Alt 17.08.2007, 13:47
uli5 uli5 ist offline
19 Danke in 16 Beiträgen
Standard Braucht der B20 AQ130A Benzinzusatz ???
fahre nen Volvo AQ130 A mit B20 Block. Ich habe vom Vorbesitzer dieses
Bleizusatzzeuch mitbekommen.
Müssen die B20 er noch mit Bleizusatz gefahren werden oder halten die Ventilsitzringe auch unverbleites Super aus ?
Danke und Gruß
ULI
Alt 17.08.2007, 13:56
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
ja, AQ130a-c brauchen Bleiersatz
Marc
Alt 17.08.2007, 14:10
Standard Danke..
Danke...
Mist, ich dachte die Vovlo Leut wären damals schon pfiffiger gewesen.
Anyway...
Dann mixen wir halt weiter, bis er platt ist und ich revidieren muß...was wahrscheinlich ne Ewigkeit dauern wird....Hoffe ich !
Sers und Grußßßßßßßßßßß
ULI
Alt 17.08.2007, 14:26
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Wird er!!!
Gruß Nils
Alt 17.08.2007, 14:29
AQ130
AQ130A: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130B: 87 Oktan (Normal), verbleit
AQ130C: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130D: 90 Oktan (Normal), bleifrei
Alt 17.08.2007, 14:50
Benutzerbild von divefreak
AQ130
EINMAL KOMPLETT
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 18-8-1_B.pdf (75,2 KB, 1127x aufgerufen)
MFG René
Alt 17.08.2007, 14:54
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Schadet es eigentlich, wenn ich Blei-Additve verwende, obwohl der Motor für bleifreies Benzin zugelassen/geeignet ist?
Grüße Ingo
Alt 17.08.2007, 14:58
lies mal den letzten Satz, oben in der PDF von divefrak ....
Alt 17.08.2007, 15:11
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Hallo Uli,
ich hatte mich mit der Frage auch schon beschäftigt.
Hierbei bin ich auf die Fa. Ruopp gestoßen die sich hauptsächlich mit Restauration und Tuning von "alten" Volvos beschäftigt.
Hier bekam ich die Auskunft, dass die B20 Penta Motoren bereits seit Urzeiten mit Ventilsitzen für bleifreies Benzin ausgerüstet sind, während die älteren PKW-Motoren Bleibenzin oder entsprechende Zusätze benötigen.
Falls Du unsicher bist ob nicht irgendwann dein Penta Kopf gegen einen PKW-Kopf ausgetauscht wurde, kannst Du folgendes probieren (hört sich brutaler an als es ist):
Bleifrei tanken (Super muss sein, wg. Oktanzahl, die hat mit Blei nämlich gar nichts zu tun) fahren und das Ventilspiel öfters kontrollieren. Wenn sich nichts verändert, sind die Ventilsitze "bleifreitauglich".
Ich hab´s genauso gemacht und habe bis jetzt, nach 3 Jahren und einigen 100 h, keine Nachteile feststellen können.
Ansonsten gibt´s die Möglichkeit jeden B20 Kopf umzurüsten, guckst Du da: www.ruopp.de
Hier bekommst Du auch noch viele E-Teile für den alten Schatz, ebenso bei www.w-und-g.de
Herzliche Grüße und noch viel Spaß mit deinem Oldie
Kaleu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
