Passend für Yamaha,Merc...
15er Verzahnung,für V6 Getriebe. VB.:220Taler Zum abholen.
Gruß,Matze |
Und hoch mit dem Stück Blech...
Gruß,Matze |
Na einmal noch...
Gruß,Matze |
Ich wiederhole mich
Gruß,Matze |
Hi
was ist das für nen Prop Ist der Vergleichbar mit einem Mirage? Gruss Thomas
Gruss an alle Thomas |
Nein,das ganz sicher nicht.Dieser hat sehr dünne Blätter,würde sagen der ideale Prop für Beschl. und Wasserski.
Gruß,Matze |
Hi
dann ist das nix für mich ich suche einen für Top Speed
Topspeed?Na bitte,aber der Mirage hat 25P
Der ganz links isses
Gruß,Matze |
viel zu groß für mich
hatte nen gleapten 23 Mirge getestet war zwar recht flott (68MPH),aber die Drehzahl 4400-4600 war nich optimal und lief sehr unruhig
Mit nem 23er 68mph?Na dann...flotte Biene
Gruß,Matze |
Moin Matze, passt der bei ner Sea Ray 220/240 DA, ca 2 to, 4,3 MPI mit Alpha One? Denke die Steigung ist zu groß, oder? Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben! |
Hallo Jan,
was hast Du denn jetzt für einen Prop drauf, ich habe einen org. Quicksivler Mercury Marine Silverado inkl. Hub Kit für Alpha One bei mir rumliegen. Ciao Herbert
Herbert alias prokulus ![]() Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt. |
Sozusagen noch keinen, Antriebseinheit ist komplett neu. Jetzt 4,3 MPI, vorher 4,3 l 175 PS mit Alu 3 Blatt 16 mal 14. Und nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Prop für die neue Einheit
Und was ist ein Hub Kit???
Einen Hub Kit brauchst Du bei einem Edelstahl Prop, da der Prop keine Nabe hat und auf mehrere Antriebe passt.
Ein Hub Kit oder auch Flo Torq genannt ist dann von nöten.
Mit dem Hubkit kannst ihn auf alles raufdrücken,braucht man nur falls der Prop nicht passen sollte.Hab nicht einen Edelstahlprop mit Hubkit
Gruß,Matze
meine Frage ans :passt dieser Yamaha von ganz oben 13 3/4 21 P an nen Merc. Alpha 1? Zähne, Auspuff, Länge... Das habe ich bisher drauf: Alter Prop: Namenlos (Merc ) 48-58424A1-21P war wohl schon 2 mal in der Klinik (15468 und 12034 gestempelt)Neuer Prop: Michigan 031026 13.75*21. im Durchmesser kleiner aber mit Cup und viel dickeren, schwereren Blättern. Denke also der Edelstahl wäre nen Versuch wert. Muß aber halt passen, ohne Adapter und Gimmiks. Eines macht mir ein wenig Hoffnung: Habe gesehen, dass Merc´s und Yamaha´s z.T. vom gleichen Band laufen. Geändert von Fraenkie (22.06.2007 um 13:52 Uhr) |
merc und Yammi Propeller lassen sich eigentlich immer fahren, du musst dir nur eine Yamaha Andruckplatte besorgen.
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Und Alpha one?Sind die gleich mit den AB?Bin mir da jetzt auch nicht mehr sicher
Gruß,Matze |
Gruß,Matze |
ich bin mir da so ziemlich sicher, dass der Alpha das ganz normale V6-AB Getriebe ist von der grösse her.
Dein Mirage muss auch auf nen Alpha passen. Nur, wie ist das mit der nabenlänge? Das sollte ein Merc-Spezi ganz genau wissen. Ich bin mir zwar sicher, dass er passt, aber einen Prop habe ich nie auf einen IB Antrieb gestülpt. Der high five passt ja auch auf den Alpha und auch auf deinen V6 yammi, den hattest du doch mal drauf, oder?
Gruß,Matze |
Wo sind denn die Mercprofis?Die sollten das 100%ig wissen
Bin mir aber auch fast sicher...
Gruß,Matze |
Kann denn niemand mehr was dazu sagen?
Gruß,Matze |
Alle schon auf´m Wasser, ich glaube inzwischen das er passt.
Muß aber auch wech, bis Mo. |
| Themen-Optionen | |
