Alt 14.08.2007, 12:30
Benutzerbild von CarstenLT31
CarstenLT31 CarstenLT31 ist offline
Boot: Albin Cirrus 78
55 Danke in 31 Beiträgen
Standard Wohin mit der Gasflasche?
Moin!
Ich habe viel gesucht, aber nix brauchbares gefunden. Wohin mit der Flasche auf einem 7m-Küstenkreuzer?
Gasflasche in die Backskiste, Druckregler, dann Schlauch direkt zum Herd entspricht nicht den Vorschriften.
Auch nicht, wenn man nach dem Kochen die Flasche zudreht.
Dummerweise steht in der Backskiste auch noch der Tank vom Außenborder.
Ein Ankerkasten ist nicht vorhanden.
Lagern in der Backskiste und zum Kochen alles im Cockpit aufstellen fällt wohl auch flach.
Wo kommt bei Euch die Gasflasche hin auf so einem kleinen Boot?
Carsten
Alt 14.08.2007, 12:50
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.224 Danke in 9.791 Beiträgen
Da ich ungern mit Bomben rum fahre, habe ich sie durch Spiritus ersetzt.
Sie brauch einen eigenen Raum mit Abluft nach außen....ich habe mal einen Postwagen gesehen bei dem die Kollegen die Entlüftung versstopft hatten...Schlauch undicht, Kippe in den Hals und "Bum" !
Willy
Alt 14.08.2007, 12:52
User: 4755
Kann man die Backskiste unterteilen? Also einen "Zylinder" einlaminieren, der die Flasche aufnimmt?
Mario
Alt 14.08.2007, 13:01
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Du könntest Dir evtl. aus einem Kunststoff-Eimer mit Deckel eine zusätzliche "Backskiste" basteln und diese am Heckkorb befestigen. Bei den Amis sehe ich häufig, dass sie ihre Gasflaschen in passenden Halterungen direkt am Heckkorb montiert haben. Sicher ist das bestimmt.
Servus
Paul
Alt 14.08.2007, 13:11
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Der Zylinder muß nicht nur selbst lenzend sein, wie Willi schon geschrieben hat, er muß auch noch gasdicht sein.
Da ist es vielleicht besser, auf eine handelsübliche Lösung zurückzugreifen. Gibts z.B. bei Niemeyer. Nicht ganz preiswert, bei Gas sollte man nicht unbedingt an der Sicherheit sparen.
Gruß Frank
P.S. Da bei uns die Gasflasche auch nicht in einem gasdichten Behälter stand und das ohne große Umbauten nicht zu ändern war, sind wir auf Spiritus umgestiegen (Origo 3000) und sind damit sehr zufrieden. Der Streit um's Kochen mit Gas oder Spiritus (oder Petrolem oder Diesel) wurde hier und in anderen Foren oft ausgefochten, meist ohne eindeutigen Sieger. Jede Art hat ihre Vorteile, und für uns ist der Origo der Sieger. Der Kocher ist zwar etwas höher als ein Gaskocher, aber man spart den Platz für die Flasche. Und daß Spiritus leicht entzündlich ist und damit viellecht genauso gefährlich ist wie Gas, ist kein Argument für Gas - sorgfältiger Umgang ist bei allen Brennstoffen notwendig.
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Geändert von agapanthus (14.08.2007 um 13:25 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 14.08.2007, 13:19
Hallo Kollegen!
Hmm. Wenn der Schlauch am Herd undicht ist, nützt der Flaschenkasten mit Abfluss aber auch nichts mehr.
Den Gedanken hatte ich auch, nur wäre ein Abfluss bzw. die Entlüftung dann nicht möglich oder nicht am Boden des Zylinders, sondern eher auf halber Höhe der Flasche.
Natürlich verringert sich das Risiko immens, weil sich nicht mehr viel Gas ansammeln kann.
Das dürfte aber nicht den Vorschriften entsprechen.
Auch nicht schlecht, der Schlauch wird dann aber ganz schön lang, oder es muss eine feste Leitung installiert werden.
Optisch ist das bei so einem kleinen Boot natürlich völlig daneben :-/, aber evtl. das einzig mögliche.
Was optimales wird es wohl nicht geben....
Gruß & Danke
Carsten
Alt 14.08.2007, 13:22
Wow, 259,- Euro für einen Zylinder um eine 3kg-Gasflasche.
Beim Camping hab ich die grauen 5kg-Flaschen in Gebrauch, sind die fürs Boot zu groß?
Gruß & Danke
Carsten
Alt 14.08.2007, 13:34
Boot: Motorpinasse
Gruß & Danke
Carsten
Zu groß oder nicht, das hängt ja vom Boot ab. Es gibts die Behälter auch für 5kg-Flaschen für 10 Euro mehr.
Beim Camping brauchst Du's ja nicht, Du hast nicht das Problem, daß Dir "auslaufendes" Gas in die Bilge läuft. Es kann ja da nicht weg wie im Zelt oder im Wohnwagen. Und für einen ordentlichen Bums reicht schon die Gasmenge aus einer Feuerzeug-Nachfüll-Flasche.
