| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken mir zu Weihnachten einen Digitale Spiegelreflexkamera zu kaufen.
Jetzt habe ich noch von meiner Canon EOS 1000 F zwei Objetive liegen. Ein Canon Ultrasonic Autofocus 35-80mm und ein Tamron Autofocus 80 -210 mm. Nun meinen Frage, passen die Objektive an einen Digitalen Body oder brauche ich alles neu ??
Viele Grüße Dieter |
Hallo Dieter,
wenn du eine Digitale Reflex von Canon nimmst, kannst du die Objektive weiterverwenden. Allerdings mußt du an die Brennweitenverlängerung denken. Das heißt, der Sensor ist bei den preiswerteren Reflexkameras immer noch kleiner als die 24x36 beim Kleinbildfilm Meist liegt der Brennweitenverlängerungsfaktor bei ca 1,6. Das bedeutet 100 MM Brennweite Kleinbild sind ca. 160mm bei der Digitalen. Wenn du ein Setobjektiv erhälst, kannst du dies für die Standart anwendungen von ca. 35-80mm analog Kleinbild und deine Alten Objektive als Teleobjektive nutzen. Gruß Heinrich
Wäre bei den Profi-Gehäusen wohl bis zur 1D MII möglich. Bei den
Konsumamodellen wie EOS 350-450 usw. wirst du Blendenfunktion bei grade bei den Sigma-Objektiven nicht mehr nutzen können. Die neuen Objektive arbeiten mit anderen Chip-Sätzen. Bei den Canon-Linsen mußt du drauf achten, ob es EF Objektive sind. Die kann man weiter benutzen.
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Geändert von Akki (09.12.2008 um 00:30 Uhr)
Ich könnte mir vorstellen das Jörg ( VW ) da richtig weiterhelfen kann, der ist da Profi
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Wir arbeiten zwar digital aber überwiegend mit PhaseOne und Leaf. Die "kleinen" digitalen Spiegelreflexcams die wir haben sind die ganz großen von Nikon und Canon |
OT: Scharfes Avatar, Jörg
Mal ein bischen besserwisserisch: Die Brennweite verlängert sich nicht, sie ist eine objektivfeste Grösse. Bei kleinerer Sensorfläche erhält man jedoch eine Ausschnittsvergrösserung aus den ursprünglichen 24mm x 36mm.
"Brennweitenverlängerung" klingt etwa so, als ob man von "Leistungssteigerung" sprechen würde, wenn man einen Aussenborder von einem 1000kg Festrumpfboot an ein Schlauchboot mit nur 250 kg montiert.
Gruss, Peter |
keine Ahnung wie es bei Canon ist, aber bei Nikon z.B. sind die alle untereinander kompatibel. Habe mich gerade von meiner D50 verabschiedet und ne D80 gekauft. Würde allerdings nicht mehr mit 2 Objektiven arbeiten, sonder direkt eins mit 18-200 mm kaufen. Ist zwar ein wenig teurer, aber die schrauberei nervt Wenn Deine neue den gleichen Aufnahme Flansch hat, sollte es aber auf jeden Fall passen
Gruß, Michel Crownline 250 CR
er will aber von "Jetzt habe ich noch von meiner Canon EOS 1000 F zwei Objetive liegen." wechseln. Und das klappt nicht so ohne weiteres. Ich würde empfehlen hier rein zu schauen http://szene.digitalkamera.de/forums...aspx?GroupID=5 denn das ist ein Fachforum, und für mich das beste Forum überhaupt, daß ich kenne.
mit windigem Gruss Gerd ein Frieslandverehrer
Naja mit Canon kenne ich mich nicht so aus...könnte mir aber gut vorstellen, dass dann alles neu gekauft werden muß. Würde ich an Deiner Stelle dann sowieso wegen der Schrauberei machen
Dann eher 2 Bodys mit einem 18- 55 und einem 55- 200 VR. Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge) |
ich hab seit einem Jahr auf meiner D70 das 18-200VR Objektiv, damit bin ich sehr zufrieden und schleppe keine Wechseloptiken mehr herum. Ob die Qualität für Profiaufnahmen reicht weiß ich nicht, ist mir als Amateur auch wurscht. Schöne Grüße aus Wien Stefan |
Für alle die sich interessieren warum bei gleicher Brennweite und unterschiedlicher Chipgröße sich der Öffnungswinkel ändert habe ich 2 Grafiken angefertigt.
Den Öffnungswinkel eine Objektives könnt ihr so ausrechnen: Ihr braucht: Brennweite in mm Chipbreite in mm (wird meistens in Zoll angegeben) Gängige Chipbreiten sind 36mm für hochwertige Spiegelreflexkameras und 0,9 Zoll (=22,2mm) für Mittelklassespiegelreflexkameras (EOS450) Öffnungswinkel für 28mm Standardobj. bei Vollformatchip Öffnungsw= (inv.tan von halber Chipbreite/Brennweite)*2 (inv.tan von (18/28))*2 = (inv.tan(0,64))*2 =32,6*2= ca 65 Grad Öffnungswinkel Bei einem 0,9 Zoll Chip ergibt das dann ca. 43 Grad oder ca. um Faktor 1,5 zoomlastiger Das Bedeutet, daß je kleiner der Chip wird umso kleiner wird auch der Öffnungswinkel. Kleiner Öffnungswinkel bedeutet mehr Zoom und schlechtere Lichtausbeute.
Ich habe mich immer gefragt wieso bei Objektiven die Brennweite angegeben wird. Für mich als Anwender ist doch ausschließlich der Öffnungswinkel interessant. Unter einer Brennweite von 28mm kann sich der Leihe doch gar nichts vorstellen. Ein Aufnahmewinkel von 65 Grad sagt für mich viel mehr aus.
Grüße aus Wien BadWolfi |
| Themen-Optionen | |
