Alt 28.01.2008, 23:24
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Standard Wohin mit dem Ersatzkanister??
ich brüte gerade wohin ich auf meiner Stingray LX 185 2 Ersatzkanister (Kuststoff, je 20l) festmachen soll. Zur Auswahl stehen zum einen die Staukästen unter den Sitzbänken in der Bow oder unter der Heckliegefläche. Ich möchte dabei mir Halterungen machen (mit Spanngurten) um die Kanister zu sichern.
Was mir vorne gefällt ist das mehr an Gewicht im Bugbereich, allerdings gefällt mir nicht, dass der Bug natürlich auch mehr rumspringt als das Heck.
Hinten ist gefällt mir das zusätzliche Gewicht weniger gut, dafür sind die Kanister weniger dem "Auf und Ab" ausgeliefert.
Was mir aber grundsätzlich sorgen macht sind dir Benzindämpfe!!
Vorne gibt's keine Maschine, die was entzünden könnte, jedoch auch keinen Ventilator.
Hinten dagegen den Motor aber auch den Lüfter.
Wo sind die Kanister nun besser aufgehoben? Wo habt ihr die Dinger und vor allem wie habe ihr sie wirkungsvoll gesichert (Bilder!!)
Als Kanister schweben mir die Hünersdorff Euro Kunststoff Kraftsoffkanister vor. Gibts bei AMR-Outdoorwelt (http://http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/index.htm).
Was gibts denn noch für Tips für Kunststoffkanister, die sowohl mechanisch robust, als auch bezahlbar sind?
Alt 28.01.2008, 23:32
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
genau die frage habe ich mir auch schon gestellt ich hätte unter meiner motorabdeckung vor dem motor noch genügend platz oder ist das wegen der dämpfe zu gefährlich ich kann ja wohl nicht die ganze zeit den lüfter laufen lassen
Name:	gardasee 24.05.07-02.06.07 194.jpg
Hits:	356
Größe:	49,0 KB
gruß peter
Alt 29.01.2008, 07:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Der Motorraum beim Boot sollte zwar nicht über 50° bekommen, jedoch hätte ich ein unwohles Gefühl den Kanister dort zu lassen, ich hab den bei mir im Wc Raum verstaut, aber diesen Platz hat nicht jeder
Gruß Jörg
Alt 29.01.2008, 07:53
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Warum 2 mal 20 L? Ich wüdre das schon aus Gewichstgründen nicht mitnehmen wollen? Und aus Platzgründen!
Gruß Micha
Alt 29.01.2008, 08:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
40 ltr. mag vielleicht übertrieben sein. Ich würde auf 2 mal 10 oder so gehen, dann sind die Kanister auch net so schwer (Stichwort befestigen). Beim Motor würde ich mich nicht traue.
Ich hab 5 ltr. dabei, im Bug neben dem Tank.
Das ist jedoch eindeutig zu wenig, mußte ich feststellen
Damit kommt man nichmal aus dem Hafen
Alt 29.01.2008, 08:42
...weil der Haupttank lediglich 80 Liter fasst und das in Kroatien manchmal zu wenig sein dürfte.
Alt 29.01.2008, 09:16
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Kunststoffkanister werden immer diffundieren, und sehen wenn sie warm werden aus wie ein Ostereier. Wer die Dinger trotzdem mag, bei OBI gibt`s die 20er für ca. 9 EURO.
Im Boot als Ersatzkanister würde ich nur Blechkanister nehmen. Im Shop von AMR-Outdoorwelt findest Du auch passende Halter. So kann auch die Reserve im Motorraum sicher aufbewahrt werden.
Die Gewichtsverteilung mußt Du halt mal ausprobieren. Evtl. passt so ein Halter auch nach vorne in den Staukasten, oder Du weichst auf kleinere Teile aus. Die Metallkanister (Muß ja nicht Edelstahl sein) gibt`s ja auch in 10l.
Gruß Wolfgang
Alt 29.01.2008, 10:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Kannst Du im Bugbereich einen Bereich für die Kanister abschotten (mit dicht schließendem Deckel) und mit einem kleinen Luftloch im unteren Bereich nach außen versehen ? Vor den Dämpfen hätte ich (Explosionsgefahr) wenig Angst, solange die Kanister geschlossen sind. Gesundheitlich (Benzol) sieht das evtl anders aus.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.01.2008, 10:51
Abschotten wir schwer, da gibts nur den Platz unter den Sitzbänken. Und ein Luftloch nach aussen will ich eigentlich auch nicht. Ich kann mir höchstens eins nach innen (Fahrerstand) vorstellen.
Alt 29.01.2008, 12:40
ich fahre meine beiden Kunststoff-Kanister seit 4 jahren im Motorraum....
werde aber die Kanister regelmässig gegen neue Austauschen (4-5 Jahre),
inzwischen gibts die 20er schon für 7,-- EUR (Markenhersteller) ...
Leider haben die Blech-Genossen ein blödes Format und passen nicht zwischen die Stringer...
Alt 29.01.2008, 13:49
Also keine Angst, mit den Kanistern abzubrennen??
Alt 29.01.2008, 15:59
..nein - ich hab die Kanister regelmässig kontrolliert, selbst bei längeren
Touren war die Temperatur im Motorraum nicht hoch genug, damit sich die
Kanister "aufblähen".
Ich habe die Kanister links und rechts neben der Glocke... direkt an der Rückwand ...
(passen genau zwischen die Stringer - siehe grüne Linien)
Hits:	247
Größe:	44,5 KB
Alt 29.01.2008, 16:22
Hallo Dieter,
danke, hinsichtlich dieser Unterbringung gibt's 3 Aspekte:
- Temperatur im Motorraum -> sollte kein Problem sein
- Benzindämpfe -> hängt letztendlich von der Qualität der Kanister ab (vielleicht sollten es doch Stahlkanister sein?)
- Auswirkung im Brandfall -> ich denke alleine deswegen müssen bei diesem Platz die Kanister aus Stahl sein, da die zumindest ein paar Minuten durchhalten würden (und danach gibts eh kein Boot mehr!)
Damit wären im Motorraum m.E. Stahlkanister die erste Wahl und Kunststoff hier aus dem Rennen!!
Alt 29.01.2008, 16:25
dann solltest du die Benzeinleitung auch aus Stahl machen, die ist (zumindest in meinem V8) von dem bis in den Motorraum verbauten Tank aus Gummi/Kunststoff...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
