wer hatte schonmal Probleme mit der Dichtung der Ansaugbrücke beim V6 oder V8. Wie würde sich ein defekt bemerkbar machen? - Motorklingeln? - höherer Ölverbrauch? - Zündkerzenbild?
Gruß von der Elbe Ralf Geändert von Captiva209 (01.01.2008 um 15:07 Uhr) |
Versuche mal Dieter sein Problem mit dem Motor über die Suche zu finden, hier besteht die Vermutung das die Ansaugbrücke der Ursprung des Prob. war.
Werde mal konkreter, hast du die beschriebenen Symptome
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Hallo Dieter,
danke für die Antwort. Nein die Symptome habe ich zum Glück nicht. Ich fahre allerdings einen Jeep Grand Cherokee 1998 5,9 und dort ist die Plenumdichtung eine Schwachstelle. Wollte nur fragen ob dies bei den V6/V8 auch eine Schwachstelle ist. Ich habe nur etwas Öl in den Vertiefungen der Ansaugbrücke stehen. Kann auch WD40 sein bzw. Öl der Entlüftungsschläuche der Ventildeckel.
Gruß von der Elbe Ralf |
Öl aufwischen und auf Undichtigkeiten beobachten.
Und nicht den Kopp über ungelegte Eier zerbrechen
das Öl wird von deinem Vergaser kommen, und über den Flamschutz runterlaufen.
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
| Themen-Optionen | |
