Alt 17.02.2003, 21:57
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Efi 320
Hat jemand erfahrung mit einem Efi 320 High Performance
(hat meiner meinung nicht die volle leistung von 320 HP :cry:
Alt 17.02.2003, 22:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Mik,
schreib doch mal ein wenig mehr über das Problem....
Was für ein Boot ist das und was wiegt es?
max. Drehzahl bei Vollgas?
Propeller Typ und Maße?
P.S. Willkommen im Forum.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.02.2003, 23:19
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Freund von mir hat 2 efi aus 1988 bei beiden war schon die Spinne durchgegammelt und er hatte mörderprobleme eine neu zu bekommen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 18.02.2003, 20:12
Boot: Activator 30
Also es handelt sich um eine Wellcraft 23´ Gewicht mit 200l Treibstoff ca.2t. Antrieb ist ein Bravo one.
Zur Zeit fahre ich einen Venegance 17" Edelstahlprop mit dem der Motor bei besten Verhältnissen ca 5200 U/min macht.
Nach angaben von Mercruiser darf der Motor (Typenschild Luftfilter)
bis max 5600 U/min drehen.Mit einem 19" Mirage hat der Motor es
schon extrem schwer das Boot ins gleiten zubekommen.
Max läuft sie bei vollgas ca 75 km/h.
Laufleistung des Motors ca 190 std .Kompession alle Zylinder bei12,5 Bar.
Alt 18.02.2003, 20:32
Mhhmm, war der Bravo Antrieb schon immer an dem Motor?
Könnte es sein das der nachgerüstet würde und eine Untersetzung von 1,36:1 hat? Das könnte ein Grund für die schlechte Performance sein.
Ein Bekannter hatte mal eine Nova III. Das Boot lief mit einem 7.4L und 330 PS, bestückt mit einem Mirage 23 um und bei 95 Km/h.
Wenn das das gleich Boot ist, sollte Deines nur ein wenig langsamer sein.
Noch mal anders gefragt. Fuhr das Boot schon immer so?
Oder erst seit kurzen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.02.2003, 20:41
Boot: Activator 30
Der efi wurde wahlweise mit Bravo Antrieb oder einen anderen ich Glaube einen Trx antrieb ausgeliefert.
Eine Nova III hat glaube ich 26´ und ist noch um einiges schwere
Mein Bravo müste eine Übersetzung von1,5 zu 1 Haben
Alt 18.02.2003, 20:44
OK dann war es eine Nova II...egal hatte nur 23 Fuß.
ja, wenn das alles oiginal ist, solltest Du mal ein Diagnosegerät anschließen.
Wo kommst Du her?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.02.2003, 20:49
Meine Chris Craft lief mit 2,5 t und 330 454er 75 km/h mit 22 offshore prop. Mit 23 Mirage war ich zwar etwas schneller kam aber beladen auch nur ganz schwer raus. Versuch mal einen Propeller der Dir etwas mehr lift gibt. Vierblätter sind toll war bei mir optimal zwischen speed und schub. So ein 22 offshore würde ich mal probieren. Bei mir war der einen tick zu groß (ging gerade so) bei Dir müßte er da das Boot kürzer und leichter ist optimal sein.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 18.02.2003, 20:55
Boot: Activator 30
Das wäre noch eine gute Idee, aber solch ein efi testgerät
rücken die Merc. Händler nur ungern raus. Ich kenne auch nur einen der solch ein tester besitzt.
Das einzigste was ich auch noch nicht kontrolieren konnte ist ob die richtige Nockenwelle eingebaut ist ...Gibt es da auch Nummern
oder Makierungen?
Tja .. mal sehen,.... ich komme übrigens aus Lübeck
Alt 18.02.2003, 21:01
Andrée er fährt z.Zt. einen 17 bzw 19...
Meine Chaparral 2335 lief auch über 80 mit eine 7.4L Volvo DP/SX.
Der Antrieb und das Boot sind beide nicht die Schnellsten gewesen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (23.01.2008 um 22:00 Uhr)
Alt 18.02.2003, 21:07
oder Makierungen?
Was habe ich in meinen Datenbank gefunden
Läuft zu fett, Kerzen saufen immer ab!
es dauert sehr lang bis er Temp. hat ( nur lange Vollgas)
nur der rechte abgassammler wird warm und er schmeißt unverbranntes Benzin mit raus.( links wird er nichtmal lauwarm)
außerdem schmeißt er bei hoher Drehzahl (im Stand) Ruß raus!
Besteht das Problem immer noch?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.01.2008, 21:50
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Meine Chaparral 2350 lief auch über 80 mit eine 7.4L Volvo DP/SX.
Ich sehe gerade, dass Du eine Chaparral 2350 hast / hattest.
Ich möchte mir diese hier mal ansehen.
http://www.boatshop24.com/web/de/suc...showid=1640953
Würdest Du das Boot (für die Ostsee) uneingeschränkt empfehlen?
Was gefällt Dir an diesem Boot besonders gut?
Was ist schlecht/unpraktisch?
Vielen Dank für alle Tipps.
Lars
Alt 23.01.2008, 22:00
Sorry... Das war ein Schreibfehler.
Ich hatte mal ein Chaparral 2335.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2008, 06:32
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
moin,ich kann dir deinen Motor auslesen wenn er eine 10PIN Diagnosestelle hat.komme auch aus Lübeck(du kennst mich)
Gruß Andreas
Alt 24.01.2008, 08:47
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ich vermute, Du beziehst Dich auf das Anliegen von Mike.B (Efi...)
Das war 2003... ich hatte hier nur gelesen, dass Cyrus Erfahrung mit Chaparral auf der Ostsee hat und habe damit den diesen Beitrag wieder nach oben geholt...
Ich hätte Cyrus besser per PN gefragt oder einen neuen Beitrag aufmachen sollen
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
