Alt 21.10.2007, 20:50
IOM IOM ist offline
40 Danke in 13 Beiträgen
Standard kühlbox selberbauen
hi, hat jemand schon mal ne kühlbox mit den alubeschichteten platten von svb gebaut. will da eine ca 45x45x45 Box mit verdampfer und kompressor bauen. wie geht das mit dem kleber, dem deckel, den deckprofilen und dem einbau des verdampfers.
da ich nicht an die stelle im boot mit einer fertigen box hin komme, muss ich sie "vorort" bauen und verkleben.
tipps uns tricks waeren super.
andreas
Alt 22.10.2007, 20:43
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
andreas
Hallo Andreas,
ich habe auch vor mir so eine Box zu bauen - die Aluplatten werde ich mir, außer den Deckel, aber von einem Metallverarbeitetem Berieb holen - sind wesentlich preiswerter.
Gruß Eddi
Alt 22.10.2007, 22:02
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Hi ich hab mal in eine Kühlbox ganz anders aufgebaut: Masse der Box genommen, Holzbox gebaut an jeder Seite 10cm abgezogen und dann vom Metallbauer eine passende Wanne anfertigen lassen. Wann wurde innen dann noch einbrennlackiert.
Wanne eingebaut, Verdampfer rein und dann die restlichen 10cm ordentlich ausgeschäumt. Danach noch ein isolierter Klappdeckel - war damals gleichzeitig Sitzbank & Kühlbox. War günstiger als die Selbstbauplatten, einfacher in der Montage und was mir wichtigsten erschien, die Wanne, resp. der Kühlraum war 100% Wasserdicht und immer einfach zu reinigen (von wegen ausgelaufener Cola und so..) Hat 3 Jahre super funktioniert, danach habe ich das Schiff verkauft....
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 22.10.2007, 22:08
Was mir dazu noch einfällt:
Ich würde da noch einen Ablaufhahn einbauen - wenn möglich - erleichtert die Reinigung erheblich
Gruß eddi
Alt 22.10.2007, 22:18
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
hallo Kühlboxbauer
mußte auch mal eine (allerdings an Land) zusammenbauen, ich hab Sandwichplatten (Alu- Schaum-Alu ) aus dem Bereich Hallenbau benutzt, kosten einen Bruchteil, die benötigten Reste kriegt man meist für n Bier...
der Rest war ein Kühlschrank vom Sperrmüll....
wurde sogar vom Gesundeheitsamt abgenommen!!!
euer Sparoskar
Alt 22.10.2007, 22:25
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.990 Danke in 10.476 Beiträgen
Hier hat sich unser Hafenmeister Cyrus entfaltet und was feines gebastelt
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=17645
Ein Kompressor Kühlbox mit Kältepeicher
UWE
PS
Cyrus, läuft die Kühlbox noch
Alt 22.10.2007, 22:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
UWE
PS
Klar doch...
Aber da war doch noch eine Box:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=1130
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.10.2007, 20:50
IOM IOM ist offline
danke für die hinweise.
wenn ich nicht die beschichteten platten bei svb nehme sondern isoplatten wie airrex/rohazell, wie mache dann ne hygenische kuehlboxinnenseite. muss immer betonen, ich kann die box nicht extern bauen, deshalb faellt die idee mit dem metallerbauer aus. mit was klebt man denn den hartschaum?pu -leim?epoxis?
gruss andreas
Alt 24.10.2007, 00:08
Benutzerbild von Oldiesailor
Oldiesailor Oldiesailor ist offline
Boot: Beason 31
31 Danke in 26 Beiträgen
Hallo IOM
Kleben mit Epoxy (angedickt) sollte gehen und den Schaum nicht angreifen.
Mach' aber zur Sicherheit trotzdem vorher eine kleine Probeklebung.
Gruss Oldiesailor
Alt 24.10.2007, 09:22
Visara Visara ist offline
1.796 Danke in 967 Beiträgen
Moin Andreas,
vielleicht noch ein Tipp: besorg Dir den Kompressor bzw. den Verdampfer bevor Du mit dem Bau der Box beginnst; die Box benötigt nämlich ein recht großes Loch (kann dann abgedichtet werden) zur Durchführung des Verbindungsstücks der Kühlleitung.
