Alt 11.01.2008, 14:14
juergenbb juergenbb ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Drehmoment Riser Bolzen/Dichtungsmittel
Kann mir jemand das Drehmoment für die Muttern oben an den Bolzen sagen ?
Muß das untere Gewinde das in den Krümmer geht mit Dichtungmittel
eingesetzt werden . Im Handbuch finde ich die Daten nicht
Siehe Bild.
Jürgen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SpacerRiser.pdf (53,4 KB, 230x aufgerufen)
Alt 11.01.2008, 16:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo Jürgen,
ich kenne Deinen Motor und das Baujahr nicht.
Ich beziehe mich mit meinen Angaben auf V8 -Modelle (Mercruiser), SB, Bj.98-04:
Neue Dichtung beidseitig mit ner Raupe Loctite510 versehen, zusammenfügen, Scheiben und Muttern drauf und im ersten Durchgang überkreuz mit 9,5Nm und im letzten Durchgang mit 61Nm ohne Dichtmittel anziehen.
Über die Stehbolzen im Sammler schweigt auch mein Buch. Da eine Demontage hier offensichtlich nicht vorgesehen ist würde ich sie mit ner lösbaren Schraubensicherung versehen.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (11.01.2008 um 16:06 Uhr)
Alt 11.01.2008, 16:08
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Torben ,habe ich es richtig verstanden ,dass die Dichtung eingeschmiert wird ?
Alt 11.01.2008, 16:17
Mod a.D.
Ja, so steht es in der Reparaturanleitung aus dem Hause Clymer. Da steht auch was über die maximale Abfräsung, damit die Bolzen nicht zu lang werden und alles nicht mehr dichtet...
Mercruiser selbst redet bei der Dichtflächenmontage von perfect seal, sofern es blanke Metallflächen an den Dichtungen gibt, ansonsten nur an der Verbindung der aussenliegenden Wasserkanäle (hat Dein Riser nicht)
Gruß Torben
Alt 11.01.2008, 16:20
Torben wann machst du deine Mercruiservertretung auf oder schreibst ein Buch ?
Alt 11.01.2008, 16:23
Mod a.D.
Es gibt genug Bücher, man muss sie nur haben und lesen...
Wenn was ist - Du weisst doch, ich bin immer für Dich da...
Gruß Torben
Alt 11.01.2008, 16:25
Das ist ja mein Problem: SCHREIBEN und LESEN
Alt 11.01.2008, 20:00
Hallo Jürgen,
Gruß Torben
Hallo Torben,
Krümmer Bj. 93, Motor 2004, Mein Bruder hatte mit diesen Daten alle
Gewinde überdreht. Da er der Meinung war ,dass die Krümmer das gleiche Bj. sind. Deshalb neue Bolzen. Wie ich das so sehe werde ich die wirklich nach Gefühl fest anziehen.
Mittlerweile habe ich gehört, dass bei diesem Bj. auf keinen Fall
Dichtungsmittel auf die Flächen soll. Verlässliche Anzugsdaten scheint es wirklich nicht zu geben. Habe im Buch etwas gefunden. Bin trotzdem unsicher.
Danke für Deine Hilfe.
Jürgen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Daten Drehmoment.PDF (202,7 KB, 237x aufgerufen)
Alt 11.01.2008, 21:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Vor lauter Dichtungsmittel bin ich jetzt etwas verwirrt
Soll auf die Bolzen Dichtungsmittel oder auf die gesamte Dichtung zwischen Krümmer und Knie?
Gruß Jörg
Alt 11.01.2008, 21:30
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Die Dichtung wird laut mercruiser mit "perfect seal" eingesetzt und der Riser mit 41Nm angezogen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.01.2008, 22:37
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Torben
Aber da steht ganz groß...DO NOT use perfect seal ón Gasket
Also nichts Dichtmittel....damit stellt man eher ne Undichtigkeit her, frag mal einen Fachmann
Gruß Jörg
Alt 11.01.2008, 22:52
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.561 Danke in 8.249 Beiträgen
Aber das Gewinde an den Schrauben würde ich trotzdem benetzen, erleichtert ungemein das demontieren
Alt 11.01.2008, 23:08
4,1 ist zumindest bei einem zusätzlichen Spacer mit den Gewindestangen und Muttern oben
meiner Meinung nach zu viel.
Woher hast Du diese Angaben?
