Alt 25.07.2007, 22:37
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Standard Deckenverkleidung löst sich
Hallo Skipper
letztes Jahr habe ich eine Firma damit beauftrag, im Steuerstand die Decke neu zu verkleiden.
Mit diesem weißen Zeugs "Tapete" komme grad nicht auf den Namen
Nach den warmen Tagen, welche wir hatten, löst sich die Belag nach und nach komplett ab und bildet Beulen. Der Firma geht es so gut, dass ich dort nichts mehr erwarten kann, wegen Nachbesserung etc..
Wie bekomme ich das Zeug's wieder unter die Decke ? Alles ab, alten Kleber entfernen neuen auftragen, neues Material kaufen, wäre die schlechteste Lösung.
MfG Red
Nachtrag : Sorry und Danke für's umsetzen in die richtige Abteilung
Geändert von Red (25.07.2007 um 22:55 Uhr)
Alt 26.07.2007, 00:59
Zitat von Red Beitrag anzeigen
......Wie bekomme ich das Zeug's wieder unter die Decke ? Alles ab, alten Kleber entfernen neuen auftragen,.....
Wenn du das nicht machen möchtest dann hilft nur der Tacker.
Alt 26.07.2007, 08:25
Red Red ist offline
Es gibt Antworten, die möchte man gar nicht lesen
Alt 26.07.2007, 13:03
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Versuchs mal mit Sprühkleber aus der Automobilbranche.
Bekommst du normalerweise beim Automobilzubehör.
Habe ich bei mir in der Kajüte auch gemacht. Einwandfrei !
Manni
Alt 26.07.2007, 15:30
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Tackern oder Schrauben mit 100er Balken....
Sorry konnte nicht anders..
Aber das mit dem Sprühkleber ist eine gute Idee. Habe ich bei mir auch schon gemacht.. Aber gut lüften !!
By Karsten
Alt 26.07.2007, 15:59
Red Red ist offline
Sorry konnte nicht anders..........
Und schon ist die BaylinerJagd auf dem MLK eröffnet
Ich finde Dich !!!
Alt 26.07.2007, 16:03
Red Red ist offline
Manni
Hält der Kleber auch auf dem alten Kleber ? Das Problem, die Lücken sind zu klein um richtig mit den Händen hinein zufassen, somit müsste ich alles herunter reißen, was dann zur Folge haben wird, das Material dürfte unbrauchbar sein.
MfG Red
Alt 26.07.2007, 16:06
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Ich als leidgeprüfter Refiter empfehle :
Raus und Neu!
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 26.07.2007, 16:17
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Moin!
die Fa. Ruegg in Hamburg verkauft Kunstleder und Decken/Wandverkleidungen für Boote. Hier gibt es auch den passenden Kleber!
Ich habe meine Deckenverkleidung auf eine vorher angefertigte 4mm Sperrholzplatte geklebt und dann in drei Segmenten (sonst zu groß!) unter die Decke geschraubt. Die Stoßnähte wurden mit Mahagonileisten abgedeckt.
Hat den Vorteil, ich bekomme meine Deckenverkleidung jederzeit ab und kann zum Beispiel Kabel u.s.w. verlegen. Habe einen Kleber von Bostic genommen (Kontaktkleber)
Teppichverkleidungen wurden mit dem gleichen Kleber verarbeitet!- und das jetzt beim neunten Boot sowie zwei Wohnmobilen.
Nie auch nur die geringsten Probleme gehabt!
Gruß Dierk
Alt 26.07.2007, 17:21
Red Red ist offline
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Moin!
stimmt da ist das Material auch bezogen worden, nebst einem Neoprenkleber, meine ich.
Nur der alte Kleber wurde nicht entferntund da liegt nun das Problem
So hatte ich es mir auch gedacht, nur die ausführenden waren schlauer.
MfG Red
Alt 26.07.2007, 17:27
der Sprühkleber der Automobilbranche ist Top ! Er hält auch auf alten Klebern,
da er diese nicht auflöst.
Weiterhin kannst du punktgenau sprühen, da die Düse der Dose speziell für solche Dinge wie Ecken, Kanten usw. asgeführt ist.
Manni
Alt 26.07.2007, 17:32
Red Red ist offline
Danke bootsmann,
habe Fa. Ruegg einfach mal angerufen und dort eine Auskunft bekommen
"versuchen Sie es erst einmal mit Styroporkleber -aus dem Baumarkt -, wenn das nicht klappt, sende ich Ihnen eine Dose von unserem Kleber zu"
Na da habe ich doch gleich wieder Hoffnung.
MfG Red
Alt 26.07.2007, 18:42
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Ich habe auch mit Styroporkleber geklebt - ist günstig, lässt sich leicht verarbeiten und bisher (und hoffentlich auch in Zukunft) hält es.
Aber: Styroporkleber härtet aus und ist dann unflexibel. Bei nachgiebigem Untergrund (z.B. Isoliermaterial) mag das problematisch sein.
Die Sprödheit macht den Kleber eher ungeeignet an Flächen, die beansprucht werden, z.B. wo man sich mal anlehnt oder abstützt.
Ich will Dir damit nicht von so einem Kleber abraten, aber dessen Nachteile muss man halt kennen.
Der Kleber von Rüegg ist ein Kontaktkleber. Solche Kleber sind schwer zu verarbeiten, weil nach dem Ankleben keine Korrekturen mehr möglich sind. Dieses Klebeverhalten hat aber je nach Anwendungsfall auch seine Vorteile. Zudem bleibt der Kleber elastisch.
Alt 26.07.2007, 18:49
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Um Beulen oder schlecht zugängliche stellen wieder zu verkleben, hole ich mir in der Apotheke `ne Einwegspritze und ein paar Kanülen (0,8mm).
Damit kann man auch zähflüssige Kleber wie Neoprene oder Dispersionskleber für Bodenbeläge aufziehen.
Auf den zu verklebenden Belag lege ich noch ein Papierhandtuch oder ein Stück Küchenrolle, die ich mit durchsteche.
So vermeidet man Kleberflecken.
Die Kanülen setzen sich allerdings sehr schnell zu, so daß Du Dir schon mal ein paar mehr zulegen solltest(min. 5)
Viel Erfolg Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
