Alt 03.09.2007, 15:06
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Drehzahlproblem Behoben ! 4,3 Ltr V6 Ib
ICH HATTE JA LETZTENS mal bei einer ausfahrt dieses drehzahlproblem( finde den passenden trööt leider nicht mehr)
der motor drehte nur noch bis 2300 und das wars dann
auf der fahrt aufs meer war alles noch ok und auf der fahrt nachhaus wie abgeschnitten
2300 dann ende!!
hab "alles" geschekkt und von euch hatte auch keine die richtige ahnung .
heute is der knoten geplatzt !!!!!!!
ein kumpel meines schwiegerpaps wollte mit uns heut zum angeln raus- was wir auch taten- ich sagte ihm aber vorher das der motor spinnt-egal-wir los
als wir dann wieder am steg fest waren machte ich mal den motordekkel ab weil der kumpel rein zufällig ein beruflicher bootsschrauber war -aus berlin
wir chekkten alles mal durch--alles ok-vergaser macht die klappen voll auf-hmmm-- nix zu finden
dann schaute er rein zufällig nach den kerzenstekkern und siehe da
ein kerzenstekker hinten war nicht drauf !!!!!!
da hätte ich nie hin geschaut weil das is ja unmöglich das da ein stekker nicht drauf ist !
wer kommt auf sowas???
bei näherem betrachten des stekkers merkte ich das er sehr leicht drauf und runter geht und deswegen sich mit sicherheit allein los gerappelt hatte
mit der zange drükkte ich dann das messingding im gummistekker etwas zusammen so das er wieder schön fest auf der kerze sitz
man man man--oft sieht man den wald vor bäume nicht und wenn dann ein anderer mal schaut und bei null mit der suche anfängt--zack- dann sowas
gut das der v6 nu wieder losbrummt wie sau und dass das problem nix gekostet hat ausser eine ernüchterung--
man sollte nicht gleich so kompliziert denken ( vergaser zerlegen usw ) sondern ersmal wie in der ersten lehrstunde schritt für schritt das grundlegensde abchekken
( ich brauch 6 weitere kontrollampen - kerzenstekker drauf oder ab! )
was ich mich frag: wieso brummt der v6 auf 5 pötten einfach weiter als wären es 6?? ich mein bis 2000 lief er wie immer und im leerlauf kein rukkeln nix --- wer kommt da auf stekker ab???
heut is ein schöner tag
wollte ich nur mal los werden
hier scheint die sonne- schönen tag noch
achso-fisch haben wir heute keinen gefangen ( zu windig + zu wellig) aber das war mir egal
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (03.09.2007 um 15:28 Uhr)
Alt 03.09.2007, 15:19
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Auf den Stecker kommt man spätetens als zweites, wenn man die Kerzen überprüft !
MfG Michael
Alt 03.09.2007, 15:31
auf die kerzen wäre ich nie gekommen weil die erst neu sind und weil der hobel ja auch auf 5 sehr ruhig lief
hab das prob auf sprit geschoben deswegen die elektrik völlig ignoriert
man war das peinlich
mir war ja vor einiger zeit ein benzinrohr gerissen-da machte er auch so drehzahlspielchen weil er luft durch den riss zog-deswegen war diesmal für mich klar- drehzahlproblem = benzinproblem
man lernt nie aus
Gruß KLAUS
Alt 03.09.2007, 21:48
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Wenn die Kerzen erst neu waren, wer hat sie dann eingebaut? Wahrscheinlich wurde der Fehler gleich miteingebaut. Stecker verkanntet und ein bisschen dabei aufgebogen und siehe da, kaum 3 Seemeilen später isser wieder ab.
Bis denne
Ralf
Alt 03.09.2007, 23:28
das war ich selber
mir is aber beim einbau nicht aufgefalln das der eine stekker zu leicht drauf sitz und er deswegen abfalln könnte
tat er ja auch erst 3 monate später
hab heute gleich mal alle raus gedreht um dann auch mal die stekker der anderen genauer zu betrachten- die andern 5 sitzen besser und die kerze ohne stekkerbetrieb war heftig schwarz
hab dann alle schön sauber gebürstet und mich voll erschrokken wie spontan doch so ein V6 anspringen kann wenn alle kerzen funken
achso- meine lenkölpumpe macht geräusche ich denke da wird bald ne neue fällig-oder jips die im tausch oder kann man die selber instand setzen? da muss ja keine zündkerzen rein
hab dann gleich nochmal meine beiden akkus mit nem säureheber geschekkt und bemerkt das der akku -den ich immer nutze- schon etwas luft zog -- also die platten schon etwas trokken waren weil zu weing wasser drin war
hatte ich im winter erst gefüllt!!
gruss klaus HD
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
