Alt 20.09.2007, 12:12
Benutzerbild von Hammerbiber
Hammerbiber Hammerbiber ist offline
Boot: Nordic 79
Standard Steuerbox geht bei Rückwärtsgang schwer
Meine Schaltbox geht bei Rückwärtsfahrt recht schwer, die Kollegen hier im Forum haben mir mitgeteilt das die Probleme meist bei den Zügen liegen würde.
Meine Fragen: Können die Züge ausgebaut werde wenn das Boot noch im Wasser ist, sind die Züge wieder gangbar zu machen und wenn nicht wo gibt es neue und wie werden sie eingebaut.
Der Antrieb ist ein Volvo Penta Aquamatik Aqua 170 oder 180.
Danke im voraus.
Hammerbiber
Damit das Mögliche entsteht, muß immer wieder das Unmögliche versucht werden!
Alt 21.09.2007, 09:10
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Hammerbiber,
meine Schaltung geht rückwärts auch schwer ( Z 280 ). Das hat sich auch nach dem Wechseln des Schaltzuges nicht gebessert. Einzeln sind alle Teile leichtgängig. Ich denke, wenn der Zug auf druck beansprucht wird, deformiert er sich und klemmt. Ich kann aber damit leben und habe keine Zeit den Fehler zu suchen. Den Schaltzug im Wasser wechseln kann man nur bedingt, wenn Du das machst, will ich zusehen Wenn Du die Schaltbox problemlos ausbauen kannst, ist das Wechseln der Züge kein Problem. Ich habe das bei zwei Booten gemacht und es war jedesmal eine Schinderei die Schaltbox mit den Zügen aus der Seitenwand zu fummeln. Kaufen kannst Du sie bei nahezu allen Zubehörhändlern. Ich habe vorsichtshalber beim ausgebauten Zug maßgenommen.
Dietmar
Alt 21.09.2007, 10:36
Boot: Nordic 79
Standard Thanks
Hallo Dietmar danke für die Tips, wenn Du beim wechseln zuschauen möchtest, denke ich werde ich damit warten bis die Saisson zu Ende ist und es dann an Land versuchen. Die Box ausbauen ist kein Problem, ist eine Pultbox von Morse. Rückwärtes geht es wirklich sauschwer ist beim Schleusen und Anlegen hinderlich wenn das Boot dann plötzlich Gas gibt.
Ich mache mich nach der Saisson mal drann den Fehler zu suchen.
MfG
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
