Alt 05.02.2008, 10:00
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Standard Einhebelschaltung
ich möchte gerne meine Einhebelschaltung austauschen gegen eine von Teleflex (CH 1700). Nun habe ich das Problem, das mir nicht bekannt ist wie das Ding ausgebaut wird. Habe schon zwar ein paar Schrauben gelöst und auch die unter der zentralen Abdeckung, aber der Hebel geht nicht runter.
Hat einer Ausbauanweisung für mich, oder kennt vielleicht einer den Hersteller der Einhebelschaltung?
Hits:	263
Größe:	24,5 KB
Gruß Frank
Alt 05.02.2008, 10:09
36.990 Danke in 22.190 Beiträgen
entweder ist von unten eine Madenschraube oder der mittlere Knopf ist entnehmbar und darunter ist eien Schraube welchen den Hebel auf der Welle hält.
Alt 05.02.2008, 10:19
Hallo Billi,
unter dem mittlern Druckknopf ist eine Senkopfscharaube die ich gelöst habe, aber trotzdem geht der Hebel nicht runter. Kann es vielleicht sein, das er angegammlet ist, das ich ihn mit einen Abzieher runterholen muss..gibts das? Nach Madenschraube werde ich noch mal suchen..
Gruss Frank
Gruß Frank
Alt 05.02.2008, 10:30
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
da drunter sollte eine Schraube sein .. dann den Hebel abnehmen. Da drunter sind bestimmt weitere Schrauben
Hits:	244
Größe:	14,5 KB
By Karsten
Alt 05.02.2008, 10:39
Hallo Karsten,
genau die Senkkopfschraube unter der Gummiabdeckung habe ich gelöst, aber trotzdem geht der Hebel nicht runter.
Gruß Frank
Alt 05.02.2008, 10:54
einfach mal mit einem hammer während du ziehst leicht auf die welle schlagen dann sollte er abgehen.
Etwas Kriechöl wirkt manchmal auch wunder.
Alt 05.02.2008, 11:09
jep.. der Hebel sitzt meistens auf einer Verzahntenwelle.. evtl. ist die noch konisch.. etwas dengeln sollte helfen.
By Karsten
Alt 05.02.2008, 11:28
Hallo zusammmen,
ich hab schon mit Hammer, mit WL usw. probiert, aber das Ding sitzt so fest, das ich der Meinung bin, das es irgendwo noch eine versteckte Schraube gibt.
Und der nächste Versuch wird wohl ein Abzieher sein, wenn ich nicht noch irgend wo eine versteckte Madenschraube finde.
Frage: kennt denn einer von euch den Hersteller dieser Schaltung?
Gruß Frank
Alt 05.02.2008, 11:43
Ganz Ehrlich ????
Alt 05.02.2008, 11:46
aber spass beiseite. Hab bei meinem Boot die Schaltung auch ausgebaut und die ging extrem schwer runter erst nachdem meine Frau mit eienm Hebel druck ausgeübt hat und ich gleichzeitig mit einem Hammer die welle leicht bearbeitet habe sprang der hebel plötlicvh runter.
Also würde ich wenn du einen Abzieher hast diesen ansetzen und etwas druck aufbauen danach kleine SChläge auf die Welle dan müßte er runterrutschen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
