Alt 21.01.2008, 17:46
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Standard Aus Cuper wird Trimaran
Es geht weiter !!!
Nach dem ich feststellen mußte, das ich wohl wesentlich mehr Balast haben müßte an meinen Mini Cuper, und somit das ganze nur noch schwer zu händeln währe, habe ich mich entschlossen, lieber auf Stützräder zu setzen. (Funktioniert ja auch am Fahrrad).
Also ran an den Rechner und nach Trimaranen bei Googel geschaut.
Ergebnis. Alles viel zu Groß
Also Zeichnen und Rechnen wir einmal wieder selbst.
Erste Ergebnisse: Breite von 0,75 m auf 3,25 m erweitert. Das sollte an Formstabilität reichen. Aber wo findet man mit 3,25 m Breite auf einem Binnensee einen vernünftigen Liegeplatz ?
Aber beim Googel´n ist mir ein Dragonfly unter die Finger gekommen mit seinem Swing Wing System. Was in groß geht muß auch in klein funktionieren.
Also angefangen mit der Konstruktion der "Swing Wings" (Schwimmer zum anklappen.).
Auf der Boot am Samstag in Düsseldorf, durfte ich dann feststellen, daß ich die kräfte wohl etwas zu häftig eingeschätzt habe, da bei dem Dragonfly´s mit etwa 3 Tonnen gewicht gleich starke Lager genutzt wurden, wie ich geplant hatte.
Glück gehabt wird dadurch ja um einiges günstiger.
Zur Zeit bin ich noch in der Planung, aber ab Februar soll es dann entlich mit dem Bau weiter gehen.
So bald es was neues gibt werde ich mich wieder melden.
Olli
Hits:	725
Größe:	15,0 KB
Alt 21.01.2008, 20:03
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Hallo Olli,
kannst du die Verbindung ausserhalb deines Rumpfes nicht dahingehend verändern, dass beim Klappen das Scharnier nach oben geht?
Also nicht drehen nach achtern sondern mittig klappen nach oben.
Eben so v^v^v = v--v--v
(Was alles mit der Tastatur geht )
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Geändert von Petermännchen (21.01.2008 um 20:04 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 21.01.2008, 20:13
Oder noch eine Variante, zwei U- Profile ineinander.
nach außen etwas kleiner als das Hauptprofil kann dieses dann in das Hauptprofil eingeschoben werden (max. bis zur Mitte eben).
Damit ist allerdings das auseinanderschieben begrenzt.
Von der Steifigkeit her vermutlich aber die stärkste Variante.
Peter
Geändert von Petermännchen (21.01.2008 um 20:13 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 21.01.2008, 21:00
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Willkommen bei den Zwei-und Dreibeinern
Hier die andere Variante......
Gruß,Norbert
Geändert von Liebertee (21.01.2008 um 21:21 Uhr)
Alt 22.01.2008, 10:40
Moin Peter, moin Norbert,
vielen Dank für die Vorschläge. Ich hatte über diese Varianten auch schon nachgedacht, aber mich dann doch für die von mir beschriebene Variante entschieden, da ich denke, das diese Art des klappens am leichtesten zu handhaben ist bei der Größe.
Ich benötige auch im zusammen gaklappten Zustand die Stabilität, da ich sonst im Teich liege.
Um zu verhindern, das die Ausleger anklappen, habe ich mir vorgestellt, diese Diagonal mit Stahlseilen und Pelikanhaken abzuspannen. Wenn dieses nicht ausreichen sollte, werde ich die Beams noch verbolzen.
Auf jeden Fall noch einmal vielen Dank für eure Tips. Es gibt ja vieleicht immer noch bessere Möglichkeiten als man sich selbst überlegt hat.
Olli
Alt 23.01.2008, 20:41
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
hallo Norbert, hast du detailfotos?
wäre nett...
Oskar
vielleicht auch eines Tages Dreibeiner....
allerdings weniger zum trimmen, eher zum anlanden (und natürlich Stauraum....)
Alt 23.01.2008, 23:12
Detail hab ich leider nicht, bin aus der Kat-Ecke......
http://www.imagestation.com/picture/...3/ead4db1d.jpg
http://www.nautikit.com/newforum/upl...3_141144_2.jpg
Vielleicht hilft dir das.....
Ansonsten mal nach " Farrier Tri" oder "Corsair Marine" suchen.
Und auch sehr schön.....http://de.geocities.com/wildespferd/, Selbstbau mit vielen Fotos.
Gruß Norbert
Geändert von Liebertee (23.01.2008 um 23:19 Uhr)
Alt 23.01.2008, 23:24
Hallo Oscar,
was suchst Du für Detailfotos ?
Habe am Wochenende welche vom DragonFly auf der Boot gemacht.
Olli
Alt 28.01.2008, 15:29
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Das soll ne Zeichnung sein!!!!
( Ich hab grad über den Sinn dieser Gleichung nachgedacht...)
Alt 07.02.2008, 18:15
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Peter,
habe die Formel ( Zeichnung) in zwei Sekunden begriffen.
In der Kürze liegt die Würze, Klasse.
Gruß simpel-BOOT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
