Alt 17.02.2008, 16:46
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
Standard Neue Windschutzscheibe
Hallo Freunde des Bootsports
Ich habe eine Hellwig Kreta , Baujahr 1979 gerade in der Restauration.
Jetzt gibt es nach wie vor das Problem mit der Windschutzscheibe,
Sie ist vergilbt, verkratzt und an den Befestigungslöchern durch zu starkes anziehen gerissen!
Also meine Frage, wer kann mir helfen bezüglich einer neuen oder gut erhaltenen gebrauchten Scheibe???
Da es sich bei dem Boot um eine Komplettrestaurierung handelt und es auch neu Lackiert wird wollte ich nun wirklich nicht die olle verbrauchte Scheibe wieder anbauen!
Danke euch für jeden Tipp
Grüße an alle, Onkel Defender
Alt 17.02.2008, 16:59
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Ist die Scheibe gebogen? Sonst wären selber machen eine Alternative. Ein Foto wäre hilfreich
Bis denne
Ralf
Alt 17.02.2008, 17:03
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Hallo Onkelchen,
Du kaufst dir in der passenden Stärke eine Platte Plexiglas, überträgst die Größe der alten Scheibe, nimmst eine kleine Flex mit Diamantscheibe, und schneidest in 5 Min deine neue Scheibe.
Die Löcher bohrst du mit einem Bohrer, bei dem du den Winkel auf ca 170 Grad schleifst und spannst die Scheibe vorsichtig in deinen alten Rahmen, dabei mußt du vorsichtig mit einer Heißluftpistole die Spannung herausnehmen.
Viel Spaß bei deiner Arbeit, Handbreit und Gruß Klaus
Hits:	1932
Größe:	57,0 KB
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Geändert von klastey (17.02.2008 um 17:13 Uhr)
Alt 17.02.2008, 19:15
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Nimm kein Plexi...
Makrolon ist ein tolles Material un dviel bruchsicherer als Plexi.
Welche Abmessungen hat denn Deine Scheibe ??
By Karsten
Alt 17.02.2008, 19:41
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Zum Thema mit der FLEX schneiden, nimm eine ganz dünne Metall-Trennscheibe, also die aus dem Faserzeugs, die schwarzen, die gibts ganzganz dünn, damit gehts am besten finde ich.....
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 17.02.2008, 20:12
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Oder geh zum Händler deines Vertrauens, nimm die alte Scheibe mit und laß die die neue auf Maß schneiden und Bohren. Kostet ein paar Euro, aber kannst sicher sein das dir die neue bei Eigenarbeit nicht kaputt geht. Plexi bohren und flexen ist immer heikel find ich jedenfalls.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.02.2008, 20:21
Ich habe schon mehrere Scheiben zugeschnitten und alles ausprobiert. Sicher ist nur die Diamantscheibe, da schmiert nichts und reisst nichts. Wenn du die Bohrer auf 170 Grad anschleifst reißt da auch nichts.
Makralon lässt sich besser biegen und schneiden, ist aber dunkel und teurer.
Alt 18.02.2008, 17:10
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
makrolon, gibt es ganz normal auch in "natur"
also glasklar
wichtig, es muss uv-stabilisiert sein, sonst machst du das in 5 jahren wieder
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 18.02.2008, 17:20
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ein paar Euro ist gut, mir wurde gesagt, dass sowas bei 100-150€ liegt.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 18.02.2008, 17:26
meine Broncescheibe ist sehr hell getönt.. War mir zu hell....
ich habe für eine Platte 2005mm x 1525mm 95.-€ bezahlt das war April 2007
By Karsten
Alt 18.02.2008, 21:09
Danke an euch erstmal für die rege beteiligung!
Also die original Scheibe ist gebogen, sieht der auf dem Bild von klastey sehr ähnlich!
Die breite kann ich jetzt nur schätzen, dürfte so bei 1,30m liegen und die Höhe bei etwa 60 cm!
Habe ja auch schon über eigenbau nachgedacht mit neuer Plexi oder halt Makrolonplatte und dann mit heißer Luft der alten anpassen, war mir aber zu heikel weil ich nicht die Originale dabei zerstören will!
Aber ich werde mir eure Vorschläge mal durch den Kopf gehen lassen!
PS: Habe heute mit meinem Boot eine Probefahrt gemacht. Der Händler hat den Mariner Magnum angebaut und mich bezüglich der durchführbaren Probefahrt angerufen. Bin selber auch gefahren und nach dem Hand GPS
lag die Höchstgeschwindigkeit bei 72KM/h, ist für so ein kleines Boot wie ich es hab schon ganz ordentlich!
Danke nochmal an alle, Onkel Defender
Alt 18.02.2008, 21:19
Bei Makrolon ist die Bruchgefahr sehr sehr gering.. ich habe schon die Scheibe um 180 grad geboden . ohne Probleme.. die alte auf Pappe übertragen und dann auf das Makrolon.. habe ich bei meiner Vieser auch gemacht.
By Karsten
Alt 18.02.2008, 21:48
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Ich hab vor kurzem meine Scheibengeschichte hier eingestellt.
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=muskelhuber
Meine neue Scheibe (Plexi) hat 60 Euro gekostet und ging superleicht zu schneiden.
nur fliegen ist schöner!
Alt 19.02.2008, 00:44
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Frag' doch mal den Herrn Hammermeister! Der geistert hier auch im Forum rum.
Es könnte eventuell die Scheibe vom Hellwig Poros passen. Weiß ich aber nicht genau.
Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 19.02.2008, 19:27
Moin Sportfreunde,
Menschenskinder das hier so viele gute Tipps kommen ist echt Klasse!
Finde die idee mit der alten Form auf Pappe übertragen schon nicht schlecht. Werde mich da mal ranwagen und hoffe das mir das Biest beim schneiden und bohren nicht zerschrotet!
Aller herzlichsten Dank nochmal an alle!
Werde euch vom Ergebnis berichten,
Onkel Defender
Alt 19.02.2008, 23:18
Hi Onkelchen,
schau mal hier,http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...2BSI%26otn%3D4 (PaidLink)
ist eventuell eine Alternative.
Alt 20.02.2008, 00:16
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Standard Windschutzscheiben
Anfrage an Hellwig (info@hellwig-boote.de) und das Angebot folgt sogleich.
Wir liefern Ersatzscheiben für unsere Produktion bis zurück zum Baujahr 1960.
Best regards
Michael Hammermeister
Hellwig Boote
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Alt 20.02.2008, 10:05
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Best regards
Hellwig Boote
...na das klingt doch sehr gut !
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
