Alt 17.09.2007, 20:02
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Motor wird zu warm
Hallo Leute hab ein Problem und weiß nicht mehr weiter:Geschichte
War mit Boot bis Freitag in Spanien 3 Wochen alles bestens M.Temperatur immer 60 Grad auch in standgas Fahrt.Donnerstag tukerfahrt zum Krahn auch alles im g´rünen Bereich,zum Haus getrailert spühlohren drauf Temp geht hoch im standgas kein wasser aus auspuff,Gas auf 1200 erhöt Temp bleibt bei knapp über 80 Grad wasser kommt aus Auspuff.Boot heim Getrailert heute Unterwasserteil ab Impeller in Ordnung.Ohren drauf Wasser marsch und gleiche Spiel Termostat öffnet auch ohne probiert immer das selbe.Einzeln Schleuche ab und kurz laufen lassen überall kommt Wasser und geht auch zum Auspuff raus ich weis nix mehr bitte Hilfeeeeeeee
Ps.kanns der Tempfühler sein?
Alt 17.09.2007, 20:03
Boot: Bayliner 2255
Ganz vergessen Motor Merc.V8 5,0LX Alpha One 2
Alt 17.09.2007, 20:11
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Kann natürlich der Fühler sein, aber wie alt sind denn die Krümmer und Knie.
Geht da vielleicht nicht mehr genug weg
Alt 17.09.2007, 20:19
Boot: Bayliner 2255
Doch da geht noch genug weg kommt hinten wie immer Wasser menge raus,hab auch Schlauch vor den Sammlern ab gemacht und mit schlauch rein gesprüht geht super hinten raus.Temp zeigt 85Grad an aber das Wasser aus dem Auspuff kommt mir nich so heiß vor kann man noch die Hand hin halten.
Alt 17.09.2007, 21:51
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Du hast doch nicht etwa den alten Impeller wieder eingebaut? wenn der schonmal draussen ist würde ich den dann eigentlich auch immer tauschen. Nur weil er gut ausschaut muß er nicht unbedingt wirkloch OK sein. Wie alt is der denn? Auf jedenfall bleibt er weiter mein Favorit bis mich wer vom Gegenteil überzeugt.
Bernd
Alt 17.09.2007, 22:05
Boot: Bayliner 2255
Ist der Alte hat keine Riefen und nichts,was mich wundert ist das im Wasser alles in Ordnung ist 60 Grad und beim Spülen im Standgas kommt gar kein Wasser aus dem Auspuff erst ab ca.1000 Umdreh.das hat er vor dem Urlaub nicht gemacht da hab ich ihn laufen lassen im St.Gas und blieb bei 60 Grad.Kann der luft ziehen?das Luft im Kreislauf ist?
Alt 17.09.2007, 22:48
Boot: Bayliner 2255
Keiner noch ne Idee oder nen vorschlag?
Alt 18.09.2007, 08:36
Boot: Bayliner 2255
Jungs hilfeeeee
Alt 18.09.2007, 09:19
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Kannst du nicht mit dem Boot irgendwo eine Wasserfahrt machen und nochmal testen. Vielleicht kommt nur zu wenig Wasser aus deinem Wasserhahn, oder er wird über den Betrieb mit den Ohren generell immer wärmer.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 18.09.2007, 11:11
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Rudolf
Ist auch mein Gedanke.
Der Gartenschlauch, hat zu wenig Wasser, was auch gut ist. Weniger Wasser bedeutet mehr Temperatur.
Das Wasser kommt an den beiden Austrittsöffnungen am Transom raus. Nur wenn du Gas gibst, fliegt auch was durch den Propeller.
Micha
Alt 18.09.2007, 11:15
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
genau, das ist auch meine Meinung.
Gruß aus dem Weserbergland
Axel
www.wyce.de
Alt 18.09.2007, 17:08
Boot: Bayliner 2255
NE ne bei Gas kommts erst aus de Öfnungen am Transom,aus dem Prop Kommts immer.Der Schlauch und die W.Versorgung sid die selbe wie sonst auch und vorm Urlaub war alles in Ordnung 60° und nicht mehr.
Alt 19.09.2007, 08:42
Boot: Bayliner 2255
Noch einer ne Idee was ich machen kann (prüfen)
Alt 20.09.2007, 09:00
trotzdem, nur eine Fahrt auf dem Wasser ist hier angebracht.
Unter Last wird der Motor noch heisser. Im Leerlauf und mit
Spülanschluss kann man das nicht testen.
Axel
Alt 20.09.2007, 09:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Pumpengehäuse angeknackt??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.09.2007, 18:53
Boot: Bayliner 2255
So danke an alle die die sich gedanken gemacht haben.Habe neuen Impeller original alle Dichtungen neu Steigrohr mit gummi Dichtung und Plastikschnorchel nebst dicht Ringen grad mal 114,-egal es Funktioniert wieder auch im Standgas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
