Alt 14.08.2007, 21:39
Kongo Kongo ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Hilfe... Wann schmilzt die Aufnahme des Dorns vom Z-Antrieb
Hallo Fachleute...
Während unseres Kroatienurlaubs passierte mir folgendes......während der Gleitfahrt gab es einen stark Ruck im Rumpf und ein Motor hörte sich für ein paar Sekunden lauter an. Wir stoppten sofort auf und stellten die Motoren ab und es entwickelte sich extrem starker Qualm der aus dem Unterdeck uns entgegen qualmte. So schnell hatte ich noch nie einen Feuerlöscher in der Hand. Vorsichtig wurde die Plattform angehoben um zu sehen, ob vielleicht Feuer war, aber es qualmte übelst und überall war geschmolzenes Gummi wie Teer verschmiert. Gut das es einen zweiten Motor gab um iun den Heimathafen zurück zu kommen und auf Ursachen Forschung zu gehen...
Nachdem wir den z entfernt hatten konnten wir feststellen, das es nicht das Gimbellager oder das Kreuzgelenk war, alles in Butter. So haben wir den Motor rausgeholt und konnten erkennen, das das Gummi bzw. das ganze Mess.Lager für die Aufnahme des Dorn unter Glocke am Schwungrad raus gedreht war.
Wer kann mir helfen und erklären, warum/wieso bei meinen Motoren, es sind 2 HP 500 EFI`s, die Aufnahme für den Dorn bzw. die Welle vom Z-Antrieb, bei einem Motor stark qualmte und das Gummi schmolz...
Danke.
Kongo
Alt 14.08.2007, 21:46
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Eventuell Lager platt und heiß gelaufen
Alt 14.08.2007, 21:57
kommt so etwas öfters vor??????
Alle die kenne, waren über dieses technische Problem eher verwundert.
Alt 14.08.2007, 22:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
ich tippe darauf, daß sich der Ring von der Gummiverklebung gelöst hat, weil das Gummi aufgrund von schlechter Flucht der Antriebswelle gearbeitet hat. Hab ich zwar auch noch nicht gehört, ist aber denkbar, wenn die Lager sich gesetzt haben und die Flucht nicht nachgestellt wurde (wie woanders geschrieben scheint es sinnvoll, das ab und zu mal zu kontrollieren)
Gruß Torben
Alt 15.08.2007, 00:28
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
ich hätte als erstes auch auf ausgemergelten Gummi aufgrund schlechter Lagerflucht getippt. Kann mitnicht vorstellen, dass ein defektes Gimballager so heiss wird, dass es den dicken Dorn so weit nach hinten so erhitzt das er Gummi schmiltzt. Was aber umgekehrt nicht bedeutet, dass aufgrund schlechter Flucht nicht auch das Lager zusätzlich hops geggangen ist.
Bernd
Alt 15.08.2007, 06:22
Benutzerbild von divefreak
Bernd
Manchmal gehen die "einfach so" kaputt, oder durch Alterung und ggf Überlastung.
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2007, 22:42
Danke, aber wie gehe ich jetzt weiter vor?
Glocke ab, neues Gummi mit Lager ersetzen, wieder zusammen bauen Motor rein, mit dorn einstellen und das wars????
Alt 17.08.2007, 22:48
Genau
und noch mal die Motorlager prüfen
MFG René
MFG René
Alt 18.08.2007, 12:48
als Anhang mal ein Bild von dem ganzen übel....
Geändert von Kongo (18.08.2007 um 12:50 Uhr) Grund: wo ist das Bild geblieben
Alt 18.08.2007, 12:58
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Mensch mensch mensch Kongo, bis jetzt gab es ja noch kine Saison wo nichts war oder?! Du weißt ja wir haben nur Pech! Bist du schon wieder in den Deutschenlanden? Naja wünsche dir viel glück, ich melde michwmal wenn ich in den USA bin..Gruß Aaron
Alt 18.08.2007, 20:11
Hallo Carlson,
wärst du vorbei gekommen in HR, wäre es vielleicht nicht passiert........ Oder die Väter sollten ihre Vornamen eintauschen und das Pech sieht vorüber......
Scherz...
Kongo
Alt 18.08.2007, 23:22
Tut mir leid ich wusste ja nicht wann ich in die USA flieg sonst wäre ich gerne noch vorbei gekommen! Aber nächstes Jahr bin ich mit meinem Boot auch da! Dann sehen wir uns!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