Übrigens würde ich auch nicht die teuren Alu-Platten verbauen, sondern eine Box aus Holz (oder GFK) anfertigen, die Isolierung mit geschlossenporigem Schaum (hier eignen sich z. B. auch günstige Iso-Matten aus dem Camping-Zubehör) und die Innenverkleidung mit fertigen Kunststoffplatten (Baumarkt) realisieren; dichten mit Sika.
Mir ist eigentlich auch nicht ganz klar, warum man in einer Kühlbox einen guten Kälteleiter (Alu) verbauen soll; ich habe auch noch keinen Kühlschrank (Innenverkleidung) aus Alu gesehen.
Gruß Visara.
Alt 24.10.2007, 13:29
N.P.
Meine Kühlbox und meinen Kühlschrank hab ich aus Platten geschnitten die auch für den Bau der LKW- Kühlkoffer genommen wird. Stumpf geschnitten und mit epoxi-Spachtel verklebt überleben mich diese Kisten sicherlich
Grüsse - Norbert
Alt 24.10.2007, 20:07
Gruß Visara.
Hallo Visara
weil der Vorschlag von mir kam eine "Rechtfertigung":
Das äußere Alu hat keine Verbindung (bei richtiger Bauweise) mit dem innerem Alu...
fast alle Kühlkammern (z.B. Gastronomie) werden so gebaut..
aber Sandwich alu Palkastik ist natürlich genauso gut (wenn nicht besser) aber halt kein so günstiger Massenartikel wie die beim Hallenbau verwendeten Materialien...
Gruß Oskar
Alt 24.10.2007, 23:01
IOM IOM ist offline
hi, ich wuerde ja nur die SVB platten nehmen, weil ich nicht weiss wie cih an hallenbau oder lkw (kuehlbox)-platten komme. habt ihr lieferanten?
danke für die rege beteiligung. die hilft echt super.
andreas
Alt 25.10.2007, 00:48
N.P.
Andreas geh doch mal auf einen Scrottplatz vielleicht steht da ein zerdonnerter Kühlkoffer-LKW. Aber nimm das Dach oder die oberen Seitenwánde die sind nicht so vergammelt vom Tausalzstreuen bei euch
Viel Glück- Norbert
Alt 25.10.2007, 08:51
Zitat von Flussbus Beitrag anzeigen
Hallo Visara
Gruß Oskar
Hallo Oskar,
vielen Dank für Deine Erklärung! Als der Bau meiner Kühlbox anstand, überlegte auch ich, ob ich die teuren SVB-Platten nehmen sollte; ich habe mich dann dagegen entschieden und meine Box so gebaut, wie in meinem ersten Posting beschrieben. Ich sehe auch jetzt noch keine Vorteile, einen Kälteleiter wie Alu als Innenverkleidung einzusetzen; vielleicht gibt es hygienische Gründe für den Gewerbebereich.
Gruß Visara.
Alt 25.10.2007, 10:37
IOM IOM ist offline
mir kommt gerade die idee, da ich viel mit epoxid baue und erfahrung habe, warum nicht um einen schöne innenfläche zu bekommen mit gelcoat beschichtete Holzplatten erzeugen indem ich auf mit trennwachs behandelten plexischeiben (vorhanden) diese schoen plan perssen und diese dann verkleben (ecken mit sika sichern). wollte ja zuerst eine box in negativbauweise aus epixid und glasgewebe bauen, aber, wie schon gesagt ich muss vor ort´bauen und kann nur einzelne platten (ca 45x50cm) einbringen und verkleben. am ende dann mit roacell oder so größzuegig dämmen.
für den deck ne Idee? profilleisten einpassen?
andreas
Alt 26.10.2007, 12:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.600 Danke in 2.495 Beiträgen
Hallo Oskar,
Gruß Visara.
Nochmal für Dich:
Das Material besteht aus einem Sandwich:
Außenteil aus Metall oder Kunststoff
Schaumkern als Isolator
Wieder eine Metallschicht.
Der Schaum isoliert beide Seiten voneinander und Du hast keinerlei metallische Verbindung zur anderen Seite. Natürlich mußt Du dann am Rand der Luke z.B. einen Kunststoff einsetzen, da nur dort dann eine Kältebrücke entstehen kann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.10.2007, 15:52
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Nochmal für Dich:
Das ist uns doch nun allen hinlänglich bekannt. Ich sehe nach wie vor keinen Grund, die Innenverkleidung einer Kühlbox mit teurem Alu zu gestalten, aber vielleicht hat ja noch jemand eine entsprechende Erklärung. Würde mich schon interessieren - obwohl, ich will mir ja gar keine Box bauen...
