Alt 11.01.2008, 18:41
tupilaq tupilaq ist offline
Boot: MY GRUNO 30 CLASSIC
43 Danke in 20 Beiträgen
Standard Erfassen von Wegepunkten am PC für Lowrance Kartenplotter
Wer kann helfen?
ich möchte gerne Wegepunkte an meinem PC erfassen und auf meinen Kartenplotter Lowrance 6500c übertragen.
Meine (vielleicht naive) Vorstellung ist, die Punkte am PC zu erfassen und auf die MMC-Speicherkarte (auf der die Navionics-Seekarten liegen) zu kopieren, von der ich sie dann in den Kartenplotter übernehmen kann.
Bei der Suche im Internet habe ich z.B. eine Software G7Towin gefunden, mit der ich Wegepunkte erfassen und speichern kann. Ich kann dem Programm mitteilen, dass die Erfassung für ein Lowrance-Gerät erfolgen soll. Deshalb unterstelle ich einmal, dass es den Lowrance-Formalismus des Dateiaufbaus kennt. Beim Speichern wird die Dateierweiterung .txt vorgeschlagen. Es gibt aber eine lange Liste anderer Erweiterungen.
Meine Fragen:
Wer hat Erfahrungen mit dem Thema und kann helfen?
Ist es wichtig, eine ganz bestimmte Dateierweiterung zu wählen?
Wie bekomme ich die Daten im Kartenplotter von der Speicherkarte eingelesen? Ich habe keinen etsprechenden Menuepunkt gefunden.
Freundliche Grüße von der Ostsee
Jürgen
Alt 11.01.2008, 18:59
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Jürgen,
wo hast Du Deinen Plotter denn gekauft?! Der Händler sollte doch erste Anlaufstelle bei solchen Fragen sein, da er sie am ehesten beantworten kann...
Liebe Grüsse
Anne
Alt 12.01.2008, 00:29
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Das Erfassen der Wegpunkte mit G7Towin hast Du ja scheinbar schon gemacht.
Soweit ich das kenne, erfolgt der Datenaustausch mit dem Plotter (Wegpunkte, Routen und aufgezeichnete Tracks) dann per serieller oder USB-Verbindung. Per Datei-Austausch wird das wohl nicht gehen.
Du mußt also PC und Plotter schon erstmal "zusammenstöpseln".
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 12.01.2008, 08:54
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Freeware verfügbar !!
Hallo Skipper,
ich kann Euch die Freeware Software EasyGPS V2.2 von TopoGrafx empfehlen, mit der ich mein olles Garmin bisher befeuert habe.
Gemäß Beschreibung kann das Lowrance 6500c bedient werden, kommuniziert wird hier per Datei, also über deine Speicherkarte.
Da es kostenlos ist, kann der Versuch nicht schaden, oder ? Die S/W kann ich auch per eMail schicken, dazu bitte PN.
Größter Nachteil: Karteninformationen können nicht unterlegt werden. Zum Zahlen eingeben reicht's aber allemal!!
Hits:	298
Größe:	56,5 KB
Alt 12.01.2008, 11:54
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von Stingray195 Beitrag anzeigen
Hallo Skipper,
Hallo Stefan,
wenn Du wie ich ein Garmin GPS hast, weshalb benutzt Du nicht Map Source? Oder hast Du damit schlecht Erfahrung gemacht?
P.S. Hast ein sehr schönes Boot und es kommt mir bekannt vor
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.01.2008, 12:02
Standard Garmin GPS Software
Hallo fan77,
auch ich habe Dein schönes Boot schon bewundert
Mein Garmin war ein horn-altes 45XL, das ich letztes Jahr gegen ein Navman Tracker 5100 getauscht habe.
Das 45XL war auch schon dritte Hand und ohne S/W gekommen. Ich habe ein paar Freeware-Programme ausprobiert und bin dann bei EasyGPS geblieben, da ich die Wegpunkte-Informationen von K.-H. Beständig nutze..
Über die Tastatur des GPS ist das etwas mühselig...
Ich habe aber einen Spezi, der ein GPS 172C Sounder hat. Der ist mit EasyGPS nicht so zufrieden. Was ist denn dieses Map Source ??
Alt 12.01.2008, 12:12
Ich habe ein GPS Map 178 C mit eingebautem Schwinger (Echolot als Rumpfmontage). MAP Source ist eine eigene Software von Garmin und funktioniert wunderbar mit dem GPS. Wegpunkte kannste hier auch bequem übertragen lassen. Ebenfalls die gefahrenen Routen zeigt die Map Source und kann diese auch in Google Earth importieren wie z.B. hier vom Rhein:
Hits:	280
Größe:	72,5 KB
Hits:	244
Größe:	65,8 KB
Guck mal unter Map Source
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.01.2008, 12:40
Standard Cool
Hey,
das ist cool... *NEID*
Ist die Software käuflich oder von GARMIN als Beigabe dabei ??
