Alt 23.10.2007, 17:58
dreckzappel dreckzappel ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo AQ 130 c b20
Hallo schon wieder!!
Versuche einen zerlegten b20 Motor wieder auf die Beine zu bekommen!
aber meine Frage!
in was für eine Richtung müssen die Kolben schauen????(sind schon auf den Pleuel montiert!) Oder besser!!! in was für eine Richtung müssen die Pleuel schauen!!! Es sind Nummern auf dem Pleuel eingegossen!! in was für eine Richtung müssen die Ziffern stehen???
Auf wieviel Kg müssen die Hauptlager und Pleuellager angezogen werden??
mfg. Michael
Alt 23.10.2007, 19:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Anbei das gewünschte
Andy
Hits:	356
Größe:	31,8 KB
ID:	60620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	18,7 KB
Alt 23.10.2007, 19:30
Standard Danke
Hallo Andy
Danke für die schnelle Antwort!!
Aber ich habe schon wieder eine Frage!
muß man die Nockenwell mit der Hand ganz leicht drehen können?
ich meine wenn alles noch draußen ist aus dem Block bis auf die Nockenwelle.
wo bekomme ich günstige Nockenwellenlager?
mfg. Michael
Geändert von dreckzappel (23.10.2007 um 19:33 Uhr)
Alt 23.10.2007, 20:25
Boot: Windy 22 DC
Das sind Gleitlager ähnlich der der Kolbenbolzen.
So was hab ich nicht da.
Kannst du bei jedem Volvo Händler bestellen.
Andy
Alt 24.10.2007, 17:43
Standard Bitte helft mir!! Das nächste Problem ist da!!!
Hallo schon wieder
Habe nun das nächste Problem!
Heute habe ich den zweiten Motor zerlegt. Beim rausnehmen der Kolben habe ich festgestellt das alle 4 Starke riefen haben!!! Aber alle 4 an der gleichen stelle(angerieben). Gott sei dank das die Cylinder nichts abgekommen haben! Also Kolben und Kolbenringe sind im A...h
Habe aber bei mir noch 4 neue Kolben liegen und 6 Stück gebrauchte von einem B30! Kann ich die Kolbenringe vom B30 auf die Kolben vom B20 montieren! Problem ist dabei das die Ölabstreifringe anders ausschauen als die vom b20 und die Ölbohrungen am B20 Kolben auch anders sind als die vom b30!
Was meint ihr? Kolbenringe runter und einfach montieren auf den b20 Kolben?
Kann mir wer helfen
Alt 24.10.2007, 18:03
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Wenn Du noch neue liegen hast verstehe ich die Frage nicht ganz
Baue die neuen ein.
Alt 24.10.2007, 18:22
Ich habe neue Kolben(b20) ohne Ringe liegen! und gebrauchte Kolben(aber wie neu) vom B30 liegen!!
Die Kolben vom b20 schauen aber anders aus (von den Ölbohrungen unter den Ölabstreifringen)als die vom B30!
Kann ich die Ringe vom gebrauchten B30 Kolben auf die neuen B20 Kolben umbauen?
mfg. Michael
Alt 24.10.2007, 18:51
Boot: Windy 22 DC
Wenn du es nicht 100% machen möchtest, kannst du auch die B30 Kolben nehmen. Wenn da nix gebohrt wurde passen die.
Ich würde es richtig machen und neue Ringe aufziehen.
Andy
Alt 24.10.2007, 18:58
Bei den gebrauchten Kolben sind die Kolbenbolzen durchmesser größer! Und auch die Pleuel stärker dimensioniert!
mfg.
Alt 24.10.2007, 19:16
Boot: Windy 22 DC
Die sind geändert worden, du hast die alten (27mm). die neuen sind dünner (24mm) .
Wenn du dabei bist und es richtig machen möchtest, wechsel auch die Lagerschalen
Andy
Alt 24.10.2007, 23:10
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
mfg.
Volvo hat ab 1973/1974 die Motoren vereinheitlicht. Der B20, B30, B21 usw. haben prinzipiel das selbe Pleuel lediglich unterschiedliche Kolbenbolzen. Um nur noch ein Pleul kaufen zu müssen wurden die alten mit 22 Kolbenbolzen ausrangiert und gegen neue schwerere Pleuel (+300gr) mit 24mm Kolbenbolzen eingeführt. Anfangs sind diese Pleul aufgrund schlechter Materialqualität ständig abgerissen. Deine Sollten OK sein, wenn sie gebraucht waren.
Tuner verwenden heute immer noch die alten Pleuel und Bohren das Pleuelauge auf, weil weniger zu beschleunigende Masse. Die Motoren mit 24 Kolbenbolzen sind übrigens alle metrisch. Man erkennt diese Motoren anhand der Anzahl der Befestigungsschrauben an der Schwungscheibe.
Die metrischen Motoren haben 8 Schrauben, die zölligen Motoren nur 6 Schrauben zur Befestigung der Schwungscheibe.
Ich persönlich würde die Teile nicht mischen.
Nils
Gruß Nils
Alt 25.10.2007, 07:18
Boot: Windy 22 DC
Die haben auch ne andere Kurbelwelle
Andy
Alt 25.10.2007, 17:43
Habe heute neue Kolben mit Ringen besorgt(für beide Motoren)!!! Von einem Motorinstandsetzer der sie schon seit Jahren liegen hatte. Habe sie für 150 Euro bekommen und auch gleich verbaut So muß ich nichts mischen und der Quark funktioniert auch!!
Habe jetzt neue Haupt Nocken und Pleuellager gegeben. Hoffe ich habe nichts falsch gemacht und das diese Motoren auch funzeln!
Danke für eure Hilfe(vorerst)
Alleine hätte ich wahrscheinlich dumm ausgesehen
mfg. Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
