Alt 08.08.2012, 16:46
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Standard Tankgeber defekt.
Hallo.
Seit geraumer Zeit spinnt meine Tankanzeige, d.H. ist der Tank voll, wird der Füllstand korrekt angezeigt, je leerer der Tank, umso häufiger springt die Nadel der Anzeige auf Null. Aber ca. halber Tankfüllung bleibt die Nadel permanent auf Null.
Habe dann festgestellt, das der Gerber komische kratz Geräusche von sich gibt und ihn mal ausgebaut (Siehe Foto).
Kann es sein, dass der Schleifkontakt des Gebers einfach nur verschmutzt ist? Wenn ja, lässt sich dieser wieder reinigen? Oder den Geber lieber gleich ersetzten?
Danke für allfällige Tipps.
Hits:	243
Größe:	83,2 KB
Alt 08.08.2012, 21:35
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallo, hatte ich auch.
Ich habe den Tankgeber zerlegt und die Kontaktbahn mit feinem Schleifpapier gereinigt.
Funktioniert seit dem Einwandfrei
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 09.08.2012, 13:42
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!,
zerlegen und reinigen.
Danach kannst Du ihn ja testen – anschließen - den Geber nach oben und unten bewegen und dabei die Tankuhr im Auge behalten.
Jochen
Alt 10.08.2012, 01:30
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
aber bitte nicht mir Sandpapier säubern, das hält nicht lange. Die Kontaktoberfläche sieht anschliessend unter einem Mikroskop aus wie eine Kraterlandschaft und genau so schnell vergammeln die dann auch.
Polierleinen ist das Maß der Dinge. Auch bekannt als Schleifpapier Kant 1000. Die Kontakte dann mit Kontakt 60 Reinigen und mit Kontakt WL versiegeln.
Grüße Oliver
Alt 10.08.2012, 13:20
Boot: Hellwig Syros
Danke für die Antworten.
Dann werd ich mir mal so einen Kontaktspray besorgen.
Alt 10.08.2012, 15:59
Der mech. Verschleiß ist einfach da, natürlich kann das mit dem Reinigen: dann ne Zeit gehen.
So Hebelgeber sind Verschleiß Teile, den einfach ersetzen; mit neuer Dichtung.
Hängt davon ab: wie leicht man da im eingebauten Zustand rankommt.
Grüße von Herbert
Alt 23.08.2012, 08:30
Boot: Hellwig Syros
Sieht so aus, als muss ich den Geber ersetzen (Reinigung war nur von Aussen möglich, da dass Gehäusse gelötet und nicht geschraubt ist).
Hat jemand erfahrung mit diesen neuen Drucksensoren?
http://news.nauticexpo.com/press/vee...20-197327.html
Hier noch ein Bild der Tankuhr.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob dies ein US (33-240 Ohm) oder ein europäisches (10-180 Ohm) Modell ist?
Vielen Dank
Hits:	205
Größe:	94,4 KB
Alt 23.08.2012, 08:38
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
würde da nicht lange herumexperimentieren.
Ein neuer kostet ja nicht die Welt.
http://www.ebay.de/itm/230718817882?...84.m1438.l2649 (PaidLink)
Gruß Wolfgang
Alt 23.08.2012, 09:08
Vielen Dank
Norm:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161310&highlight=Grobtest
(„neu“ in der Marine Technik: ne, da ist oft der Kunde Versuchs Kaninchen, gabs ja vor paar Jahren mit den Ultraschalldingern; die eher selten gingen..)
nen ganz normalen Geber verwenden……..
Hebelarm oder Tauchrohrgeber.. (da: aber keinen billigen, die haben oft nur 3-5 Kontakte innen..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
