Alt 12.04.2007, 15:50
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Standard Umrüstung V6 Mercruiser 175/205 PS
Welcher Vergasertyp ist eurer meinung nach besser für meine umrüstung geeignet Holley 600 cfm oder Rochester .
Wo erfahre ich welche bedüsung die richtige ist und geg.wo bekomme ich die richtigen Düsen ?
Motor ist ein Mercruiser V6 Bj. 93 mit 175 PS
Alt 12.04.2007, 19:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
kauf dir einen gebrauchten Rochester Vergaser mit V6 Bedüsung.Der läuft vernunftig mit dem Motor.Den Holley,wenn nur in Marineausführung und einigen Sätzen Vergaserdüsen und Mischrohre.Der 600er Holley ist imho eine Nummer zu groß.Denk daran das du noch eine andere Ansaugbrücke für die 4bbl Vergaser brauchst.
Als alternative fällt mir noch der Weber Vergaser ein,der ist besser als der Rochester und wurde glaube ich ab 1996 bei den 4,3 Liter Maschinen verbaut.Ist aber teuer und gebraucht schwer zu bekommen.Die sollen sparsamer sein als die Holleys und die Rochester Vergaser.
Alt 12.04.2007, 20:19
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
ich würde einen holley, edelbrock oder autolite 4100 nehmen, aber kleiner als 600 cfm.
der rochester ist ein sogenannter spreadbore (kleine erste und große zweite stufe) was beim boot den nachteil hat , daß man sehr schnell in der zweiten stufe fährt und viel benzin verbraucht.
ich habe für meinen v8 302 einen autolite 4100 in den usa gekauft und dort bei
http://www.ponycarburetors.com/defau...aqdetail&id=14
aufarbeiten und auf meinen motor abstimmen lassen.
resultat war bessere leistung und weniger spritverbrauch als beim originalen holley.
aber ich bin sicher, daß hier im forum einige aus eigener erfahrung sagen können welcher vergaser auf deinem v6 am besten funktioniert.
gruß
frank
Alt 14.09.2007, 13:41
Benutzerbild von bmw_r1100
bmw_r1100 bmw_r1100 ist offline
Boot: Stringray 200 CS
26 Danke in 18 Beiträgen
nimm einen Edelbrock 1409 und einen Düsenkit #1485. Da bist Du für Marineanwendungen gut abgestimmt.
Wenn Du es genauer willst (mit CO oder Lamda Messung) dann siehst Du im herunterladbaren Vergasermanual nach. Da steht mehr drinnen als man braucht.
Grüsse
Dirty Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
