Alt 25.12.2007, 08:09
Boot: Prion T-Canyon
Standard Elektrol. Korrosion - Anker verzinkt - Kette Edelstahl
Elektrolytische Korrosion.
Der Anker ist aus verzinktem Baustahl. Wirbel und die Kette aus Edelstahl.
Als Langzeit-Ankerer ist das ein Problem wegen Elektrolyse.
Aber wie seht ihr das als "normaler Ostseesegler"?
Der ja ca. jeden 2ten Tag sein Ankergeschirr aus dem Elektrolyt holt und auch anschauen kann, ob sich da was getan hat.
Kann man das so machen?
Alt 25.12.2007, 09:52
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Ersteinmal ein frohes Fest
Die Variante von CRHIS würde mich auch mal interessieren, genauso die umgekehrte. Anker Edelstahl, Kette verzinkt. Wer hat Erfahrungen.
Gruß Joggel
Alt 25.12.2007, 11:15
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Da muss ich eine Zusatzfrage nachschieben.
Ich verwende Kette und Anker in galvanisierter Ausführung, die Verbinder aber in Edelstahl.
Kettenwirbel und Ankerverbinder gib es ja fast nur noch aus Edelstahl.
Sollte es da Probleme geben? Meinem Anker scheint es wenig anzuhaben, aber meine Kette verliert ziemlich schnell ihre Verzinkung. Hat das miteinander zu tun?
Servus
Paul
Alt 25.12.2007, 14:17
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Ist doch logisch ,die Kette ist eben wie eine Zinkanode und die wird ja auch immer dünner.
Alt 25.12.2007, 14:44
Das wäre bei mir dann der verzinkte Anker.
Aber den kann ich ja locker nacharbeiten.
Kann mal jemand was über den Zeitrahmen sagen - also ab wann sieht man der Verzinkung denn was an?
Ist das 'ne Woche, ein Monat oder ein Jahr?
Alt 25.12.2007, 14:56
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.992 Danke in 10.476 Beiträgen
Meinst du jetzt galvanisch verzinken nach DIN 50961
Dann hast du nur eine Schichtdicke von 2,5 bis 10 µm
Ich kenne das Verfahren (wir lassen im Monat ca. 8-10 to. galv. verzinken)
überwiegend nur für den Einsatz in trockener Umgebungsluft
Nach meinem Wissenstand, hält diese Verzinkung wegen der
relativ geringen Schichtdicken, nicht ausreichend lange stand.
Oder meinst du evtl. Galvanische Chromatisierung
Ein Schmelztauchverfahren, auch Feuerverzinkung (nach DIN 50976)
genannt,
ist IMHO das richtigere Verfahren
UWE
Alt 25.12.2007, 19:03
syalena syalena ist offline
19 Danke in 13 Beiträgen
Gruß Joggel
Hallo, habe ich so gemacht. Funktioniert einwandfrei, lediglich alle 2 Jahre säge ich das erste Kettenglied ab, weil total verrostet. Frohe Weihnachtsgrüße - syalenamare - Werner
SAILING - THE WAY FOR A BETTER LIVE
Alt 25.12.2007, 19:37
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...ich meine bei elektrisch leitenden Verbindungen zwischen Kette, Anker, Schäkel, Wirbel usw. wird immer das unedlere Material korrodiert - und das ist der Zink auf der Oberfläche. Die Opferanode funktioniert ja genauso.
Also keine Probleme (finde ich).
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 25.12.2007, 20:47
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Bei der Kombination feuerverzinkter Bügelanker, Edelstahl-Wirbelverbinder und Edelstahl-Kette konnte ich bis dato noch keine Probleme feststellen. O.g. Ankergeschirr war ca. 100 Tage im Einsatz
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 26.12.2007, 22:42
sumsum sumsum ist offline
111 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Chris,
hier ist eine Stahlkette, verzinkter Verbindungsschäkel und Edelstahlanker. Funktioniert so weit ganz gut, alle 2 Jahre muss der Schäkel ausgewechselt werden. Entfernen dann mit der Flex. Nach etwa 2 Wochen ist der übrigens nicht mehr verzinkt... Der Anker leidet nicht, die Kette nur minimal. Allerdings hatte ich in letzter Zeit Probleme, einen passenden Schäkel zu finden, der der gewünschten Zugkraft standhält und durch das Anker-Loch passt.
Aber wieso kaufst Du nicht auch einfach einen Edelstahlanker? Die Kette ist ja auch nicht grad um sonst, wenn aus Edelstahl...
Frohe Weihnachten,
sumsum
Alt 27.12.2007, 01:09
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Gibt es da wirklich deutlich sichtbare Probleme ? Es ist ja vorausgesetzt, dass ein Stromkreis geschlossen ist - und der ist bei einer Kette ja eher "klapperig". Es sollte aber schlimmstenfalls ein Isolierzwischenstück zwischen edel und unedel reichen. Sowas findet man in sehr stabiler Form bei den Funkern...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
