Alt 25.07.2007, 13:37
Standard Stecker für Netzteil Laptop
Ich habe ein gut funktionierendes Netzteil mit einem defekten Stecker....
Die Bezeichnung lautet Edac EA11203 ... und es ist eigentlich ein gängiges Netzteil für Xeron, 4MBO, Lishin, Liteon usw.
Bisher war es mir nicht möglich, diesen Stecker aufzutreiben, vor allem da ich den Namen, die Bezeichnung des Steckers nicht kenne....
wer kennt diesen Stecker, wie ist die Bezeichnung
übrigens.. Conrad kann mir nicht helfen, "nicht im Programm" und eine andere Seite habe ich gefunden, die bieten einen Adapter zum Netzteil an, leider nur in Verbindung mit dem Netzteil....
und zum guten Schluss der Grund für die Suche nach dem Stecker...das Teil soll 130 EUR kosten
Hits:	325
Größe:	19,4 KB
ID:	53151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	20,2 KB
Alt 25.07.2007, 14:59
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Vielleicht bei elv oder reichelt?
Hajo
Alt 25.07.2007, 15:05
gerne, aber wonach suchen, wie heißt die Bezeichnung des Steckers?
Alt 25.07.2007, 15:18
Benutzerbild von Karsten B.
Karsten B. Karsten B. ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Dieter, ich habe bei "Reichelt" einen Mini Din Stecker gefunden: Artikel-Nr.: SE-DIO M04, schau Dir den mal an. Der wird auch an verschiedenen Netzgeräten verbaut.
den gibt es auch bei "Conrad" Artikel-Nr.: 732010 - RT
Mit sportlichen Grüßen
Karsten
www.cayo-forum.de
Sailors have more fun!!
Rügen! die Insel hat was!
Geändert von Karsten B. (25.07.2007 um 15:27 Uhr)
Alt 25.07.2007, 15:30
danke... eine gute Spur.... aber leider nicht der Stecker
er hat andere Anordnungen
ich habe mal den Micro-Stecker von Reichelt verändert auf Mini_Strom
(siehe Bilder)
Angehängte Grafiken
Alt 25.07.2007, 16:02
ich habe ein externes Festplatten-Gehäuse " HD-337-U2C" mit einem Netzteil, das Exakt den Anschlußstecker hat. Wurde in der "Bucht" gekauft
Karsten
www.cayo-forum.de
Alt 25.07.2007, 16:10
Fletcher Papst
ich habe dein netzteil in der Bucht für 75 Euro gesehen nud alternativ
kannst du dir ja das teil hier für 22 kaufen und umbauen wenn du nichts anderes finden solltest.
click! (PaidLink)
mfG
Andi
Alt 25.07.2007, 16:13
Fletcher Papst
Ha!
Jetzt habe ich auch den Stecker gefunden ist aber ziemlich gepfeffert, der preis. 19 tacken.
click! (PaidLink)
Alt 25.07.2007, 16:17
...super Leute, die spur wird immer besser und die Möglichkeiten immer günstiger.... ich werde mal unter Compaq etwas weitersuchen, i
Nach dem Foto zu urteilen, ist der Anschluss genau umgekehrt zum Notebook,
(das Bild zeigt wohl den Netzteilanschluss - d.h. das Kabel hat ein "Weibchen" als Stecker ... und ich bräuchte für das notebook das "Männchen" ....
Alt 25.07.2007, 16:19
Fletcher Papst
das zweite Bild ist das " Männchen ", oder hast du schon mal ein notebook gesehen, wo am notebook selbst " Männchen " herausgucken? - ich nicht
Alt 25.07.2007, 16:47
...nein, da warst du mit dem zweiten Beitrag schneller als ich schreiben kann.... mein Beitrag betraf das Bild von Compaq.....
danke für den Stecker, immer noch besser als 22,- und Umbau oder gar 75 oder 130 EUr.....
besten dank....
Alt 25.07.2007, 17:04
such mal nach "Hosidenstecker"
Karsten
www.cayo-forum.de
Alt 25.07.2007, 17:11
Fletcher Papst
dann finde ich einen s-video-stecker, der nicht passt, da er diese kleine Kunststoffnase hat
Alt 25.07.2007, 17:27
... stimmt... die Position der Stifte ist anders.
Alt 25.07.2007, 17:45
war halt ein Versuch
Karsten
www.cayo-forum.de
Alt 26.07.2007, 15:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
4 polige Stecker gibt es ne ganze Menge, wenn der Aussendurchmesser ca . 13 mm ist dann entspricht das in etwa einem 4 poligen Diodenstecker von der Fa. Hirschmann, ist aber zig Jahre her wo man die mal gebaut bzw. verwendet hat.
Im dicken 2000 Seiten Conradkatalog sind auch ne Menge vierpolige Stecker drin mit Abmessungen,
gruss dieter
Alt 26.07.2007, 16:20
...ich habe oben schon geschrieben, dass Conrad den Stecker nicht im Programm hat (hier bei uns ist die Zentrale und ich war selbst mit dem Muster dort !!) ...
vom Durchmesser hat er zwei /drei Ausführungen ... aber nicht mit dieser Pol- Anordnung...
der Stecker hat einen Durchmesse von 10 mm un es gibt ihn nicht wie Sand am mehr....
Alt 27.07.2007, 09:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Gehe mal ins PA-Forum damit.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.07.2007, 10:10
..danke... bin gespannt ob die was finden.
Alt 27.07.2007, 13:37
Da kam mal eine ähnliche Anfrage, außerdem haben die Veranstaltungsjungs auch teils unübliche Stecker.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.07.2007, 19:02
Fletcher Papst
Solche Stecker habe ich in meiner " Veranstaltungs-Technik-Zeit " nie gebraucht.
Wenn es aber doch etwas in der Richtung geben sollte, lerne ja gerne dazu, dann kannst du auch mal bei www.thomann.de schauen, da gibt es fast alles für den PAler
mfG
Andi
Alt 01.08.2007, 20:02
Danke an Apiroma....
die Jungs dort sind klasse....
hier gibts den stecker....
http://www.henri-electronic.de/start...esser_10mm.php
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
