Hallo, vielleicht habt ihr einen Tip für einen Einsteiger. Ich habe ein Boot mit Geschwindigkeitsmesser, verbunden mit einem Schlauch der mit dem Motor verbunden ist. Nun habe ich einen neuen Motor, den Schlauch wieder angeschlossen, doch der Tacho funktioniert nicht. Nun kam aus dem Schlauch etwas Feuchtigkeit und das ist meine Frage- muß der Schlauch frei sein oder ist er mit mit irgenteiner Flüssigkeit gefüllt zur Übertragung.
Für einenTip bin ich dankbar sternem |
Hallo sternem,
ein Geschwindigkeitsmesser am Motor? Ich bin etwas verwirrt ob Deiner Angaben. Ein Geschwindigkeitsmesser kann nur eine Logge, ein Staudruckmesser oder ein GPS sein - da wird jedoch nix mit dem Motor verbunden. Das wäre dann eher ein Drehzahlmesser (die Amis nennen den auch "Tachometer"). Drehzahlmesser funktionieren m.W. allerdings immer elektrisch (nix mit Leitung). Die Leitung spricht dann eher für einen Staudruckmesser - der sitzt aber nicht am Motor, sondern an einer Geberdüse am Bootsrumpf. Hast Du weitere Daten für uns? Motordaten, Hersteller-/Typbezeichnung auf der Anzeige, etc.?? |
vielen Dank für die Antwort, ich habe nachgeschaut, der MOtor ist ein Außenborder Mercury F 115, Bj 2003, die Anzeigen sind vom Glastron-Hersteller eingebaut und heißen Jaria ( oder so ähnlich ) Es ist ein schwarzer Schlauch der durch den Motor geht, hört sich nach Staudruckmesser an. Wird es mit Luftdruck übertragen ? sternem |
Nein, das geht mit Luft. Am besten mal mit Pressluft testen... Ob der Schlauch oder der Tacho nicht defekt ist.
@Olaf, bei den neuen Merc´s befindet sich der PickUp für den Staudruckmesser unten am Torpedo.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
wat dat nich all gifft - ik lern nie aus. So wat heb ik nooit seen.
@Cyrus: Baut der denn soviel Druck auf, dass man da mit Pressluft ran muss? |
Ich kann mich nur nicht mehr erinnern wie viel. Ich dachte es sind bei 50 MPH um die 6 Bar....?! Aber ist ein guten Einwand, also erst mal den Druckminderer runter regeln...
| Themen-Optionen | |