Gruß Frank
Alt 14.08.2007, 13:40
Boot: Motorpinasse
Stimmt, deshalb muß auch die Mulde, in der der Kocher steht, selbst lenzend sein. Und selbst das schützt ja nicht vollständig, "unterwegs" zw. Flasche und Kocher kann der Schlauch ja auch undicht werden. Irgendwo hatte ich mal eine Installationsvorschrift für Gasgeräte auf Booten, ich such mal... Wenn ich mich recht entsinne, war der Einsatz eines Gasschlauches ohnehin nur in wenigen Fällen erlaubt, es mußte eine feste Leitung sein...
Gruß Frank
Alt 14.08.2007, 13:58
Boot: Whitby 42
Gruß Frank
Bei mir ist das ein Backofen und es gibt keine selbstlenzende Mulde. Aus diesem Grund habe ich erstens einen Gasschnüffler an Bord mit einem Sensor am tiefsten Punkt der Bilge und zweitens einen explosionsgeschützen Bilgenblower.
Wenn die Flasche zu weit vom Herd entfernt ist, kann man evtl. ein fernbedienbares Ventil einbauen.
Zum Thema Installationsvorschrift gibt es hier im Forum mehrere Abhandlungen. Evtl. Suchen benutzen.
Servus
Paul
Alt 14.08.2007, 14:26
ich habe schon einige Gasunfälle gesehen, (als Kabellöter bei der Post) und hatte auf der Waterland immer ein ungutes Gefühl wenn ich die Pulle aufgedreht habe. Sofort nach dem Kochen hab ich das Ding wieder zu gedreht!
Es gab eine Debatte für und gegen Gas / Spiritus....und einmal im Leben habe ich mich durchgesetzt! Gas geht schneller, keine Frage, doch kommt es wirklich auf die wenigen Minuten an?
Für den Hafen mit Stromanschluss haben wir einen 600W Wasserkocher in NL gekauft, der langt für den Kaffee allemal.
Willy
Alt 14.08.2007, 15:18
Boot: Whitby 42
Hallo Willy,
das hängt sehr stark von der Nutzung ab, welcher Brennstoff der bessere ist.
Für Wochende und kürzere Urlaubstörns ist ein Spirituskocher (Druckkocher?) sicher in Ordnung. Wenn man einen Wok an Bord hat, kann man mit dem Spritituskocher sogar fantastische Menüs zubereiten. Eine Pfanne für ein Steak richtig zu erhitzen ist schon schwieriger.
Der Kollege bevorzugt offensichtlich Gas. Ich auch.
Servus
Paul
Alt 14.08.2007, 15:38
Servus
Paul
Hi Paul,
mag sein, das auf Langfahrt oder auf größeren Schiffen Gas die bessere Wahl ist.....bing aber um knappe 7m Boot, da wird es schon eng mit so einer Pulle....und der Herd steht unten in der Wanne....
Willy
Alt 14.08.2007, 15:44
User: 4755
Carsten möchte doch wissen, wo er sein Gas unterbringen kann, und nicht ob!!!
Alt 14.08.2007, 16:17
Das wie und wo hängt mit der Sicherheit eng zusammen!
Da fällt mir grad ein, das wir mal ein Boot hatten wo die Pulle im Ankerkasten wohnte....
Willy
Alt 14.08.2007, 16:28
Boot: Whitby 42
Hallo Tagedieb,
der John Maynard ist aber heute aufgeregt. Wenn Du's weißt, raus mit der Sprache.
Hallo Willy,
die Unterbringung im Ankerkasten kommt sogar recht häufig vor. Man muss etwas aufpassen, dass die Gasbottel nicht kaputt rostet. Da vorne ist es meist feucht und salzig.
Die Installationen, die da gesehen habe, waren auch nicht so ganz richtig in Ordnung. Meist lag die Flasche nur so in der Ecke.
Servus
Paul
Alt 14.08.2007, 16:33
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Das Boot sieht mir nicht aus als hätte es einen groß genugen Ankerkasten.
Alt 14.08.2007, 16:44
Boot: Motorpinasse
Wenn sich auf das wo keine Antwort findet, wird er sich der Frage ob stellen (müssen) ...
Aber nicht unmöglich. Mit einer guten (!) Pfanne klappt das auch auf einem Ori... - ich will nicht schon wieder Werbung machen, also auf einem Spirituskocher ohne Druck.
Gruß Frank
P.S.
Geändert von agapanthus (14.08.2007 um 16:47 Uhr)
Alt 14.08.2007, 17:06
Mein Boot ist auch nicht viel größer hat aber einen 65cm tiefen Ankerkasten.....das Boot um das es hier geht, hat leider gar keinen, wie ich grad lese....
Willy
Alt 14.08.2007, 17:12
Wer liest ist klar im Vorteil.
Alt 15.08.2007, 10:36
Wobei ich schon mal überlegt hab, einen Ankerkasten nachzurüsten: da langt ja innen im Bug eine Trennwand aus Laminat und im Kasten ein Boden.
Oben dann eine Klappe, evtl. aus dem ausgeschnittenem Material.
Nur frage ich mich, ob das mit dem Abfluss für Gas/Wasser am Bug so toll ist, er muss nach Vorschrift ca 75mm überm Wasser sein, mindestens 18mm Durchmesser, und damit es bei Schräglage abläuft dann wohl beidseitig?
Außerdem ist dann die Entfernung vom Ankerkasten zum Herd am Ausstieg sehr groß, da müsste dann ein richtige Installation her.
Vom Vorbesitzer liegt übrigens noch der Gasschlauch bis in die Backskiste...den entsorge ich aber mal lieber.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
