Alt 26.07.2007, 09:29
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Standard Zündkerzen wie bekomme ich die raus?
Hallo, ich wollte heute morgen mal scvhnell die Zündkerzen an meinem 5,7l Thunderbolt IV wechseln.
Ich komme da aber mit keinem Werkzeug richtig hin! Hat da jemand einen Tip?
Gruß Daniel
Alt 26.07.2007, 09:35
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Kommste mit einem normalen Zündkerzenschlüssel/-stecknuss nicht dran?
Eventuel eine Verlängerung auf die Nuss stecken; einen Knarrenkasten haste ja bestimmt.
Bernd-Andreas
Alt 26.07.2007, 09:40
Da fällt mir gerade ein -in Baumärkten und einigen Discountern bekommt man einen T-förmigen Griff mit einem Kardangelenk, an diese werden zwei Zündkerzennüsse (unterschiedliche Größen) aufgesteckt.
Solcheinen habe ich im Bordwerkzeug.
Bernd-Andreas
Alt 26.07.2007, 09:41
Hi, nein, die normale Nuß passt garnicht drauf. Komme nicht am Krümmer vorbei
Alt 26.07.2007, 15:28
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo, versuche es mal mit einem gekröpften 16er Ringschlüssel,passt bei den meisten Zündkerzen. Aber bitte vorsichtig damit zu Werke gehen.
Alt 26.07.2007, 15:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
16-er Kerzennuß mit 1/4 Zoll Antrieb und
oben die Nuß anschleifen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.07.2007, 15:50
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
ich habe mir einen Zündkerzenschlüssel für die 16V von Opel gekauf, in Ebay. Die sind ganz schmal und ca 20 cm lang - klappt prima.
Gustl
Alt 26.07.2007, 17:06
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
Bernd-Andreas
ja mit diesen dingern kann man so schön das keramik anknacksen
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 26.07.2007, 17:14
Mein Spezialwerkzeug ist ein ,mit der Flex dünngeschliffener, 16 mm gekröpfter Ringschlüssel.
Alt 27.07.2007, 01:09
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Bernd-Andreas
Sind das nicht diese Dinger, die ab einer gewissen Newtonzahl ein bekanntes Geräuch von sich geben?
Knax! Ich war ein billiges Kardangelenk und habe nur einmal gehalten. Leider nicht bis zum Lösen einer Zündkerze.
Oder PLOPP! Ich war eine bessere Ausführung dieses Werkzeuges mit Gummischutz, damit die Keramik nicht bricht. Leider bin ich abgerutscht und das Gummi sitzt jetzt auf der Kerze und - ätsch - das kriegste nie wieder in mich rein!
Alt 27.07.2007, 01:12
Wohl nur bei Billignüssen nötig. Gibt gute Markennüsse, die so konstruiert sind, daß sie oben ausreichend dünn und trotzdem stabil sind
Alt 27.07.2007, 09:50
OKi, ist nen Argument - selber hatte ich bisher keine Problene mit festsitzenden Kerzen gehabt.
Meist nutze ich die Stecknüsse mit Karre.
Bernd-Andreas
Alt 27.07.2007, 10:34
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Ich habe mir mal so einen Satz für 40 EUR bei Real geholt. Da sind passende Nüsse für Zündkerzen mit drin. Durch die vielen Adapter und Verlängerungen (auch Flexi, und Gelenke) kommt man an fast jede Zündkerze und auch überall sonst ran.
http://www.amazon.de/MANNESMANN-M984.../dp/B000B9RKAS (PaidLink)
Gruß, Marco
Alt 27.07.2007, 16:59
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Du bekommst von snap-on passende Nüsse, oder einfach eine Nuss ein wenig abdrehen, schon geht sie am Krümmer vorbei.
Bis denne
Ralf
Alt 27.07.2007, 17:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
hatte das gleiche Problem, die meisten Kerzennüsse sind zu groß im Durchmesser.
Habe mir von HAZET die Nuß 4766 16x5/8 besorgt, geht prima.
Vierkant vom Antrieb ist etwas kleiner (ca 9mm), also entweder Adapter oder passende Knarre mit Verlängerung mitbesorgen.
Gruß Torben
Alt 27.07.2007, 19:51
hallo bernd -andreas
ich schon >zwar in der autobranche >aber das sind oft selbstgemachte hausprobleme von selberbastlern>> anziehen bis fast zum >> nach fest kommt ab
festsitzende "kerzen" ursache>>
bei betriebswarmen motor getauscht
Ev auch mit (falschem)fett(öl) eingeschmiert (trocken ist am besten)
oder aber auch auslaufendes motoröl das sich am gewindeeingang sammelt und eine ewigkeit vor sich "hin bruzelt)
franz
Alt 27.07.2007, 21:20
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
16er bzw. 5/8 Langnuß hinten rund schleifen bzw. drehen, wie von Don P schon geschrieben ist das vernünftigste wenn man nicht jedesmal die Krümer abfummeln will.
Alt 27.07.2007, 21:29
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Die Kerzen herausbekommen geht ja noch, aber als Laie wieder hinein ist bei der Enge oft unmöglich oder man beschädigt schnell das Gewinde. Habe mal den Tip bekommen einen schwarzen Benzinschlauch auf die Kerze zu stecken und diese dann von Hand einzudrehen. Das hört sich logisch an. Mit der Nuß festziehen dürfte dann ja kein Problem mehr sein.
Alt 27.07.2007, 21:33
Ansetzen ist eigentlich auch so möglich ( einfach mit der Hand )
Alt 27.07.2007, 22:33
Mod a.D.
wozu antworte ich hier eigentlich
Die gibt es passend, da muss nix abgeschliffen/-dreht werden
Gruß Torben
Alt 28.07.2007, 12:01
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Vielleicht hilfts: Es gibt auch Kerzen mit 18-er Sechskant.
Alt 28.07.2007, 17:38
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Standard Schlüsselweite bei Chevy V8 ist 16 mm = 5/8"
Bei 18mm ist ja das Problem der Enge Größer und nicht kleiner, da 18er Schlüssel größer als 16er Schlüssel im Umfang ist. Habe noch keine Kerzen mit 18mm Gewinde für diesen Motor gesehen .
Die Lösung ist einfach mal verschiedene 16er Zündkerzenschlüssel oder Langnüsse probieren bis einer gut passt. Man brauch eben nur lange "Gummiarme" um an die Kerzen heranzukommen. Ist eben mühsam.
Gruß Nico
Alt 07.08.2007, 00:01
Benutzerbild von candyman
candyman candyman ist offline
Boot: Mayland Fisherman 16
20 Danke in 17 Beiträgen
Gruß Torben
Tja, auf so etwas kommt man mit logischem denken nicht, denn Geitz ist geil.
Gruss Günni
Alt 07.08.2007, 00:20
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Gruß Torben
Ist trotzdem ein scheixx Gefummel. Habe letzte Woche die Kerzen gesucht und sie dort unten (!!) entdeckt.
Abenteuer Zündkerzen.
Motor springt auf Schlag an, also können mich die Kerzen erstmal am A................................................. .................................................. .................................................b end besuchen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.08.2007, 10:06
Mod a.D.
Zum Thema Gefummel: Ich kann mir das gut vorstellen bei den Motoren, die in einer engen Kiste verbaut sind, damit daneben noch die Staufächer oder Sitzgelegenheiten passen - ich hab ne große Sonnenliege und im Motorraum Platz ohne Ende - herrliches arbeiten!
Btw: Momentan ist mir das Platzangebot dort aber zu groß...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
