hallo, ich brauche einen tipp wie ich den ölwechsel an meiner trimmpumpe bewerkstellige..... motor mercruiser 140 ps bj. 1974
meine vorstellung war: ich löse die anschlüsse an den trimmzylindern , die schlauchenden kommen in einen behälter, einfüllschraube an der trimmpumpe ( roter pfeil) öffnen und das alte öl läuft aus ???? funktioniert das so??? was muss ich beim befüllen beachten und wie entlüfte ich die anlage?? und welches öl wird eingefüllt? ich hoffe auf gute ratschläge danke im voraus peter
gruß peter |
alles wirst du durch "laufen lassen" nicht heraus bekommen. Warum pumpst du es nicht mit hilfe der Pumpe heraus?
Gruß Christian |
sie zieht ja dann luft oder?? is sicher nicht gut- aber man kann ja gleichzeitig frisches nach kippen wenn der pegel fällt
so müsste es gehn und welches öl?? denn das möchte ich auch gern machen
gruß peter |
ich denke das sich die anlage selbst entlüftet so wie die servolenkung--bin mir aber nicht sicher -- oder is da irgendwo ne entlüftungsschraube so wie bei alten dieselfiltern
Entlüftet sich in der Regel bei den ersten Trimmungen selbst.
Pumpe sollte nicht trocken laufen, nach dem Auffüllen mehrere Male trimmen, dann Füllstand kontrollieren, ggf. nachfüllen.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
wenn sie anfängt Luft zu ziehen, ist das Problem doch gelöst und der Kreislauf leer .... Natürlich solltest du dann nicht noch extra lange laufen lassen.
Gruß Christian |
Hallo Peter,
Herauslaufen wird bei deiner Metode nur das Öl aus den Schläuchen und ein Teil aus den Zylindern. Der Vorratsbehälter wird so nie leer. Da hilft wohl nur die Pumpe abzuschrauben und umzudrehen. Ich weiß leider nicht ob man bei den alten Pumpen mit Blechbehälter eben diesen Behälter abschrauben kann. Bei den neueren ist der Kunststoffbehälter mit einer zentralen Schraube von unten befestigt. Nach dem neubefüllen mit ATF Oel einfach den Antrieb ein paar mal ganz rauf und runter fahren. Dabei darauf achten das immer genug ÖL im Behälter ist. Aber warum willst du das Oel überhaupt wechsel? Ist da Wasser drinn?
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
ich hab das boot letzte saison zum ersten mal gefahren und bei der kontrolle festgestellt das öl ist milchig und schaumig- weiss also wasser drin da ich aber keine ahnung habe wie lange das so ist uns mein antrieb sehr langsam nach oben fährt will ich vorsorglich das öl wechseln
gruß peter |
gut, das ist mal ein grund zum wechseln
ich habe bisher, wenn ich mal ab und an einen schluck nachkippen muss, (ca 1 mal im Jahr, Fingerhut voll) einfach ganz normales Zentralhydrauliköl aus dem KFZ-Zubehörhandel genommen. Bisher hatte die pumpe oder sonst irgendwas noch nichts dagegen einzuwenden...
Grüße von der Mosel Alex |
Vermutlich hast Du eine Undichtigkeit an den Zylindern
![]() Ein Ölwechsel könnte in dem Fall zwar sehr schön, aber fast umsonst sein. Wenn Du es vernünftig machen willst kontrolliere die Dichtungen.
![]() gruß peter
gruß peter |
In diese Trimmpumpe gehört sicher KEIN Hydrauliköl, sondern SAE 5W-20 oder SAE 5W-30 MOTOR Öl.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
bei mir siht die so aus und das öl ist rot--steht leider nicht drauf was rein kommt
Klaus bei Dir gehört ATF rein.
| Themen-Optionen | |
