Alt 27.09.2007, 19:41
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Zündkerzenunterschiede
HALLO LEUTE
hab hier mal ein direkten vergleich 2er sorten kerzen
bei mir verbaut gewesen sind die von NGK.
diese wollte ich neu haben-waren aber nich auf lager dann nahm ich die mir empfohlenen von champion.
HIER DIE NUMMERN :
NGK -- : BR6FS
Champion : RV15YC4
weiss nich mal ob die champions bei mir passen wegen wärmewert weil sie nicht im handbuch aufgeführt sind .
hier mal bilder
-is schon erstaunlich wie sehr die bauarten abweichen-extrem find ich den unterschied was die elektroden betrifft.
wenn da nich genug platz im brennraum is kann da schonmal der kolben anklopfen
ich hab die champions grad verbaut und vorsichtshalber mal den motor mit knarre durchgedreht--alles oki
Hits:	384
Größe:	32,1 KB
ID:	58249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	31,9 KB
Gruß KLAUS
Alt 27.09.2007, 20:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Ich würde die Finger von diesen umgeschlüsselten Kerzen lassen und mich genau erkundigen welche Kerzen da reingehören.
Ein anklopfen des Kolbens ist unwahrscheinlich, aber ein reingebranntes Loch im Kolben durch einen falschen Wärmewert ist whrscheinlicher
Gruß Jörg
Alt 27.09.2007, 20:27
Benutzerbild von pepperline
pepperline pepperline ist offline
Boot: Sea Ray 190 CB Signature
29 Danke in 22 Beiträgen
Standard Zündkerzen
Hallo Klaus,
also ich bin kein Mechaniker und kann dir auch nichts zu den Wärmewerten sagen. Es sieht auf den Fotos so aus, als ob die Gewinde gleich lang wären. Aber das mit den unterschiedlichen Längen der Elektroden.
Also ich würd mir das nicht trauen die Dinger zu verbauen. Wie du schon sagst, wenn da nicht genügend Platz im Brennraum ist.
Kann man die originalen Zündkerzen denn nicht bestellen?
Bin gespannt, was die Motorenexperten dazu sagen. Ich werde auf alle Fälle den Thread beobachten.
Alt 27.09.2007, 20:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Klaus
leider ist es auch bei den Kerzen nicht mehr so einfach wie früher.
Wärmewert und Gewindedurchmesser und -länge und gut war es.
Die von Dir abgebildeten Kerzen haben doch eine recht unterschiedliche Elektrodenlänge. Bei den Champions liegt dadurch der Entflammpunkt des Gemisches im Brennraum deutlich näher am Kolbenboden. Ob das bei einer betagten Konstruktion wie dem 4,3 ltr. von Bedeutung ist, vermag ich nicht zu sagen. Bei einem modernem HighTech 4T AB würde ich solche Tauschaktionen nicht wagen. Zum Wärmewert gibt es auf der NGK-WebSite oder im einschlägigen Kfz-Teilehandel entsprechende Vergleichstabellen.
Alt 27.09.2007, 20:39
Zitat von pepperline Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
HATTE JA AUCH meine bedenken als ich sie so nebeneinander sah wegen der elektroden
deswegen baute ich sie ein und drehte den motor einigemal von hand durch-aber da war alles ok-
die championkerzen sollen ja angeblich laut anbieter für den motor passend sein
als ich sie vorhin einbaute startete ich dann auch den motor-sprang wie immer spontan an und laufverhalten war normal
-was er natürlich unter last macht weiss ich noch nicht
aber ich hoff er brennt keine löcher in den kolbenboden
ich kontrollierte bei der gelegenheit auch gleich den ölstand und was musste ich sehn???
das untere ende des peilstabes fehlt -genau das stück wo die markierungen drauf sind
wie geht das denn?????
ich hab ne magnetische ablasschraube und hoff das es da bakken bleibt
wenn nich .. das ölpumpensieb lässt es nicht durch- da der motor keine ölbadschleuderschmierung hat wird es also in der wanne brav liegen bleiben
Gruß KLAUS
Alt 27.09.2007, 21:07
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Moin Klaus,
genau diese Kerzen habe ich schon seit 12 Jahren
wechselweise (alle 2 Jahre) in meinem Merc. 4.3LX, habe keinen
Unterschied festgestellt.
NGK -- : BR6FS
Champion : RV15YC4
Axel
Alt 27.09.2007, 21:09
hab mal gegugelt wegen wärmewert-
die NGK seite hab ich schnell gefunden- die BR6FS sind im oberen drittel was den wärmewert betrift-man bezeichnet sie also als warme kerze
über die champions finde ich leider nix
Gruß KLAUS
Alt 27.09.2007, 22:13
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
versuch es doch bei www.bootshalle-braunschweig.com
die haben die Kerzen die du brauchst , sche... auf die 20 euros
und holl die richtigen ,billiger wie ein Motor
__________
gruß mile
Alt 27.09.2007, 22:22
die champions waren aber auch nicht billiger aber eben auf lager
Gruß KLAUS
Alt 27.09.2007, 23:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wieder gleicher Motor:
Volvo: Champion RV15YC4
Mercruiser: gestern NGK BR6FS
Mercruiser: heute AC Delco MR43T
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.09.2007, 23:14
nabend cyrus
verstehe leider nicht was du mit deinem eintrag sagen möchtest
kann ich die champions nu in meinen motor (OMC 4,3 Ltr mit 2V vergaser) bedenkenlos einsetzen?
er hat noch nen normalen zündverteiler nix elektronic falls das nen unterschied machen würde.
Gruß KLAUS
Alt 27.09.2007, 23:18
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.183 Danke in 9.763 Beiträgen
Früher hatte die Länge des Isolators mit dem Wärmewert zu tun.
Also Vorsicht.
Willy
Alt 27.09.2007, 23:22
Also Vorsicht.
Willy
is heute auch noch so-kann man gut an der zeichnung sehn
http://www.ngk.de/Waermewert_und_-kennzahl.381.0.html
Gruß KLAUS
Alt 27.09.2007, 23:25
Ahja...was das nicht alles gibt im www...
Willy
Alt 27.09.2007, 23:27
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
nabend cyrus
Ja kein Problem.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.09.2007, 23:28
dann bin ich grad nicht bedürftig
Gruß KLAUS
Alt 28.09.2007, 13:54
nochmal ne kleine zusatzfrage
ich hab ja nu die champions drin- aber wenn mal was sein sollte auf hoher see-kann ich die auch mischen mit den NGKs???
( hab js die noch recht gutaussehenden NGKs an bord gelassen)
also was weiss ich: auf 5 zyl champ, und eine NGK oder sollte man das vermeiden? oder kann man die ruhig mischen ?
Gruß KLAUS
Alt 28.09.2007, 13:56
Misch ruhig....kein Problem.
Willy
Alt 28.09.2007, 14:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
Als "Not"-kerzen wenn du im Urlaub eine Kerze bei der täglichen Kontrolle über Bord fallen lässt kannst die NGK´s ruhig mitnehmen
Wird dir der eine Topf für ne gewisse Zeit nicht übel nehmen mit dem japanischen Funken, hauptsache es zündet.
Warnlampe anmachen um das spätere Wiederangleichen nicht zu vergessen
Alt 28.09.2007, 16:53
du willst mir jez nich erzählen das du die kerzen täglich kontrollierst oder??
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
