Alt 13.06.2003, 09:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Alpha One
Hi!
Mein Bekannter hat mich aus Supetar angerufen:
Nach dem Service am Boot, spinnt die Trimmanzeige, das heißt sie zeigt falsch an.
Ist eine Alpha One Antrieb. Zeigt bei unterster Triebstellung "minus" an.
Wenn er nach Anzeige trimmt (wie ers gewohnt is), saugt der Prop Luft und die Drehzahl (logo) geht höher.
Nu möchte er die Anzeige neu justieren.
Da ich den Trieb nicht auswendig kenne und das Boot in Kroatien schippert, kann ich ihm nicht helfen.
Kann von euch jemand, "deppensicher" beschreiben wie man diesen Fehler beheben kann (wäre im Prinzip ja nur gewöhnungsbedürftig)?
Danke Andi
Alt 13.06.2003, 10:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
gehste hier gucken: http://www.hotboat.de
Tip Nr. 10050
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.06.2003, 10:18
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Da war der Cyrus wieder schneller.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 13.06.2003, 10:32
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Oder hier:
http://www.mercstuff.com/trim_limit.htm
Ist schön mit Bildern allerdings in englischer Sprache.
David.
Alt 13.06.2003, 11:55
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Danke euch!
Werd ich weitergeben.
Grüße Andi
Alt 18.06.2003, 18:23
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Chaabo
Oder hier:
David.
Obacht! Dort geht es um einen Apha One Gen 1.
Für Gen 2 gelten meines Wissens nach andere Angaben, nähmlich max. 520 mm von Mitte Bolzen zu Mitte Bolzen der Anschlagpunkte der Hydraulikzylinder.
Gruß Jürgen G.
Alt 18.06.2003, 19:58
Zitat von Jürgen G.
Zitat von Chaabo
Oder hier:
David.
Gruß Jürgen G.
Gut bemerkt Jürgen, aber er schreibt ja nicht, um welchen Alpha One es sich bei ihm handelt.
Trotzdem guter Hinweis.
David.
Alt 19.06.2003, 09:31
Habt Ihr denn das nicht bei www.hotboat.de gelesen?
Anleitung Einstellung Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser
Einstellung Trim Sender:
1.
a. Antrieb ganz nach unten fahren.
b. Sender demontieren (die beiden Kreuzschlitzschrauben mit den umgebogenen Sicherungsblechen) und kontrollieren ob die Markierungen auf der Gehäuseunterseite und auf dem Sechskant übereinstimmen.
c. Trim Sender montieren, die beiden Schrauben nicht ganz fest anziehen.
2.
Zündung einschalten, Motor nicht starten.
Sender so verdrehen, daß die Nadel der Anzeige auf Null bzw. Minimum, o.ä. steht.
3.
Schrauben anziehen, Anzeige Nullstellung konrollieren.
Einstellung Trim Limit Schalter:
4.
c. Trim Limit Schalter montieren, die beiden Schrauben nicht ganz fest anziehen.
5.
a. Trim Limit Schalter im Uhrzeigersinn bis zum Ende der Langlöcher drehen.
b. Vergewissern, daß der Antrieb auch ganz unten ist.
c. Antrib mit Hilfe des Trim Up Schalters nach oben fahren.
Nicht den Trailer Schalter benutzen.
d. Langsam den Trim Limit Schalter gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Trim Zylinder auf das maximale Maß ausgefahren sind.
e. Wenn die Einstellung in Ordnung ist, die Schrauben anziehen.
Fertig!
Maße der ausgefahrenen Trim Zylinder:
Mitte Auge bis Mitte Auge
Modell R / MR / Alpha One Gen. 1 554mm
Modell Alpha One Gen. 2 520mm
Modell Bravo 554mm
Hinweis:
Zur Sicherheit sollte bei Neumontage der Sender die Batterie abgeklemmt werden.
Text frei übersetzt aus Quicksilver (Mercruiser) Montageanleitung Trim Position Sender for Alpha and Bravo Models (805130A2/A6).
Andreas Westphal
info@sportboot.net
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
