshalber bei Deiner Versicherung anfragen.
Wepi
Geändert von Wepi (28.12.2007 um 17:39 Uhr)
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
mal ne ganz blöde frage (ich überlege auch, einen einzubauen): was kann denn schlimmstenfalls passieren wenn man keinen hat (benzinmotor mit einspritzung)? und unter welchen bedingungen?
Alt 28.12.2007, 17:42
Hallo kmdx,
hier geht es um Dieselfilter. Bei Benzin ist wohl kein Wasserabscheider notwendig, da reicht meiner Meinung nach ein normaler Filter gegen Schmutzteilchen, wie er in jedem Kfz. eingebaut ist.
Wepi
Alt 28.12.2007, 18:06
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
Hallo kmdx,
Wepi
Hallo Wepi!
Eigentlich geht es um einen Benziner Mir geht es z.B. gerade im Urlaub um evtl. gepanschtes Benzin was einem Benziner ordentlich zusätzen könnte. Sicherlich wäre mein 3 L Vergaser hier am wenigsten betroffen, aber ein Einspritzer könnte bocken .
Werde mich sonst nochmal auf der Boot Messe umhören und wahrscheinlich ein Gespräch mit meiner Versicherung führen .
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.12.2007, 18:07
Wie geschrieben kann Dein Motor bei Wasser im Benzin Deinen Motor ersteinmal stoppen. Da sollte schon eine kleine Menge Wasser ausreichen. Bei einem Einspritzer würde ich an Deiner Stelle auf jeden Fall einen verbauen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.12.2007, 21:24
Boot: Cranchi 50 HT
Nicht zwangsläufig, das CE zeichen sagt zwar aus, das er für irgendetwas überprüft wurde aber nicht unbedingt für Boote, kann auch CE für nen Toaster sein
Gruß Jörg
Alt 28.12.2007, 21:36
Boot: Cranchi 50 HT
Ob der Wasserabscheider nun ein Schauglas hat oder nicht ist doch fast egal, handelt es sich um geringe Mengen Wasser dann hilft der Abscheider, vor allem bei Kondenswasser in geringen Mengen, hab ich aber beim Tanken mehrere Liter Wasser getankt dann ist der Filter in 3 sec. dicht und du stehst mit oder ohne Schauglas nach 300m und der motor ist aus
Gruß Jörg
Alt 28.12.2007, 22:43
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Hallo!
Genau diesen Filter habe ich mir in der letzten Saison auch eingebaut.
Um mir Klarheit zu Verschaffen, habe ich die Frage mal an meinen Versicherer (Wehring+Wolfes) gestellt. Sobald ich Antwort habe werde ich diese hier mitteilen.
Bis dahin, guten Rutsch...
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 28.12.2007, 23:04
Aber wenn wir schon bei dem Problem sind ob die Versicherung im Schadensfalle beim von wem auch immer nicht oder doch zugelassenen Filter ein Hintertürchen findet um sich vorm bezahlen zu drücken müsste man dann aber auch so konsequent sein, und das Ding dann von einem wie auch immer qualifizierten Fachbetrieb einbauen lassen, oder?
Der "zugelassenste" Filter der Welt nützt mir nix, wenn ich nach nem Motorraumbrand dem Gutachter meiner Versicherung erzähle " aber ich hab doch extra den von der äthiopischen Raumfahrtbehörde geprüften/genehmigten Filter eingebaut....."
Dann wird der erfreut in die Hände klatschen, weil du soeben deinen Scheck praktisch selbst zerrissen hast.
Oder hab ich da Unrecht?
Gruß Norbert
Alt 29.12.2007, 14:11
Stimmt, aber Du findest den Fehler einfach schneller Wenn sich das Wasser (Kondenswasser oder was auch immer) langsam sammeln sollte, bekommt man es bestimmt besser mit
Wo wir uns alle einige sind ist, dass Du bei größeren Mengen Wasser immer verloren hast
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 29.12.2007, 14:15
...aber ich hab doch extra den von der äthiopischen Raumfahrtbehörde geprüften/genehmigten Filter eingebaut....."
Gruß Norbert
Sorry, aber ich würde sagen "JA"! Ist ja nicht wirklich schwer so etwas einzubauen. Meiner Meinung nach müssten die mir erst einmal nachweisen, dass ich den falsch eingebaut habe . Man muß es ja auch nicht direkt sagen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 30.12.2007, 10:59
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Aber du hast noch nicht alles in den Vergasern, und kannst ev mit einem Reserve-Kanister weiterfahren.
-zwazl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
