Alt 29.10.2007, 22:42
Maas-Skipper Maas-Skipper ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5
236 Danke in 144 Beiträgen
Standard AB:Friert er ein?
Kann man einen Suzuki DF15 gefahrlos dem Frost aussetzen oder hat der ein Thermostat und ähnliche Gemeinheiten in denen Kühlwasser nach dem Abschalten verbleiben könnte? Wäre dankbar für Hinweise.
Grüße vom Maas-Skipper
Fahr nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann
Alt 29.10.2007, 22:48
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
ist der Wassergekühlt, wenn ja alles ablassen, wichtich
Getriebeöl vorher wechseln !!!! Mach ich auch noch
Mehr brauchst du nicht machen
Sehen uns am 14.11.
Thorsten
Alt 30.10.2007, 04:09
Hallo Maas-Skipper,
solange der Motor aufrecht gelagert wird fließt alles Wasser aus dem Motor ab, da friert nichts ein
Alt 30.10.2007, 09:31
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich kenne zwar den Suszuki nicht im Detail, aber mit nur aufrecht lagern bin ich vorsichtig, seit ich meinen in- und auswendig kenne. Z.B. hat mein Johnson
oberhalb der Zylinder am Zylinderkopf einen Schraubstopfen wohinter sich ein Thermostat befindet und genau da sammelt sich immer noch etwas Restwasser in den Wasserkanälen des Zylinderkopfes was nicht komplett abläuft. Den nehme ich jetzt immer raus und staune nicht schlecht was da noch an Wasser kommt. Und ich lasse ihn über den Winter auch offen, dann trocknet es föllig aus.
Peter
Geändert von pitt4 (25.01.2008 um 22:58 Uhr)
Alt 30.10.2007, 12:11
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
is jetzt die Frage, ob du trocken gelagert meinst (außerhalb des Wassers)
Oder ob der Motor noch am Boot hängt
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.10.2007, 12:24
Ich meine schon am Boot. Bei mir in der Garage hats mindestens 10 Grad. Aber, falls alles Kühlwasser abläuft, sollte das doch kein Problem sein?????
Alt 30.10.2007, 12:31
Benutzerbild von PderSkipper
...wenn ich mal auf das BF-Archiv verweisen darf.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...07&postcount=7
Alt 30.10.2007, 15:14
Gut, hab ihn auf der Terasse abgestellt - soll ich ihn jetzt auch abschalten?
Aber nochmal im Ernst: kennt sich jemand aus mit dem DF15 Suzuki? Gibt es ein Thermostat und könnte es u.U. Wasser gebunkert haben?
Alt 30.10.2007, 16:21
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
Es heisst allgemein daß bei ABs das Wasser ablaufen können soll. Ich traue der Aussage nicht und spüle mit Frostschutz - auch aus Korrosionsschutzgründen.
Gruß Torben
Alt 31.10.2007, 11:11
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Eine Aussage meines Suzuki Vertragshändlers zu meinem DF40: Bei aufrechter Lagerung läuft das Wasser vollständig und von selbst ab.
Natürlich ohne Gewähr von mir für deinen Fall.
Ambrio
Alt 31.10.2007, 13:41
Was meinst Du mit 10°C (-10°C oder +10°C ) ??
Meine bisherigen AB´S ...standen schon immer in der Garage bei maximal
-4°C und da ist noch nie was eingefroren respektive Kaputt gegangen!
Wen Du +10°C in der Garage halten kannst, brauchst Du dir keine Gedanken machen.
Grüße Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 31.10.2007, 13:59
Zitat von pitt4 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
ich kenne zwar den Suzuki nicht im Detail, aber mit nur aufrecht lagern bin ich vorsichtig, seit ich meinen in- und auswendig kenne. Z.B. hat mein Johnson
Peter
Danke Namensvetter, da bei mir in der Garage doch mal bis -4°C herrschen werde ich den Thermostat in Zukunft auch ausbauen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 01.11.2007, 22:15
Grüße Peter
Ich meine Motor am Boot, Boot im Wasser! Aber ich habe das Gefühl, dass das keine gute Idee ist.
Alt 02.11.2007, 06:00
Das würde ich in keinem Fall ausprobieren!!
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 02.11.2007, 09:45
Benutzerbild von CarstenLT31
CarstenLT31 CarstenLT31 ist offline
Boot: Albin Cirrus 78
55 Danke in 31 Beiträgen
also ich genau das beobachte ich hier immer den ganzen Winter lang:
die kleinen Angelboote auf der Kieler Förde sind auch bei Minusgraden im Winter unterwegs, und die ABs bleiben auch danach am Boot, welches im Wasser bleibt.
Meinen AB (Yamaha 8PS) habe ich auch am Segelboot gelassen, und es lag den Winter über im Wasser. Auch bei 10 Grad minus ist nichts kaputt gefroren.
Da ich die Frage, warum einwintern, wenn die Fischer das auch nicht machen, nicht beantworten konnte, habe ich den AB am Boot gelassen.
Rein optisch sieht er natürlich nicht mehr grade wie neu aus.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
