Alt 16.03.2008, 13:16
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Hilfe: Deichsel-Kupplung abgebaut - aber falsch!
Hallo Zusammen,
Ich habe an meinem Anhänger die Deichselkupplun abgebaut.
Aber dabei wohl nicht aufgepasst.
Nachdem ich die beiden Schraubbolzen herausgezogen hatte, hat sich der innere Teil des Schubrohres rausgeschoben.
Wie bekomme ich den jetzt wieder rein, um die Schraubbolzen wieder durchstecken zu können?
Wer kann mir einen Tip geben?
Gruß Thomas
Alt 16.03.2008, 13:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.247 Danke in 12.369 Beiträgen
Hast du mal ein Bild?
Alt 16.03.2008, 13:29
Nein, leider nicht, Anhänge ist 100 km weg von hier!
Gruß Thomas
Alt 16.03.2008, 13:34
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Du meinst die Distanzhülsen? Kopf runternehmen und von vorne durchs Rohr in Position bringen und Bolzen reinstecken. Um die Hülsen bei rausgezogenen Bolzen auf Position zu halten gibts mehrere Möglichkeiten.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.03.2008, 13:41
Hallo Ecki,
Nein ich denke das innere Rohr wird vom Stoßdämpfer rausgeschoben.
Wie bekommt man das wieder zurück?
Gruß Thomas
Alt 16.03.2008, 13:44
Ach du meinst die Schubstange der Auflaufbremse?
Leo Tolstoi
Alt 16.03.2008, 13:46
Klingt plausibel!
Alt 16.03.2008, 13:56
Benutzerbild von divefreak
Ne den Dämpfer meint er...
Da hilft nur drücken...
MFG René
Alt 16.03.2008, 15:10
Und ich dachte er meint einen Deichselanhänger also einen 2 Achser
Kannst du den Dämpfer nicht hinten lösen und hinterher einfacher hinten wieder anschrauben?
Ist schon zu lange her die letzte Reparatur
Alt 16.03.2008, 17:12
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Trill mit Jod S 11 Körnchen gibt ordentlich Kraft
ordentlich Druck und unter Druck wieder einsetzten
Alt 16.03.2008, 17:51
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
mit viel Kraft zurückdrücken. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Es kommt noch schlimmer.
Ich kenne das. Hatte schon tobsuchtsanfälle.
Du drückst und drückst. Der Kolben ist zurück.
Knapp holst Du den Kupplungskopf und willst ihn draufsetzen, musst den Kolben loslassen und alles ist zu spät. Der Kolben hat sich wieder an die falschen Stelle vorbewegt.
Ich habe mir wie folgt beholfen. Den Kolben zurückschieben, bis du von der Seite die Schraubenlöcher siehst, durch welche die Schrauben von dem Kupplungskopf durch gesteckt werden. Dann eine verkürzte Hilfsschraube von der Seite reinstecken, diese hält den Kolben zurück und Du kannst den Kupplungskopf in Ruhe draufsetzen, sodass alle Löcher fluchten.
Nun die Originalschraube durchhämmern. Diese drückt die kurze Hilfsschraube raus und alles sitzt am richtigen Ort, ehe der Kolben wieder nach vorne kommt.
Gruss Andree
Alt 16.03.2008, 21:02
Hallo Zusammen,
Eure Tips haben geholfen.
Äußeres Rohr mit Schraubzwinge fixiert.
Nuss 17 mit kurzer Verlängerung und Kreuzhebel aufgesetzt.
Dann mit Spanngurt über dieses Kreuz --- und langsam geratscht.
Dann den Trick mit der Hilfsschraube .... 10 Minuten und alles war wieder fest.
Gruß Thomas
Alt 18.03.2008, 15:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.584 Danke in 2.489 Beiträgen
Prüfe die FUnktion der Bremsanlage noch!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.03.2008, 16:47
Danke für den Hinweis!
Ist zwar selbstverständlich - aber gerade deswegen Danke.
Werd ich machen!
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
