Alt 13.10.2007, 20:19
Benutzerbild von teakkoto
teakkoto teakkoto ist offline
Boot: Hille Dixi 290 @ 25 PS; Sealine 255 @ 200 PS
29 Danke in 23 Beiträgen
teakkoto eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Steigung Des Propellers bei 8 PS
Hallo Freunde,
ich habe einen Suzuki DT6 der bald neue Düsen kriegt, was zur folge hat, dass er dann 8 PS hat. Aber was nützt die Leistungssteigerung ohne eine andere Schraube. Also, da die Schraube ziemlich verhunst ist, Macken, Kratzer usw. Geb ich sie nach Gröver und lass sie neu machen. Aber auf welche Steigung muss dann die Schraube gerichtet werden. Leider weiß ich die Aktuellen maßen den Probs nicht. Ich schätzte mal das es eine Steigung von 8 hat . Hab leider keine Ahnung von sowas. Vllt. könnt ihr mir ja weiterhelfen.
MfG Martin
Mehr Geputzt als Genutzt
Alt 14.10.2007, 12:00
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Für den Suzuki mit 8 PS ist ein Prop mit etwa 8 Zoll Steigung schon richtig, wenn der Motor an einem leichten Boot gefahren wird.
Nur machen geänderte Vergaserdüsen keine 8 PS beim DT6.
Dazu muß der komplette Vergaser inklusive Ansaugflansch ausgewechselt werden. Der Vergaser vom 8 PS ist erheblich größer als der vom 6er.
Düsentausch reicht nur bei Yamaha.
Möpsel
Alt 14.10.2007, 13:33
Hallo Möpsel,
man hat mir gesagt, einfach düsen tauschen, Fertig. Weisst du denn wo man diese neuen sachen herbekommt ??
MfG Martin
Alt 14.10.2007, 20:21
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo, ein Freund hat seinen Honda BF6 auf 8 PS ändern lassen , ich glaube die Schwungscheibe wurde mitgetauscht (weiß ich aber nicht genau), das Ergebnis war das der Motor ca. 200 U/min. höher drehte und diese wollte er durch einen Zoll höhere Steigung nutzen. Er muß den Prop dann ebenfalls umpressen lassen, da es Standardmäßig bei den kleinen Honda's wohl nicht soviel Auswahl gibt. Fakt ist aber ,Du benötigst einen DZM sonst weißt Du nicht wie Du die Mehrleistung nutzen kannst.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 14.10.2007, 21:01
Ich werde mal die nächsten Tage mal meinen Freund anrufen, der kennt nähmlich jemanden der Suzuki vertritt (marine). Mal gucken was der dazu sagt. Ich will nähmlich nicht gleich den ganzen Aussenborder erneuern. Mit der Drehzahl ist schon ok, ich werde mal mit Gröver Kontakt aufnehmen und mal gucken was die dazu sagen. Hat ja noch bis zur nächsten Saison zeit. (Leider )
MfG Martin
Alt 14.10.2007, 22:51
Hallo teakkoto,
um dir wirklich helfen zu können müßte man wissen, was du nach dem Umbau für eine Drehzahl erreichst,
mein Yamaha drehte nach so einem Umbau 500 Umdrehungen mehr, deshalb kam da ein Propeller mit 2 Zoll mehr Steigung drauf
Alt 15.10.2007, 21:21
Den Umbausatz auf 8 PS, für den DT6, gibt es von Suzuki nicht mehr.
Die meisten Teile dieses Umbausatzes finden sich als normale Ersatzteile in der Ersatzteilliste des DT8.
Nur der Ansaugflansch (das entsprechende Gehäuseteil) ist nicht mehr lieferbar.
Einzeln zusammengestellt sind die benötigten Teile auch astronomisch teuer. Der Vergaser alleine kostet heute deutlich mehr als früher der komplette Umrüstsatz.
Wer einen 6er auf 8 PS umbauen will sollte einen Yamaha oder Honda verwenden, bei beiden werden nur sehr wenige und preiswerte Teile benötigt.
Allerdings werden von einigen Händlern lieber Neuteile verbaut, als die alten abzuändern - dann wird es etwas teurer.
Möpsel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
