Alt 15.09.2007, 10:53
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Standard Autoradioverstärker Fernsteueranschluß
Hallo an alle,
die sich mit Autoradios und deren externen Endstufen auskennen: ich möchte im Boot gerne eine Endstufe und einen Satz Lautsprecher verbauen. Da ich momentan eh keinen schönnen Platz für ein Autoradio habe möchte ich gerne den IPOD direkt an die Endstufe anschließen. Wenn ich das richtig sehe, dann wird die Endstufe vom Autoradio aus über den Fernbedienungsausgang geschaltet. Was muss ich denn bei meinem Setup ohne Autoradio da manuell geschaltet anschließen: Masse oder Plus?
Besten Dank schon mal,
Christoph
Alt 15.09.2007, 11:38
Thundercraft Thundercraft ist offline
Boot: Joda 290 Caribic volvo kad42
32 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von reppiks Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Christoph
Hallo Christoph,
Du musst Plus anschlißen.
Gruß Florian
Akki Akki ist offline
55.118 Danke in 18.396 Beiträgen
Diese Endstufen werden mit einer "Plus" Steuerspannung eingeschaltet. Du kannst also anstatt dem Autoradio einen Schalter an das Armaturenbrett bauen und den Verstärker von dort aus einschalten. Mach eine kleine Sicherung von höchstens 3 Ampere in die Leitung.
Ich glaube an die Milch!
Alt 15.09.2007, 19:41
... perfekt! Genau so hatte ich mir das auch vorgestellt - mir war nur die Polung nicht bekannt
Schönen Abend noch zusammen
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