Jürgen
Alt 12.01.2008, 06:46
Boot: Keines Mehr
Mercury Marine Engines
Apply a light coating of Perfect Seal
Form-A-Gasket, or equivalent, to both sides
of all new gaskets just prior in installation.
If the new elbow replacement gasket has
a single long slot, the gasket is installed
with the slot facing FORWARD. Tighten
the bolts to a torque value of 30 f t Ib
(41Nm).
Mercruiser Manual 1964-2006
Da habe ich es her.
Alt 12.01.2008, 10:29
Mod a.D.
Darauf hab ich mich bezogen:
IMPORTANT: If bare metal is present on the gasket sealing surface, Perfect Seal should be applied to that area before assembly.
Soll sicher nur ein dünner Film und keine Raupe sein, somit gehe ich nicht von potenziellen Undichtigkeiten aus.
Wo hast Du denn Deine Info her? Welcher Motor, welches Baujahr, welche Reparaturanleitung?
Gruß Torben
Alt 12.01.2008, 19:52
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Torben
1.Wenn ich das richtig übersetze steht....wenn blankes Metall als Dichtungsfläche.....sollte Dichtungsmasse verwendet werden...also wenn keine Dichtung drin ist.
2. Steht ganz oben in Jürgens PDF....do not use perfect seal
3. Hat mich ein Fachmann darauf hingewiesen
Gruß Jörg
Alt 13.01.2008, 11:11
Jetzt bin ich völlig verunsichert.
Muß bei 2 Kreis. Kühlung auch noch so eine VA Platte rein?
Siehe mein PDF oben.
Oder ist das alternativ gedacht? Könnte mir denken, dass mit diese Platte
der Druck in den Schlitzen vom System langfristig besser widersteht als mit nur einer
normalen Dichtung.
Jürgen
Alt 13.01.2008, 14:29
Boot: Cranchi 50 HT
normalen Dichtung.
Jürgen
Das wird alternativ als Dichtung gedacht sein die VA Platte und dann eben benötigst du Dichtungsmasse bei blanken Metall
Gruß Jörg
Alt 13.01.2008, 14:42
Frägt sich halt was ist besser ? Irgendwas müssen die sich doch dabei was gedacht haben.
J.
Alt 13.01.2008, 14:57
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
ich habe bei V6 Volvo-Maschinen die Abgasknie gewechselt.
Da ist es so, dass eine Dichtung kommt, dann, eine Metallplatte (die soll verhindern, dass Schwitzwasser in die Abgasspinne zurück läuft, dann nochmals eine Dichtung und dann anziehen.
Die Schrauben habe ich mit Kupferpaste eingeschmiert, damit man sie später bei einem Wechsel auch wieder rausbekommt.
Das Ganze dann mit ca. 35 Nm angezogen.
Gruss Klaus
Alt 13.01.2008, 15:59
Mod a.D.
Es gibt 2 Systeme bei 2 Kreis-Kühlung. Beim Vollsystem ist der Abgassammler (unterer Auspuffteil) im Frostschutzkreis, beim Teilsystem ist er Seewassergekühlt.
Zur Trennung von See- und Frostschutzwasser wird die Platte verbaut.
Gruß Torben
Alt 13.01.2008, 16:14
Gruß Torben
Bei mir ist aber nur die geschlossene Dichtung drinn. Ohne Platte.
Ist auch so in der E-Teile Zeichnung.
J.
Alt 13.01.2008, 16:18
Mod a.D.
Dann würde ich das so auch wieder machen. In der Zeichnung oben sind beide Dichtungen wasserseitig durchgängig, daher die Trennplatte.
Aber wenn Du ne geschlossene Dichtung hast ist doch alles gut.
Gruß Torben
Alt 13.01.2008, 18:20
Gruß Torben
Bin halt der Meinung, dass so ein Metall dazwischen doch besser ist.
Will kein Risiko eingehen, da das Boot dieses Jahr in eine abgelegene Gegend in Schweden kommt. Da muß alles stimmen.
Vielleicht meldet sich der Hafemmeister zu diesem Thema.
J.
Alt 14.01.2008, 19:15
Gruß Torben
Wir haben gerade die alte Dichtung (die geschlossene) zerlegt.
Zwischen dem Dichtungsmaterial ist eine ganz dünne Metallplatte.
Dann ist ja alles klar.
JÜrgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