Das Gerät vom Spezi ist übrigens auch ein 178C Sounder, nicht 172C...
Ich glaube, damit werde ich ihn mal ein bisschen heiß machen...
Gruß vom Rhein bei Koblenz...
Alt 12.01.2008, 12:53
Hey,
Bei manchen ist die Software eine Beigabe. Beim GPS MAP 178 C jedoch leider nicht, aber Du kannst die hier laden
Mann kann noch jede Menge Karten kaufen & installieren, aber eine Basic World Map ist dabei und die reicht für Binnen auf jeden Fall
Bei Fahrten zur See wäre ein Karten Update nicht verkehrt, da auch die Untiefen per Datenstick direkt im GPS landen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.01.2008, 13:00
Hallo Anne,
den Plotter habe ich bei AWN in Kiel gekauft. Hilfe gibt es dort nicht. Die versprechen, sich zu kümmern und dann passiert auch nach Rückfrage gar nichts.
Ein kompetenter Versandhändler aus unserer Gegend hat mir erklärt, dass man so wie ich es möchte, nicht mehr navigiert. Wenn man mit einem Kartenplotter arbeitet, braucht man keine Wegepunkte mehr. Das ist eine alte Technik und stammt aus der Zeit der alten GPS-Navigation (also von gestern).
Hallo Stefan,
danke für den Tipp. Das werde ich einmal probieren. Wenn ich die SW im Netz nicht finde, melde ich mich bei Dir.
Ich möchte nur die Wegepunkte übertragen. Für die Navigation benutze ich die Papierkarten des N.V.-Verlags aus Arnis. Den Plotter mit den Navionicskarten habe ich nur zur Kontrolle und es wäre schön, wenn er die Wegepunkte der N.V.-Karten kennen und anzeigen würde.
Freundliche Grüße
Jürgen
Alt 12.01.2008, 13:07
Standard Gefunden
Nachtrag: Map Source gefunden... hatt den Link übersehen..
Alt 12.01.2008, 13:55
Hallo Stefan,
Freundliche Grüße
Jürgen
Hallo Tupilaq,
auch ich nutze die Wegpunkte zusätzlich zur Kartennavigation. Bereits vorgeplanten Punkte finde ich sehr hilfreich. Diese sind in meinem Revierführer vermerkt, den ich parallel zur Karte intensiv nutze.
Die Bemerkung des Händlers hinsichtlich "antiquierter Navigationsverfahren" finde ich nicht sehr professionell!
Alt 12.01.2008, 23:32
Ich will ja niemandem zu nahe treten - aber genau so klingt es, wenn ein Verkäufer keine Ahnung hat und Dir trotzdem was (neues) verkaufen möchte...
Hast Du denn inzwischen herausgefunden, wie Du die Dateien in den Plotter eingelesen bekommst?
Gruß, Mike
Alt 13.01.2008, 19:06
Hallo Mike,
nach meinen neuesten Erkenntnissen müsste der Datenaustausch über die Speicherkarte gehen (Transportmedium). Über das Datensatzformat weiß ich noch nichts. Da muss ich einfach probieren. Das ist zeitaufwändig, weil das Schiff (mit dem Kartenplotter) in 30km Entfernung im Winterlager liegt. Da kann ich nur mal testen, wenn ich sowieso dort bin. Ich werde wohl nicht hin und her fahren, nur um das Wegepunkteproblem zu lösen. Es ist ja auch noch ein wenig Zeit. Wenn Interesse besteht, berichte ich über meine Ergebnisse.
Gruß, Jürgen
Alt 18.01.2008, 16:39
Standard Problem gelöst
Für alle, die es interessiert: Ich habe einen Weg gefunden. Mit einem von Lowrance kostenlos bereitgestellten Programm GDM6 kann man Wegepunkte erfassen und als Datei auf eine SD-Karte kopieren. Diese Karte kann der Kartenplotter lesen, die Daten speichern und die Wegepunkte in der gespeicherten Navionics Karte anzeigen. Das habe ich gerade
Der Weg funktioniert auch "rückwärts". Wegepunkte, die in dem Kartenplotter gespeichert sind (z.B. unterwegs erzeugt), kann man auf die SD-Karte schreiben und auf den PC übertragen.
So kann man Wegepunktdateien natürlich auch unter Freunden und Bekannten austauschen (wenn sie denn einen kompatiblen Plotter haben).
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