Visara.
Alt 26.10.2007, 21:39
IOM IOM ist offline
aber mich wuerde es interessieren.
andreas
Alt 26.10.2007, 22:09
Visara.
Ich verstehe die ganze Diskussion mit den Aluverbundplatten nicht. Wie schon gesagt, es gibt sie preiswert bei Fassadenbauern, Schlossern usw. Muss ja nicht SVB und Konsorten sein - aber welche Alternativen wollt Ihr denn nehmen???
Na klar, so eine Verbundplatte baue ich mir selber!
Kaufe irgendein Styropor, versuche den geeigneten Kleber zu finden, brauche aber nicht die ganze Dose - kann ja hart werden, egal. Versuche dann für den Innenraum irgendein Material zu beschaffen - Mist, verträgt sich nicht mit dem Kleber - na ja, war ja nicht so teuer! Besorge ich mir dann was anderes.
So geht das geflicke weiter, bis das Zeuchs in die Tonne wandert - Ach ja, den Versuch mit Gelcoat habe ich nicht weiter aufgegriffen - sicher eine preiswerte Alternative.
So, das reicht erstmal.
Ich wollte mit diesem Beitrag niemanden persönlich angreifen - aber das Rad wurde bereits erfunden.
Eddi
Alt 27.10.2007, 09:14
@Eddi
1. Ich bin der Meinung, dass ein Zitat nicht verändert werden sollte; das betrifft auch die Schrift-Eigenschaften.
2. Es gibt hier (in diesem Thread) mindestens zwei Leute, die sich für eine Antwort auf die Frage, warum sich Alu gut als Innenverkleidung für Kühlboxen eignen soll, interessieren.
3. Auch wenn Du die Diskussion nicht verstehst, gibt es keinen Grund, davon auszugehen, dass andere nicht in der Lage sind, Kühlboxen selber zu bauen und dafür geeignete Materialien zu verwenden.
Visara.
Alt 06.11.2007, 19:36
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi
Gründe für Alu können sein:
Leicht, wasserdicht, rostfrei, leicht zu schneiden...
Man kann natürlich auch stahl (VA) verwenden, dann wird es aber schon eine Qual mit dem Zuschneiden. Am meisten würde man bei Baustahlplatten sparen, man muss sie nur lackieren. ich schätze beim Material kann man locker 3-5€ einsparen, die gehen dann aber für Trennscheiben drauf
Die SVB Platten sind teuer aber OK, nur das Profil für den Deckel kann man knicken, das ist aus Alu und wird zur Kältebrückereit
Alt 07.11.2007, 06:56
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von Mystic Beitrag anzeigen
Hi
Leicht, wasserdicht, rostfrei, leicht zu schneiden.....
insgesamt leicht und vor allem schnell zu verarbeiten, mit hoher stabilität
und: vor allem leicht zu reinigen
das bisschen alu an der innenseite stellt weder eine kältebrücke dar, sondern
spricht im gegenteil für eine wirtschaftliche fertigung
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 07.11.2007, 19:54
IBO
lasst mich bitte "gehässig" sein.......und mein revier verteidigen....,
warum gibst´s denn "technik-talk".
hier gem. satzung: "von neuen Booten und solche die es werden wollen."
sory......
was hätte ich denn/dann mit so einem "bier-kalter" zu tun.........
Alt 08.11.2007, 12:32
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Warum innen Alu ?
Hallo an Alle,
so als Tipp, warum innen Alu ?
Ist ein guter Wärmeleiter (Kälte ist "nur" das "wegleiten" von Wärme), der Verdampfer sitzt an irgendeiner Stelle, das Alu sorgt für einen gleichmäßigen Wärmetransport von allen Seiten des Kühlschrankes (wenn die Seiten untereinander verbunden sind) zum Verdampfer, der dann die Wärme "raustransportiert".
"Wir" (eine Firma, die Kühlschränke für Industrie und NfZ baut) setzen oft und gerne Alublech ein, weil die Abkühlleistungen dadurch wesentlich besser werden (wenn der Kunde nicht auf, zugegeben formschönere Kunststoffinnenteile besteht).
Gruß Michael
Geändert von bimiob (08.11.2007 um 12:34 Uhr) Grund: Schreipfäler korektoniert ;-)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
