Alt 23.07.2007, 18:02
Ominoes Ominoes ist offline
Standard Drehzahl 5000 Magnum 350
Tach auch,
jetzt nahdem mein Boot endlich läuft und ich die ersten Ausfahrten gemacht habe, fällt mir auf das wahrscheinlich die Drehzahl zu hoch ist.
Es ist eine Aquatron 2350 mit einem Magnum 350.
mit drei Mann Besatzung und voller Tank geht das Boot bei vollem Anschlag auf 5000 Umdrehungen.
ich habe eine neue Solas 17`drauf, soll ich auf 19 `umsteigen oder ist die Drehzahl OK.
Grüße Michael
Alt 23.07.2007, 18:06
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Wenn Du offt mit dieser und mehr Zuladung fährst, und nicht zu den ,,dauernd,, Vollgasfahrern gehörst könnte es noch gehen.
Ansonsten eine Nr. größer !
MfG Michael
Alt 23.07.2007, 18:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
In den merc - Unterlagen steht 4600-5000 sind ok
Gruß Torben
Alt 23.07.2007, 19:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
der mag 350 mit 240ps darf laut unterlagen nur 4200- 4600 drehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.07.2007, 19:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.096 Danke in 6.724 Beiträgen
Also nach meinen Unterlagen (hab gleich mal in mehrere geschaut) wird für den Merc 350 Mag (250PS am Prop) 4400-4800.
Gruß aus Berlin
Alt 23.07.2007, 20:02
Standard 5000
Denke ich auch, 5000 sind mir zuviel. Sicher, das Ding springt aus dem Wasser, soll aber auch noch was halten.
Leider sind bei uns viele unterwegs mit denen Mann kurz ein kleines Rennen macht und da kann ich mich nicht zurückhalten.
Also 19`? recht das . Mist das keiner mir einen leihen kann.
Alt 23.07.2007, 20:46
Hallo !
Die meisten Vergaser V8 egal ob Volvo oder Mercr. dürfen ca. 4600-4800,
die Einspritzer meistens mehr bis ca.5000 U/1
Wenn Du mal 5 Min. 5000 U/1 fährst und gutes Öl hast sollte das kein Problem sein.
MfG Michael
Alt 23.07.2007, 21:43
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Irgendwann wird der spass sowieso duch den drehzahlbegrenzer beendet...
Alt 23.07.2007, 21:54
Hallo !
Da irrst Du, nur bei den neueren Motoren !
Ansonsten bis 6000 und mehr wenn Du es aushälst mit den Ohren
MfG Michael
Alt 24.07.2007, 15:12
Mod a.D.
Ich hab im 2007er Katalog geschaut und bin stumpf vom MPI ausgegangen. Sorry
Gruß Torben
Alt 24.07.2007, 22:29
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
ups bin ja auch von den neueren ausgegangen.....
Alt 24.07.2007, 23:29
wieso 240 ?
der 350 MAG MPI hat doch 300 HP ??
Alt 24.07.2007, 23:53
weil es den mag350 je nach baujahr mit unterschiedlichen leistungsstufen
gibt....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.07.2007, 22:08
@alaska:
danke für die Info,
wusste ich nicht,
wo find ich denn was über die "Geschichte" des Motors ?
gruss
lars
Alt 25.07.2007, 22:13
Checkmate fanatic
Nach alaskas letzter Antwort habe ich noch mal gesucht und in alten Merc-Unterlagen von 91 alaskas Aussage 4200-4600 nachlesen können. 1994 werden schon 4400-4800 angegeben. Die Motornummer hilft da dann bestimmt weiter.
Gruß aus Berlin
Alt 26.07.2007, 14:38
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Mein 320 Hig Performance 5,7 EFI (MPI) Bj ca 1990 ist sogar in den Unterlagen mit 5400 angegeben und auf dem Luftfilter steht sogar 5600 drauf
Na ob er das wirklich ab kann
Gruss an alle Thomas
Alt 26.07.2007, 23:51
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
meiner Baujahr 88 darf max 4600 1/min drehen.
gruß Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
