Alt 25.11.2007, 18:21
Benutzerbild von Hammerbiber
Hammerbiber Hammerbiber ist offline
Boot: Nordic 79
Standard Z-Antrieb Schaltzug erneuern
Hallo Zusammen, weil er sauschwer im Rückwärtsbetreíeb geht möchte ich den Schaltzug meines Aquamatik 280 erneuern. Beim öffnen des hinteren Deckels gibt es schon Probleme weil die Schrauben versaut sind, muß ich wahrscheinlich ausbohren. Da ich unerfahren auf dem Gebiet bin währe es klasse wenn mir jemand ein Werkstatthandbuch in Form einer Datei zur Verfügung stellen könnte. Muß der oder die Deckel in irgendeiner Form abgedichtet werden oder haben die Teile eine eigene Dichtung?
Wie bekomme ich die Farbreste zwischen Schraube und Deckel am bestern raus?
Für jeden Tip bin ich wirklich dankbar.
Gruß Franz
Damit das Mögliche entsteht, muß immer wieder das Unmögliche versucht werden!
Alt 25.11.2007, 18:25
45meilen 45meilen ist offline
33.791 Danke in 12.568 Beiträgen
Wenn Du mal die Suche bemühst findest Du Hilfe.
Ansonsten kannst Du bei Volvo die Zeichnungen im i-net angucken.
Gehts nur rückwärts schwer ?
Könnte auch an anderer Stelle schwergängig sein.
Hake mal den Zug aus und probiere die Schaltwippe am Z aus.
Alt 25.11.2007, 19:59
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Franz,
wenn Du den Deckel erstmal ab hast, ist das schlimmste geschafft. Du musst nur den Schaltzug aushaken und dann durch den Gummischlauch nach innen ziehen. Der Deckel muss nicht abgedichtet werden.
Die Aktion ist eigentlich halb so schlimm.
Alt 25.11.2007, 20:06
Boot: Glastron V184
Ach ja, hinten am Antrieb ist der Schaltzug noch mit einer Halteplatte festgeschraubt, diese musst Du lösen. Dazu den Antrieb anheben.
Alt 25.11.2007, 21:04
Boot: Nordic 79
Hallo, die Suchfunktion habe ich natürlich zuerst ausprobiert. Es kommen jede menge Sachen die mit dem Suchbegriff eigentlich nichts zu tun haben, darum ´meine Bitte hier. Ja geht nur im Rückwärtsbetrieb schwer, ich habe gehört währe wahrscheinlich der Schaltzug, sollte es der Z sein währe es natürlich nicht so toll. Volvo I-net habe ich nicht gefunden.
Wie gesagt ein Handbuch währe nicht schlecht.
Erstmal danke, vielleicht erbarmt sich ja noch jemand und mailt mir die Unterlagen.
MfG
Franz
Alt 25.11.2007, 21:07
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
http://rapidshare.com/files/69817722...08-2007_2_.zip
Das ist für den 270er.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 25.11.2007, 21:48
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Franz,
keine Panik. Schaltzug wechseln ist wirklich kein Problem. Deckel am Antrieb öffnen, Schaltzug aushängen, Halteplatte für den Bowdenzug
am Antrieb lösen und Schaltzug aus dem Gummischlauch ziehen. Beim
Einbau umgedrehte Reihenfolge. Bitte beachte, das sich das Endes des Gummischlauchs nach dem Einbau des neuen Schaltzuges auf der Motorraumseite oberhalb der Wasserlinie befindet. Wenn Du den Bowdenzug am Antrieb ausgehangen hast, solltest Du mit der Hand direkt an der Schaltwippe ohne Probleme und leichtgängig schalten können.
Bitte achte auch darauf, dass der Bowdenzug knickfrei verlegt ist.
Weitere mögliche Ursachen für schwergängiges Schalten könnten auch Dreck/Muscheln unterhalb der Abdeckung am Antrieb oder eine schwergängige Mechanik in der Schalthebelage sein.
Viel Erfolg und viele Grüsse, Tobias.dmc
Alt 26.11.2007, 09:56
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Schau dir mal noch die Rückfahrsperre an. Ich hatte das gleiche Problem
und habe nur die Schaltung neu justiert.
Infos findest du hier: http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 26.11.2007, 12:51
Boot: Nordic 79
Danke für eure Tips, ist wirklich klasse.
Ich denke jetzt kann ich die Sache schon gelassener angehen.
MfG
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
