Alt 27.03.2003, 08:07
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Echolot NAVMAN DEPTH 2100
Hi miteinander,
ich bin auf der Suche nach einem Echolot. Es soll rund sein und ein Einbaumass von 52 mm haben.
Von VDO gibt es das ocean line wohl nur in 85 mm.
Von NAVMAN habe ich das DEPTH 2100 gefunden für 186 EUR. Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät?
Gruß, Thomas
Alt 27.03.2003, 12:27
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo boatman,
bist Du Brillenträger? Dann kannst Du Dir ein Paar Gläser mit Zoomfaktor
machen lassen.
mfg
Günther
Alt 27.03.2003, 14:20
Hallo Günther,
ich habe Eurem Hr. Selim noch einmal eine email geschickt zum VDO Echo, die aber nicht beantwortet wurde.
Vielleicht kannst Du da noch mal nachhören?
Sonst scheint der NAVMAN ja nicht gerade in vielen Booten eingebaut zu sein?!?!
Gibt es weitere Alternativen?
Gruß, Thomas
Alt 27.03.2003, 14:24
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
IN einer Boote-Ausgabe aus 2001-oder 2002 wurden Echolte getestet.
Testsieger war eines der preiswertesten Modelle im gleichen Format wie das Navman.
ich glaube es war ein Horizon. Ich schau heute Abend zu Hause mal nach.
Evtl ist auch auf der Boote HP der Test hinterlegt.
Warum nicht gleich ein Fishfinder satt dem Echolot.
Wenn wir Ostern oder danach mal gemeinsam fharen, kannst du bei mir auf dem boot einmal den Navman 4200 testen.
Der hat viele zusätzliche Funktionen un der Mehrpreis hält sich in Grenzen.
Gruß Olli
Gruß Olli
Alt 27.03.2003, 15:04
Auch wenn sich der Mehrpreis in Grenzen hält, ich weiss nicht wohin mit einem Fishfinder. Bei meinem kleinem Boot ist das kein Platz mehr.
Die Frontscheibe liegt derart flach auf dem Amaturenbrett, dass der Monitor des Fishfindern nicht mehr aufrecht stehen kann. D. h. Vielleicht ist eine Liegendmontage möglich aber das sieht nicht schick aus und ist ausserdem blöde abzulesen.
Das Einbaugerät müßte ich nur 1:1 in dem Steckplatz tauschen.
Trotzdem schaue ich mir gerne mal den 4200er an. Bis dahin ist mein Boot hoffentlich wieder fit und spendiert Strom aus zwei Batterien.
Gruß, Thomas
Alt 27.03.2003, 16:06
Hallo Thomas,
bitte maile unseren Herrn Selim nochmal an wegen dem Echolot.
Wenn Du einen Fischfinder unterbringst dann bringst Du auch einen 7" Plotter unter, hier ist es möglich die Wassertiefe ohne weiteres Instrument direkt in der elektronischen Seekarte anzuzeigen (Die gemessene Wassertiefe)
Überlege Dir diese Möglichkeit einmal.
mfg
Günther
Alt 27.03.2003, 18:27
Hallo Thomas,
http://www.boote-magazin.de/bto/boot...kel/show.php3?
guck mal hier rein:
Testsieger war das Humminbird HDR 600.
Preis,ca 180 Euro habe ich aber auch schon günstiger gesehen.
Gruß Olli
Gruß Olli
Alt 28.03.2003, 08:09
Der Link funktioniert irgendwie nicht. Bekomme immer in einem neuen Fenster folgende Fehlermeldung.
Error: Could't find article!
SELECT * FROM boote_online WHERE id=
Gruß, Thomas
Alt 28.03.2003, 08:31
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Der Link den hilgoli gepostet hat ist nicht vollständig: Hinter dem ? fehlen noch die weiteren Parameter. Die müssen bei php unbedingt mit übergeben werden, sonst kann der Artikel aus der Datenbank nicht gefiltert (select) werden.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 28.03.2003, 11:19
Standard Link funkt nicht
Du findest den Artikel hier auf der Boote HP und Test und Zubehör.
Da kannst du auch ein Pdf mit dem Text herrunterladen
Gruß Olli
Alt 01.04.2003, 14:12
Zitat von hilgoli
Hallo Thomas,
guck mal hier rein:
Gruß Olli
So, ich habe mal mit Pieper in Gladbeck telefoniert.
Wenn man denen glauben kann: Die raten vom NAVMAN ab, da zu viele Rückläufer mit Fehler! ! !
Sie empfehlen auch den Humminbird HDR 600. Der soll dann mit Einbaukleber 145 EUR kosten.
Pieper macht scheinbar durch die Bank weg gute Preise! Oder wo kann man den Humminbird noch günstiger bekommen?
Gruß, Thomas
Alt 01.04.2003, 14:40
Hallo Thomas,
bei Humminbird mußt Du aufpassen, dass Du den Humminbird
HRD 600 M bekommst, sonst zeigt das Teil nur Fuss an.(M wie Meter)
Die Geräte lassen sich nicht umstellen!
mfg
Günther
Alt 12.05.2003, 11:36
@Günther: Den HDR 600 kann man umschalten. M - FT - FA(fathoms!?) Keine Ahnung was das ist.
@all: TROCKENLAUF ECHOLOT:
Ich habe mit einem Techniker der Fa. Eising telefoniert. Der sagte mir, dass man Echolote nicht längere Zeit im Trockenen, also Boot aus dem Wasser, laufen lassen sollte. Davon gehe die Endstufe kaputt.
Daher bei Trailerbooten nicht unbedingt das Echo über die Zündung schalten, da bei Motorspülung ja auch diese dann scharf mitlaufen würde.
Gruß, Thomas
Alt 12.05.2003, 12:03
Hallo Thomas,
ist wohl ein Eissing-Problem.
Habe ich noch nie gehört, dass im Trockenlauf die Endstufe stirbt.
Bei unseren VDO Echoloten ist das nicht der Fall, die testen wir teilweise in einem PVC-Rohr ohne Wasser. Auf kurze Strecken reichen die Druckwellen von Luft auch aus um ein Echo zu empfangen.
mfg
Günther
Alt 12.05.2003, 12:46
Hallo Günther,
dann scheint es doch wohl nicht so klar zu sein. Ich war "glücklich" endlich eine konkrete Aussage bekommen zu haben und nun bin ich wieder so wenig schlau wie vorher.
Mein Problem ist, dass das Echo auf dem Trailer eine Tiefe von ca. 40cm anzeigt. Wäre soweit auch o.k.
Im Wasser zeigt es mir dann so rund 1m an, obwohl die Tiefe bei 3-3,5m liegt. Nach kurzem unsortierten Tastendrücken, zeigt es dann mal für eine Minute die richtige Tiefe an, aber fällt wieder zurück auf 1m. Das das am KAnalwasser liegt, glaube ich nicht unbedingt.
Jetzt die übliche Fehlersuche, Geber, Position, Luft, Kleben, ....
Meine ehrliche Einschätzung zu meiner Installationsarbeit des Gebers. Das habe ich gut gemacht!
Daher vermute ich den Fehler im Gerät.
Die Techniker meinen ich solle vor Austausch mal einen mastereset durchführen, mal schauen was es dann anzeigt.
Die entsprechende deutschsprachige Bedienungsanleitung, bei Kauf nicht mitgeliefert, habe ich nachbestellt. Sie wird zugeschickt. Dann schau ich noch mal.
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
